  • 40646阅读
  • 141回复
发一个挨骂的话题,开关电源与线性电源选择问题 [复制链接]
离线bd7pom
只看该作者 80楼 发表于: 2016-02-06
我是线性电源控,尤其信任顺和电源,二手的尤其性价比高
离线ba3qu
只看该作者 81楼 发表于: 2016-02-06
其实对于使用开关还是线性电源,只要大家购买和拥有的是合格的产品,一般的正常操作都不会出现问题的。
即使出现一些问题,也不能拿这些个别问题扩大至讨论开关、线性电源的总体优劣。
电台设备厂商官方配置的原厂电源中两种形式也都是并存的。从这一点也可以看出,只要是做好安全保障的开关或线性电源都是可以放心使用。
最后祝愿所有HAM的设备都能永保青春。
[ 此帖被ba3qu在2016-02-06 16:36重新编辑 ]
16631159973
离线BH7OJ
只看该作者 82楼 发表于: 2016-02-06
哈哈哈,看了大伙的讨论,不错啊,都挺不错的讨论。
作为一个专业舞台音频设备提供商的雇员,也想说说线性和开关,毕竟在电源行业做了快10年,虽然还是属于新人(这个就像医生,10年从医还真不能算是老医生)
线性电源和开关电源都可以用,不要把商家怎么配置产品来说哪一种好,因为商家是要有利润的,比如某公司订了1000套线性电源,他总要把库存的线性电源用完吧? 或者 某些用户他就是喜欢线性, 你总要对客户的胃口去做产品吧? 就好比吉他放大器,你明知道客户就喜欢电子管的味道,你非要做个晶体管或者芯片的,明显卖不好。
线性电源,很好! 发展了几十年, 有它的优势,特别是小功率场合,比如小型调音台,功率非常小,我所在公司一个小调音台就是交流18V 0.25A 两路(正负) 然后给调音台里面的7815 7915 等供电, 你说用开关电源行不行? 当然可以,但厂家是要考虑成本的,这个地方用线性电源哪怕比开关电源省1个美金,厂家是绝对不会选开关电源的。
开关电源,也很好! 特别是近10年,国产的磁芯也能上大功率电源的舞台,想当年1998年的时候,去一家通信电源公司,问研发的人,这个磁芯是用的国产还是进口? 研发的工程师说过,国产的哪敢用?连老化架都下不来就得炸! 现在不同了,你问研发,谁会用进口的磁芯啊,呵呵那不是找老板骂么?
开关电源优势,不在于功率小的场合, 最大的优势其实是在大功率负载下的成本远远比同等功率条件下的线性电源成本低很多,这才是它最致命的优势! 由于保密条例, 我不能发照片,但我可以透露 单相 5000W的开关电源,连散热器一起,风冷散热,总重是3公斤不到,而且是过了EMC 安规 等各国标准,现在正在欧洲大卖的产品。
其实大伙最关心得无非就是干扰,保护 问题, 先说干扰, 线性电源和开关电源在工作原理上不一样,所以线性电源本身产生的干扰要远远小于开关电源,但这有个前提条件,那就是我们说的是射频干扰,不是交流哼声干扰,而开关电源正好相反,因为它工作原理上的特点,本身就是个振荡源,而且还是高频振荡,功率还不小 ,反而没交流哼哼声,干扰都跑去射频了。
所以呢,因为开关电源的工作原理,那么想要消除射频干扰,就必须要附加上很多措施,包括PCB设计 元器件选用,变压器的设计 以及外壳等等很多地方的处理,一个线性电源可以裸奔着使用,而通信设备用的开关电源裸奔那就是灾难!
