  • 13748阅读
  • 26回复
DIY一个小型天调 [复制链接]
离线BD7IWW
只看楼主 倒序阅读 0楼 发表于: 2016-03-01
在SDR-2 pro等没有机内天调的电台配接固态功放时需要在电台与功放间加一个天调进行匹配。
功率不要求大,50W足矣。需要在可能的情况下体积重量越小越好。
手头有日产半导体收音机用薄膜型双联可变电容,容量2 x 125pF并联后8~250pF,用500V摇表考验绝缘无问题。
两个可变电容与10档开关配电感组成“ T "型回路。电感由两个空心线圈和有八个抽头的高频磁环电感串联构成。
可变电容尺寸是20mm x 20mm,10档开关直径也是20mm。
由于不会工作在160米波段,故最大电感量只做到22uH。详细见图。
没有加长线天线使用的接线柱,以后再加。如果机壳再短一半更小,但没有加工机床大就大点吧。
两个可变电容买不到旋钮,只好用两个大衣扣子改制,也挺好玩。
离线BG4DZY
只看该作者 1楼 发表于: 2016-03-01
纽扣很漂亮,
只不过薄膜电容能承受50W功率吗?
离线BD7IWW
只看该作者 2楼 发表于: 2016-03-01
薄膜电容100W耐压倒不成问题,关键是介质损耗会导致发热。50W应该毫无问题。
试用20米波段用第2档。
只看该作者 3楼 发表于: 2016-03-01
老大的天线坏了?
离线BD7IWW
只看该作者 4楼 发表于: 2016-03-01
回 BA7CK 的帖子
BA7CK:老大的天线坏了? (2016-03-01 12:33)
插入图片后把文本打乱了,致使老大看不清说明。
只看该作者 5楼 发表于: 2016-03-01
黄老师至少应该搞个自动切换波段的,才好配上SUNSDR的高大上啊
我读书少  不要骗我
离线BD7IWW
只看该作者 6楼 发表于: 2016-03-01
回 爱不交租 的帖子
爱不交租:黄老师至少应该搞个自动切换波段的,才好配上SUNSDR的高大上啊 (2016-03-01 15:45)
手头的自动天调只有180mm x 45mm x 220mm,虽然很好用但仍然嫌大。
离线bg4ajf
只看该作者 7楼 发表于: 2016-03-01
强烈要求共享原理图 谢谢
(B级)bg4ajf 上海 13901722108
离线bd9cr
只看该作者 8楼 发表于: 2016-03-02
离线bg7edd
只看该作者 9楼 发表于: 2016-03-02
我觉得功率太小。
呼号:BG7EDD
电话:13974864444
E-MAIL:13974864444@139.com
地址:湖南省长沙市天心区黄兴南路6号移动公司
邮编:410002
离线BG7KWM
只看该作者 10楼 发表于: 2016-03-02
巧手、精美、实用
呼号:BG7KWM
会员证号:2玖二03
姓名:陈国基
Email:BG7KWM % 126.com
(请把邮件地址中的 % 更换成 @ )
手机:零一三九2518叁301(欢迎短信)
QQ:51壹4柒7零32(如联系请说呼号)
离线BD7IWW
只看该作者 11楼 发表于: 2016-03-02
回 bg4ajf 的帖子
bg4ajf:强烈要求共享原理图[表情] 谢谢 (2016-03-01 23:50)
第一张照片没看见?
离线明鑫电波
只看该作者 12楼 发表于: 2016-03-02
电话:幺三舞氏妻救妻拔遥七寺
离线bg4ajf
只看该作者 13楼 发表于: 2016-03-06
哈哈 不好意图看见了。谢谢
离线bh1orb
只看该作者 14楼 发表于: 2016-03-07
回 BD7IWW 的帖子
BD7IWW:薄膜电容100W耐压倒不成问题,关键是介质损耗会导致发热。50W应该毫无问题。
试用20米波段用第2档。 (2016-03-01 12:31)
请教楼主两个问题,20米波段在第二档,等于电感只用了L1+L2,磁环上的线圈没用到,完全短路掉了。假设波段开关在第三档,那么磁环上除一圈外其他线圈都处于短路状态,问:1、短路线圈会造成磁饱和吗?2、磁环上一圈接入电路对磁环局部有何影响?
姓名:王民
呼号:BH1ORB(B级)
在用设备:TG-UV2  VISAR  FT-7800   BWT-133  边海防-100
QQ:紫灰紫红棕白棕黄橙
阿里旺旺:yufeimerlin
电话:13501139514
淘宝店铺:http://shop104425774.taobao.com/?spm=0.0.0.0.H23m6i
支付宝账号:13501139514@163.com
地址:中国北京市海淀区五棵松路北8号院(新建制:北京卫戍区海淀第53离职干部休养所)
邮编:100143
离线BD7IWW
只看该作者 15楼 发表于: 2016-03-07
不会。
没影响。
商品机该如此。
图上标的是实测值。
离线bh1orb
只看该作者 16楼 发表于: 2016-03-08
回 BD7IWW 的帖子
BD7IWW:
不会。
没影响。
商品机该如此。
图上标的是实测值。
做过几次都失败了!用同样的磁环做巴伦500W都没问题,做天调上100W就冒烟,磁环用过NXO-100的也用过NXO-40的,结果都是在那一圈处烧碎了磁环,后来做成没有闭环线圈的就好一些,但那一圈处还是有些热,只是烧不碎。从此放弃磁环做天调。
做成这样的就好些
所以不知道为什么,总感觉那短路线圈有问题。
[ 此帖被bh1orb在2016-03-08 04:19重新编辑 ]
姓名:王民
呼号:BH1ORB(B级)
QQ:紫灰紫红棕白棕黄橙
阿里旺旺:yufeimerlin
电话:13501139514
邮编:100143
离线shtsunwu
只看该作者 17楼 发表于: 2016-03-16
回 bh1orb 的帖子
bh1orb:做过几次都失败了!用同样的磁环做巴伦500W都没问题,做天调上100W就冒烟,磁环用过NXO-100的也用过NXO-40的,结果都是在那一圈处烧碎了磁环,后来做成没有闭环线圈的就好一些,但那一圈处还是 .. (2016-03-08 04:04)
因该是,磁环相当于变压器,变压器匝间短路变压器必然会发热!  我是这么理解的。短路的圈数越多,发热越严重!
呼号BG2CRP
黑龙江省五常市
离线BD7LP
只看该作者 18楼 发表于: 2016-03-16
回 BD7IWW 的帖子
BD7IWW:不会。
没影响。
商品机该如此。
图上标的是实测值。 (2016-03-07 11:17)
正想做一个,请问磁环用什么型号的?谢谢!
BD7LP    曾昭伟
广州市番禺区石楼镇飞鹅岭工业园
亨斯迈纺织染化(中国)有限公司
MB:13922107057
BD7LP#163.COM(把#改为@)
Q Q:550511370
50欧250瓦的射频电阻,还搞了PLL,可提供PCB,单片机,MC145162和小型1602LCD。
和好友一起经营红酒,原装原瓶澳洲进口,欢迎批发团购
淘宝:http://shop108592160.taobao.com/?spm=2013.1.1000126.d21.0v8YJy
儿子的淘宝小店:http://williamtsang.taobao.com
离线vr2vak2002
只看该作者 19楼 发表于: 2016-04-06
diy就是好玩!
