  • 17461阅读
  • 66回复
科顿NGT-SR装车后,一发射,汽车就自动加油。 [复制链接]
离线bg6bs
只看该作者 40楼 发表于: 2016-06-19
今天在14m没有干扰,看来是7m干扰行车电脑了
bg6bs
在线BA7CK
只看该作者 41楼 发表于: 2016-06-19
足够多的磁环
离线bg6bs
只看该作者 42楼 发表于: 2016-06-20
ck老师已经用了5个磁环了 7m还是干扰,14m没有干扰
bg6bs
离线bd7jhc
只看该作者 43楼 发表于: 2016-06-21
说什么都是假的  实践出真知  一人在车上发射 一人拿万能表量电池头电压值变化数据  再逐步加开车上用电器(大灯.远.近光,空调 音响)看电压值变化  再确定是Over机影响行车电脑还是其产生杂散对车上电路产生串扰  根据不同原因而进行相应的应对方法!
另外柯顿 NGT SR 短波电台发射1.6∽30MHz差不多是80米到10米波段  该波段最好外接电源形式来使用  不要串到汽车电瓶上  会产生非常大的相互干扰
离线bg6bs
只看该作者 44楼 发表于: 2016-06-22
回 bd7jhc 的帖子
bd7jhc:说什么都是假的  实践出真知  一人在车上发射 一人拿万能表量电池头电压值变化数据  再逐步加开车上用电器(大灯.远.近光,空调 音响)看电压值变化  再确定是Over机 .. (2016-06-21 14:39)
我现在使用的就是外接电源,没有用汽车电瓶,7m干扰,14m没有干扰
bg6bs
离线4987
只看该作者 45楼 发表于: 2016-06-25
是不是地网没有搞好,好像有帖子说用铜箔贴纸增加地网。
离线bg6bs
只看该作者 46楼 发表于: 2016-06-26
回 4987 的帖子
4987:是不是地网没有搞好,好像有帖子说用铜箔贴纸增加地网。 (2016-06-25 22:28)
我的7m驻波在1.2左右应该不是地网问题,通过这几天使用感觉就是7m干扰修车电脑了。准备今天再加几个磁环看看
bg6bs
离线4987
只看该作者 47楼 发表于: 2016-06-26
那如果是7兆这个频率干扰电脑,那是不是吧电脑用铜箔包裹接地会好点
离线4987
只看该作者 48楼 发表于: 2016-06-26
还有一种可能,并不是干扰电脑,是是电脑的采集,数据受到干扰。也就是说控制车速的某个传感器,受到干扰。您不如把,传感加磁环更管用。
只看该作者 49楼 发表于: 2016-07-08
把天线换个位置试试看?
离线bg6bs
只看该作者 50楼 发表于: 2016-07-09
应该还是不行 20就没有干扰
bg6bs
离线bg3qai
只看该作者 51楼 发表于: 2016-07-19
共模干扰
邓宏亮 BG3QAI
离线bg6bs
只看该作者 52楼 发表于: 2016-07-19
回 bg3qai 的帖子
bg3qai:共模干扰 (2016-07-19 14:39)
怎么处理呢
bg6bs
离线bg3qai
只看该作者 53楼 发表于: 2016-07-20
ck老师已经和你说了   串联磁环  在馈线 串联  10-20个  磁珠或者是磁环
邓宏亮 BG3QAI
离线BD7JAC
只看该作者 54楼 发表于: 2016-07-20
回 bg6bs 的帖子
bg6bs:我的7m驻波在1.2左右应该不是地网问题,通过这几天使用感觉就是7m干扰修车电脑了。准备今天再加几个磁环看看 (2016-06-26 07:30)
我来出个馊主意试试看:
1、判断干扰如何进入的,电台外接电源,接假负载,假负载先接馈线末端天线位置,如果故障消失,就看第三步,如果不行就第二步,假负载直接接机器天线口,还有问题,就是机子本身EMI问题,换位置安装再不行就换机了
2、如果天线换假负载没问题了,就改变天线安装位置试试,不知道你天线装前还是在后,我自己试过天线直接装前保险杠发射雨刮自动启动改到尾部没问题。
3、如果天线换假负载没问题了,电台电源又是外接,那就证明干扰来自天线的无线电波了,14兆没问题7兆有干扰,证明发射频率或者倍频正好对正了行车电脑里面加油这部分,不知道你车的电脑数据传输是什么模式,一般不外两种:1、各传感器直接接到行车电脑;2、各传感器到了采集盒处理,然后通过CAN网传输到行车电脑,传感器很多是4-20mA或者0-10V的模拟量,这种情况收到无线电波干扰容易波动,所以加磁环不单止是电台的馈线、电源线要加,进入行车电脑的线束,靠近电脑盒子的位置加磁环是可以解决一些问题的,还有包括行车电脑的电源线也要加上。我就试过在工控电脑的数据线加磁环解决了不明干扰导致飞车保护启动的问题,其实根本就没有飞车超速保护装置启动了。
[ 此帖被BD7JAC在2016-07-20 11:11重新编辑 ]
读万卷书心中不留一字,行千里路忘尽途中影子!
EX:BG7JAC、XX9TJC
OL51EG   TEL:棕橙紫黑红灰紫蓝蓝红灰
Email:bd7jac艾特chinaham.org
离线bg6bs
只看该作者 55楼 发表于: 2016-07-21
非常感谢bd7jac的指导,我周日出去试试。再次感谢
bg6bs
离线BD7JAC
只看该作者 56楼 发表于: 2016-07-26
回 bg6bs 的帖子
bg6bs:非常感谢bd7jac的指导,我周日出去试试。再次感谢[表情]  (2016-07-21 07:25)
试完了不管是否有用,记得上来说说状况。
EX:BG7JAC、XX9TJC
离线bd6rn
只看该作者 57楼 发表于: 2016-08-19
现在情况怎样?
离线bg6bs
只看该作者 58楼 发表于: 2016-08-20
报告各位老师 我现在除了没有在行车电脑上加屏蔽层,其他都做了, 7m还是不行,7m以上都没有问题
bg6bs
离线BD7JAC
只看该作者 59楼 发表于: 2016-08-20
回 bg6bs 的帖子
bg6bs:报告各位老师 我现在除了没有在行车电脑上加屏蔽层,其他都做了, 7m还是不行,7m以上都没有问题 (2016-08-20 08:23)
接假负载也有干扰吗?
EX:BG7JAC、XX9TJC