其实,不管是LED驱动用电源还是各种工业电源,充电器、家用电器里的电源, 都是要过EMC认证的,安规认证也是必须。而这个认证想拿到是要花很多钱的(最便宜的大概一万多测试一次)。 可惜,正因为开关电源这个特点,一些商家偷工减料,还有就是某些认证机构的“拿钱买认证” 再加上某些产品设计本身就是一塌糊涂,所以咱们城市里的电磁环境那是谁开电台谁知道啊…………
打个比方,一个手机充电器,按照正规做法,成本算5块钱 而一个不良厂家可以把这个成本压到1块钱,你们自己想吧。。。
再来说说保护, 线性电源的保护机构估计都知道,其实开关电源的保护也是差不多的,无非就是 过流(过载) 过压 过温 等几种,而细分那就多了,有兴趣的可以看看资料。
还是那句话,一分钱一分货,只要你肯出钱,保护那是相当的完善,甚至还能把各个点电压电流 波形都给你显示出来 ,但成本你绝对承受不起。 开关电源保护是最好做的,没有之一! 可靠性也是非常高(仍旧没有之一)比如最关心的输出过压问题,最简单的方案也是最可靠的, 一个光耦加一个稳压管,一个电阻 搞定  输出电压高于稳压管,光耦导通把前面的主控芯片拉死,或者用可控硅给锁死,啥都没了,多简单?而且非常可靠。现在公司产品一个巨大无比的数字调音台用的电源,里面过压就是这么做的,必须保证绝对不能停机。据说CCTV都有好几套
至于效率,那就不用我废话了, 96%的效率让开关电源发热更少,更符合省电的要求 (老古董的反激电源效率在85%左右,多路)
说说购买,还是老话长提,不要贪便宜!想干扰非常小的,可靠的,选医疗用电源,那是用在心电监护仪上的,次一点就是通信用电源 再次点用工业级的好的电源,一定要选好品牌,别整些完全不知道的牌子。  如果能遇到退役的通信电源,只要是生产期近的,一般都问题不大。
最后, 使用环境, 如果你家没地线(交流供电系统中的保护地线)那就……  开关电源是必须要有接地线的,别看有些是两根线,那其实干扰很大,过的EMC等级不一样,就好比我家那个PS4,开机后 离它两米多的八木屁股对着它干扰都几乎59. UHF段。 所以一个良好的地线不仅是电台必须,也是开关电源必须的。
说了一堆,自己都没看明白,哈哈。
我要鼓起所有的勇气
额……
我鼓过了
可惜没有……
离线bd3mv
只看该作者 83楼 发表于: 2016-02-07
回 BH7OJ 的帖子
BH7OJ:哈哈哈,看了大伙的讨论,不错啊,都挺不错的讨论。
作为一个专业舞台音频设备提供商的雇员,也想说说线性和开关,毕竟在电源行业做了快10年,虽然还是属于新人(这个就像医生,10年从医 .. (2016-02-06 17:30)
谢谢,楼上讲的非常透彻!  建议还是提供具体点的吧,比如你们厂家的牌子价格等!50A左右的提供一下吧,30A的也行呀!
离线BG6RAV
只看该作者 84楼 发表于: 2016-02-12
150W以下的电台坚决不用开关电源,没有好感,不可靠,特别是在长时间无人守候的情况下,空气湿度大环境温差大的情况下就更不喜欢开关电源。一直坚持使用变压器的电源,对收到的变压器电源自己拆卸进行真空沁漆,绝缘电阻保证在20MO以上,可以长期稳定运行,重量不是太大问题,可靠和安全才靠谱。我的400W的SKANDE电台使用的开关电源,但是人家全部德国原装的ROM电解电容,大概这个牌子,整个效果非常好,不过跟蓄电池供电依然区别很大,后来想想人家只是为了宽电压的适用方便。方便海轮上电池组的电压变化。以前用12V、24V的铅酸电池分别给139A,小八一A,TS450S、ICOM735以及各类短波接收发射机试验过,电池供电噪音最低,接受效果最好,底噪绝对低,变压器电源次之,开关类电源最差。底噪是逐步升高的,开关电源的啸叫点明显多,至于体积效率等那就是另当别论了。再加上这几年城市电网干扰都大,低噪音接受的时机很少了,整个城市的噪音电平等级上来了,用什么电源已经不太重要了。至于寿命,开关电源地要低一些,变压器的要耐用一些,至于失效率,跟原件个数有关,体积么,用过48V50A的变压器电源,感觉要把地板压变形,体积重量不是变压器的优势。在抗外界高频辐射的情况下,开关电源会失效,用对讲机大功率发射情况下靠近开关电源试试看,不过机会也是不多,实际上如何选择,看自己喜欢就好,跟年纪真没有关系。我72年的。
bd6rav 湖北襄阳
RIG:FT-450D
手机:13986335915
离线bg6mt
只看该作者 85楼 发表于: 2016-02-12
我的选择:
固定使用----线性电源;
移动使用----开关电源;
最佳使用----蓄电池!
离线bi3mqj
只看该作者 86楼 发表于: 2016-02-25
本地顺和烧过897,我用的也是浙江货4年了没啥问题!毕竟高档内置电源的电台都是开关形式的!
