  • 47826阅读
  • 114回复
最新n1mm+_V1.0.8293汉化补丁以及汉化方式介绍-随时更新 [复制链接]
离线62no1
只看该作者 40楼 发表于: 2016-08-04
再次更新至1.0.5831版本,下载地址见顶楼 。
呼号:BD5CEC
QQ  :41244
短信:13905745404
MSN:nbcyz@hotmail.com
离线BG8SRK
只看该作者 41楼 发表于: 2016-08-11
感谢BD5CEC,  NIMM+更新很快,又更新1.0.5849了
张刚
QQ :80152272
13908782852
楚雄州业余无线电协会(CXARA)
集体电台 : BY8SCX
APRS DIGI:  BR8SCX-3 144.640
离线62no1
只看该作者 42楼 发表于: 2016-08-15
回 BG8SRK 的帖子
BG8SRK:感谢BD5CEC,  NIMM+更新很快,又更新1.0.5849了
 (2016-08-11 17:31)
顶楼已更新1.0.5849
呼号:BD5CEC
QQ  :41244
短信:13905745404
离线62no1
只看该作者 43楼 发表于: 2016-09-06
更新至1.0.5903版本,下载地址见顶楼
呼号:BD5CEC
QQ  :41244
短信:13905745404
离线BG8SRK
只看该作者 44楼 发表于: 2016-09-06
感谢更新!
张刚
QQ :80152272
13908782852
楚雄州业余无线电协会(CXARA)
集体电台 : BY8SCX
离线62no1
只看该作者 45楼 发表于: 2016-10-08
更新至1.0.5939版本,下载地址见顶楼
呼号:BD5CEC
QQ  :41244
短信:13905745404
离线BD4HZ
只看该作者 46楼 发表于: 2016-10-25
顶上去
呼号:BD4WPN/BD4HZX ex:BG1QEX
电话:13916391309
QQ: 106383526
地址:江苏省南通市海门区青藤花园2幢2404
    邮编:226145
                                  VY73!
                                 OP:俞成云
离线husy
只看该作者 47楼 发表于: 2016-10-26
360云盘说共享已经不存在了,还有其它渠道么?楼主
LOC:OL63na
离线fjwayne
只看该作者 48楼 发表于: 2016-10-30
360云盘说共享已经不存在了
BD5UQ
离线62no1
只看该作者 49楼 发表于: 2016-10-31
更新1.0.5966,顶楼链接已更换。如有问题可以加我QQ。
[ 此帖被62no1在2016-10-31 15:47重新编辑 ]
呼号:BD5CEC
QQ  :41244
短信:13905745404
离线bi4qgz
只看该作者 50楼 发表于: 2016-11-06
有一个问题要注意:
这次CQWWSSB 比赛,导出日志文件,查看时发现原来中文的地方显示为:??。如功率LOW低功直接显示为??。这种文件上传是不正确的。请用中文版的朋友们注意看一下你的上传日志是否正确。
解决方法:先备份你的日志文件,然后将N1MM文件改回英文版,重新新建一个CQWW日志,将原来的日志导入,再重新生成cabrillo file.
祝成功。
呼号:BI4QGZ          B 类
QTH:http://aprs.fi/info/a/BI4QGZ-10
APRS:144.640     On air
ICOM 735 KENWOOD TS480 YAESU FT7900
eQSL  LOTW  HRDLOG QRZ.com QRZ.cn
Mailto:hmzou@qq.com
离线62no1
只看该作者 51楼 发表于: 2016-11-07
回 bi4qgz 的帖子
bi4qgz:有一个问题要注意:
这次CQWWSSB 比赛,导出日志文件,查看时发现原来中文的地方显示为:??。如功率LOW低功直接显示为??。这种文件上传是不正确的。请用中文版的朋友们注意看一下你的上 .. (2016-11-06 21:28)
能否提供错误的cabrillo file以及说明你所使用的版本号?我来检查一下,以下是我最新测试的cabrillo file,似乎没发现你说的现象:
你的竞赛配置部分是否是以下显示?
[ 此帖被62no1在2016-11-07 11:38重新编辑 ]
呼号:BD5CEC
QQ  :41244
短信:13905745404
离线62no1
只看该作者 52楼 发表于: 2016-11-07
更新为1.0.5969版本,下载见顶楼。
呼号:BD5CEC
QQ  :41244
短信:13905745404
离线bi4qgz
只看该作者 53楼 发表于: 2016-11-11
sorry
我查了一下生成的LOG中版本是nimm1.0.5966.0 ,可能是版本不对,
站台显示为“固定”不是“FIX”,
在功率档显示的是“小功率”不是“LOW”,
所以造成日志中显示为“??”。
只是提醒一下生成的LOG文件要检查一下,看看是否正确,不要直接就上传。
感谢楼主为我们所作出的努力。楼主辛苦了。
呼号:BI4QGZ          B 类
APRS:144.640     On air
Mailto:hmzou@qq.com
离线62no1
只看该作者 54楼 发表于: 2016-11-19
回 bi4qgz 的帖子
bi4qgz:sorry
站台显示为“固定”不是“FIX”,
所以造成日志中显示为“??”。
....... (2016-11-11 21:43)
不用sorry,我倒是希望大家能把bug提出来,这样便于修正!
呼号:BD5CEC
QQ  :41244
短信:13905745404
离线bd7ivg
只看该作者 55楼 发表于: 2016-11-19
太好了。。!
离线bg4bye
只看该作者 56楼 发表于: 2016-11-26
我急需要它,找得好辛苦。
离线62no1
只看该作者 57楼 发表于: 2016-12-01
更新至1.0.5995版本,下载地址见顶楼
呼号:BD5CEC
QQ  :41244
短信:13905745404
离线bg4xta
只看该作者 58楼 发表于: 2016-12-23
感谢分享。楼主辛苦了
离线62no1
只看该作者 59楼 发表于: 2017-01-20
楼顶已更新至1.0.6044最新版本
呼号:BD5CEC
QQ  :41244
短信:13905745404
