  • 5422阅读
  • 13回复
15米轻型升降杆第三节铝管弯曲,有办法修复吗 [复制链接]
只看楼主 倒序阅读 0楼 发表于: 2016-07-10
昨晚被台风屁股撞了一下,IARU玩得太嗨忘记降天线,导致15米轻型升降杆第三节轻微弯曲,其他部分目测没有问题,想到两个对策
1用设备把弯曲的铝管矫直
2更换
这两种哪一种比较容易实现?请各位老朋友支招
离线bg2wrj
只看该作者 1楼 发表于: 2016-07-10
都比较容易实现,更换不难,前提你先弄到这个管子, 校直不难,只要没打折  有专业设备 还是可以的  两种方法 同样需要      拆
QQ:1232423       微信:f1232423
QTH:辽宁-大连
离线bh4rxp
只看该作者 2楼 发表于: 2016-07-10
有专业维修升降杆的,好像是3区的,你去.COM上看看!
在线肥M
只看该作者 3楼 发表于: 2016-07-10
低价处理15米轻杆,只是断了钢丝绳,谁要请联系!
呼号:  BD7LMD
电话:13922019996
离线BD7IS
只看该作者 4楼 发表于: 2016-07-11
高价收购15米轻杆,只是断了钢丝绳,都没关系!
离线BA7IA
只看该作者 5楼 发表于: 2016-07-11
把弯曲的铝管矫直比较容易实现:
用砖把管子的一头垫高,让弯曲的铝管处于自然状态(一般弯曲的管子会自然下垂至稳定位置),用签字笔做个记号,然后按照记号的标志把管子旋转180度固定住,向下踩最弯曲的位置,要注意控制踩的力度。然后再重复上述过程,至管子踩直为止。
只看该作者 6楼 发表于: 2016-07-11
这种杆子的铝材不知是那种,6061还是7系列的?
离线bh4osa
只看该作者 7楼 发表于: 2016-07-11
上校直平台
只看该作者 8楼 发表于: 2016-07-11
回 BA7IA 的帖子
BA7IA:把弯曲的铝管矫直比较容易实现:
用砖把管子的一头垫高,让弯曲的铝管处于自然状态(一般弯曲的管子会自然下垂至稳定位置),用签字笔做个记号,然后按照记号的标志把管子旋转180度固定住 .. (2016-07-11 09:52)
弯曲的位置是在中间偏向一测的,这样也能踩直吗
离线bd4ij
只看该作者 9楼 发表于: 2016-07-12
有铁砂么?把管子里面塞密实,再进行校正,可以预防管子扁掉
QQ:75094437
地址:山东淄博
手机:棕橙绿紫橙橙黑蓝白白灰
离线BA7IA
只看该作者 10楼 发表于: 2016-07-12
永远的FM:弯曲的位置是在中间偏向一测的,这样也能踩直吗 (2016-07-11 13:53)
其原理就是向弯曲的相反方向用力来矫正。
离线BD1CM
只看该作者 11楼 发表于: 2016-07-17
请大工匠 校轴! 如果不是死弯的话 靠反向慢慢施加合理静力可以拉回来
QQ:63545177
只看该作者 12楼 发表于: 2016-07-18
回复各位大佬:
上周自己费了九牛二虎之力基本矫正好,还有非常轻微弯曲,不过不影响使用。
矫正方法是把弯曲的杆插入升降杆套管内,再把细管插入,把升降杆大套管固定好后利用杠杆原理反向用力弯曲,大战一百多回合后基本矫正完成。
离线xx9lq
只看该作者 13楼 发表于: 2016-07-22