姓名:高阳
呼号:BI3MQJ
地址:河北沧州黄骅港
离线BG9DW
只看该作者 87楼 发表于: 2016-02-25
回 BH7OJ 的帖子
涨姿势了。
B7/BG9DW
QQ:29-000-3293    TEL:189-2815-9208
专注做点东西,至少对得起光阴岁月。
光影日记
离线邓杰
只看该作者 88楼 发表于: 2016-02-25
把开关电源用个密封的金属网盒子装好。
还有干扰吗
BG7EOZ
离线bg7edd
只看该作者 89楼 发表于: 2016-02-26
自己结合实际。
呼号:BG7EDD
电话:13974864444
E-MAIL:13974864444@139.com
地址:湖南省长沙市天心区黄兴南路6号移动公司
邮编:410002
离线bd7jnn
只看该作者 90楼 发表于: 2016-02-26
回 BH7OJ 的帖子
受教了
只看该作者 91楼 发表于: 2016-02-26
OJ说得在理,学习了
离线bg8gqt
只看该作者 92楼 发表于: 2016-03-28
我也同意这说法,说开关电源干扰的,要么是二手的开关电源,要么就是杂牌或改装的开关电源,再一个不论什么电源都要可靠的接地才行。
设备: TS-590S, IC-7410, FT-7900R
天线: 端馈, HB9CV 3单元
网上扒的一些资料: https://pan.baidu.com/s/1u2TIfq_HIrfVLw52ygiE8Q?pwd=qb89 提取码: qb89
离线bh1orb
只看该作者 93楼 发表于: 2016-04-01
在9596958.4平方公里的“红色大地”上,能用作无线电通讯的开关电源比线性电源贵N倍。中低等电学知识的可以DIY线性电源却DIY不了开关电源;线性电源做好过压、过流保护电路同样不会烧设备。俺学识浅水平低、银子少,所以只能用线性电源。
姓名:王民
呼号:BH1ORB(B级)
在用设备:TG-UV2  VISAR  FT-7800   BWT-133  边海防-100
QQ:紫灰紫红棕白棕黄橙
阿里旺旺:yufeimerlin
电话:13501139514
淘宝店铺:http://shop104425774.taobao.com/?spm=0.0.0.0.H23m6i
支付宝账号:13501139514@163.com
地址:中国北京市海淀区五棵松路北8号院(新建制:北京卫戍区海淀第53离职干部休养所)
邮编:100143
离线ccqham
只看该作者 94楼 发表于: 2016-04-02
开关电源,线性电源都用过。对于我这种没有发高烧的人来说,没有发现有明显的干扰。
离线BH1AUJ
只看该作者 95楼 发表于: 2016-04-06
今天刚拿到纳胜1230. 用了,没有发现干扰;够用就好!
BH1AUJ (CSKC №.169)
人“三十不学艺”,俺“五十学吹打”
39.9855N, 116.3292E.  OM89DX
IC-7200;协谷X5105+XPA125功放;
天线:LW
FT-8800+VX-7r
离线秦锡龙
只看该作者 96楼 发表于: 2016-04-06
好的通讯开关电源价格不菲      我目前家里一直60a电瓶  好用
只看该作者 97楼 发表于: 2016-04-06
重量不是太大问题,可靠和安全才靠谱。
一般用,同等价位的线性电源安全可靠性高些,维护方便很多。。。。。。。。。。。。
[ 此帖被BD6QOQ在2016-04-06 08:17重新编辑 ]
离线vr2vak2002
只看该作者 98楼 发表于: 2016-04-06
對於線性電源與開關電源之爭論,各有所好,算是再討論十年可能也沒有結果!不過以小弟微薄之見識,設計良好的開闕電源最好亦只用於VHF及UHF,對於短波,我把開闕電源放得老遠,反正其體積小,並留意cable的擺放,盡量遠離電源,無論何種電源亦可用得較安心!
离线bh4ouf
只看该作者 99楼 发表于: 2016-04-06
回 bg6bs 的帖子
bg6bs:我也说两句吧,我原来三个电台都使用开关电源,说真心话在听感上真的没有感觉区别有多大,我用的都是戴尔55A改装的包括自己买外壳改装的,我现在都不用了,全部改成线性电源了,主要原因 .. (2015-12-30 21:03)
开关电源搞不好真的机壳带电的,220V输入不带接地的情况下。我测量过,机壳110V左右电源,电人呀。线性的就没这样情况吧
呼号:BH4OUF
姓名:葛RuiSong
地址:山东临沂
邮编:276000
900:壹伍捌陆肆捌陆贰贰贰贰
QQ:叁伍玖叁捌壹捌壹玖
支付宝:zgrsong@126.com
