  • 8674阅读
  • 15回复
ft1d扩频思路 [复制链接]
离线seasnake
只看楼主 倒序阅读 0楼 发表于: 2014-11-23
新入手ft1d,就想着和8dr一样扩频,但是ah029m这个命令无效,而且也米有对应按键,后来在开盒子拿数据线的时候无意中看见几个字:“AH044M",一下茅塞顿开,对应着8dr盒子上面的:”AH029M",就觉着这次应该是这几个字母AH044M组成的,但是按键组合是什么还没试出来,把思路说给大家,集思广益
BH8ADV
离线bg8fz
只看该作者 1楼 发表于: 2014-11-23
我在www.mods.dk上看到资料.扩了TX 140.000 - 174.000 and 420.00 - 470.000 MHz.
我的买来也就是这个频率
[ 此帖被bg8fz在2014-11-23 22:16重新编辑 ]
南充975无线电俱乐部中继
147.975-3.8
439.975-8
离线bg8fz
只看该作者 2楼 发表于: 2014-11-23
If you remove the battery and the small round plastic cover you will notice a switch and a jumper, do not touch the switch just remove the jumper.
Put plastic cover back in place and the battery then just press and hold the band when power on the transceiver, the mode will enable TX 140.000 - 174.000 and 420.00 - 470.000 MHz.
All data will be lost and call sign as well.!
Please do this at our own risk i presume no responsibility i did it and it worked !!! :)'
南充975无线电俱乐部中继
147.975-3.8
439.975-8
离线bg8fz
只看该作者 3楼 发表于: 2014-11-23
南充975无线电俱乐部中继
147.975-3.8
439.975-8
离线seasnake
只看该作者 4楼 发表于: 2014-11-24
我也是,但问题是我想在400-409之间和儿子通个话,现在只有8dr可以
BH8ADV
只看该作者 5楼 发表于: 2014-11-25
这个问题简单,给你孩子再买一台1D
离线老干部
只看该作者 6楼 发表于: 2014-11-25
7.4-12v?这机器加13.8-14.4V会有问题吧?
BD4AQR KF5GSV
离线seasnake
只看该作者 7楼 发表于: 2014-11-26
回 BD8SZ 的帖子
BD8SZ:这个问题简单,给你孩子再买一台1D (2014-11-25 16:45)
这个,没呼号不能在409之外呼叫
[ 此帖被seasnake在2014-11-26 12:40重新编辑 ]
BH8ADV
离线吴昌红
只看该作者 8楼 发表于: 2015-05-18
离线刘湘平
只看该作者 9楼 发表于: 2015-09-25
我也在找,不知楼主找出没有
离线BD6RJ
只看该作者 10楼 发表于: 2015-09-25
业余段的机器费劲往业余段外扩,专业的机器拼命往业余段内拉
问道武当山,养生太极湖
只看该作者 11楼 发表于: 2016-02-13
楼主解决问题了吗?
只看该作者 12楼 发表于: 2016-02-14
只看该作者 13楼 发表于: 2016-02-14
Mars Cap Modification for Yaesu FT-2d and FT-2DRContact author:
n2imx
Remove battery pack and locate rubber gasket on back of the radio and remove.
Then locate chip resistor marked 000, only chip resistor in the hole and carefully remove.
Replace the rubber gasket and reinstall the battery pack.
Reset the microprocessor by turning on the radio while holding down the Back, Display, Band buttons at the same time.
Reset your callsign and then the modification is completed.
New Tx is 140.000-173.995 and 420.000-470.000.
只看该作者 14楼 发表于: 2016-02-15
没找到标记为000的电阻
离线bg2vj
只看该作者 15楼 发表于: 2016-06-24
日版1DR哪位大大知晓怎样扩频?
