  • 11281阅读
  • 41回复
K3的升级产品--K3S [复制链接]
离线BA5CW
只看该作者 20楼 发表于: 2015-05-20
粗看一下的确值得粉丝下单,仔细想过之后,放弃现有的K3升级不值得。
1)新的LCD面板边框,手感更好的VFO滚轮——操作体验的提升,可以无视
2)超低噪音的频率合成器——我们的电磁环境对于这个提升不会有太大感觉
3)增加了USB接口,集成了设备控制和音频输入输出信号——现在也就是多两条简单的音频线,很容易得到
4)增加了第二前置放大器,专门针对12-6米波段——这个的确有需要
5)多级的衰减器,-5/-10/-15dB——我们对衰减的使用不太会这么精细,单个-10db是够用的
6)工作噪音更低的自动天调,集成了真正的直通继电器——很多人不用天调,可以直接无视。
7)重新设计了音频输出电路,喇叭声音更好听——这个有用,但不重要
8)更准确、告诉的CW发送功能——绝大多数人发报速度没有这个需求,只是设计上的精益求精
9)覆盖了470kHz长波波段——没有需求
10)P3也得到的加强,通过增加一个可选件,在发射的时候可以显示信号包络波形——很少有用
逐条看过来,只有第二前放是有必要的,现在的第二前放选件可以外接,但只限于6米,对于12米,10米国内有些地方的环境还是有需要用,但没有影响也不是非常大,所以,我最终决定不换。当然如果需要再买一台,肯定选新款。
[ 此帖被BA5CW在2015-05-20 09:59重新编辑 ]
离线bd7ibj
只看该作者 21楼 发表于: 2015-05-22
请教一个问题,Elecraft网站上,K3/K3S的滤波器选择。
KFL3A 2.8K 8-pole和KFL3A 2.8_2.7SW (Swap)有什么区别
离线BA5CW
只看该作者 22楼 发表于: 2015-05-22
回 bd7ibj 的帖子
bd7ibj:请教一个问题,Elecraft网站上,K3/K3S的滤波器选择。
KFL3A 2.8K 8-pole和KFL3A 2.8_2.7SW (Swap)有什么区别 (2015-05-22 10:07)
K3和K3s都标配5-pole 2.7k滤波器,你可以单独增加一个8 pole 2.8k滤波器,也可以把2.7k替换成2.8k,替换价要便宜一点。 一般人都保留2.7k滤波器,配2.1k或1.8k ssb滤波器。只有ssb喜欢宽带操作的人会选择替换。
不过要解释一下,2.8k看起来比2.7k带宽大,但是由于是8 pole 和5pole的差别,2.8k的矩形系数要好多了,综合起来是2.8k的实际带宽小。
离线BA5CW
只看该作者 23楼 发表于: 2015-05-22
回 BA5CW 的帖子
BA5CW:粗看一下的确值得粉丝下单,仔细想过之后,放弃现有的K3升级不值得。
2)超低噪音的频率合成器——我们的电磁环境对于 .. (2015-05-20 09:58)
修正一下第二点:
据网络资料反映新的合成器提升还是很明显的,对我来说这个有待于考证,好消息是对老K3用户来讲,electraft出了一个升级套件,和K3s是等同的,而且也覆盖了470khz波段。
离线bd7ibj
只看该作者 24楼 发表于: 2015-05-22
回 BA5CW 的帖子
BA5CW:K3和K3s都标配5-pole 2.7k滤波器,你可以单独增加一个8 pole 2.8k滤波器,也可以把2.7k替换成2.8k,替换价要便宜一点。 一般人都保留2.7k滤波器,配2.1k或1.8k ssb滤波器。只有ssb喜欢宽带操作的人会选择 .. (2015-05-22 13:05)
原来是这样啊,谢谢老师
那一般标配2.7 5pole 加一个2.1 8pole就可以了呗?
离线BA5CW
只看该作者 25楼 发表于: 2015-05-22
回 bd7ibj 的帖子
bd7ibj:原来是这样啊,谢谢老师
 (2015-05-22 15:55)
玩SSB的可以了,CW还有。
离线bg2wrj
只看该作者 26楼 发表于: 2015-05-22
回 BA5CW 的帖子
BA5CW:修正一下第二点:
据网络资料反映新的合成器提升还是很明显的,对我来说这个有待于考证,好消息是对老K3用户来讲,electraft出了一个升级套件,和K3s是等同的,而且也覆盖了470khz波段。 (2015-05-22 14:49)
看到   5CW大大的讲解  甚是安慰   新版合成器我有了  这个我买的时候就已经换成新版了  看来K3S  不必要纠结了  而且高出的价格 可以买个P3了   当然还需要自己掏一点
QQ:1232423       微信:f1232423
QTH:辽宁-大连
离线BA5CW
只看该作者 27楼 发表于: 2015-05-22
楼上的到官网上看看照片,就知道合成器的新旧了,在合成器安装的说明书里有照片
[ 此帖被BA5CW在2015-05-22 19:24重新编辑 ]
离线BD2OB/7
只看该作者 28楼 发表于: 2015-05-22
今年1月23日开始出货的 S/N8801及以后的K3上是用了与K3s相同的超低相噪锁相环。
K3S另一个比较好点的是12-6米的Pre amp直接内置在了KXV3B RX Ant., IF Out and Xverter Interface 模块上,不需要单独挂PR6-10,用起来也更方便些。
K3s的最基础的价格是10W版本2100美元,比原来的K3/10贵了500美元,但是把原来的KXV3A和PR6-10做成标配,相当于290美元,加上USB接口40美元,也就是只贵了500-290-40=170美元,而且现在的套件是不需要焊接的,还有LCD面板、主旋钮、音频功放以及其它很多部分得到了更新,所以K3s应该说还是很直了,郁闷了买了最后一批的K3用户。
QTH: 深圳
离线BD5XX
只看该作者 29楼 发表于: 2015-05-23
继续小米加步枪的远远围观土豪任性。。。。。
EX:BD5SO、BG5RSO
Email:bd5xx@foxmail.com
只看该作者 30楼 发表于: 2015-05-23
回  28楼(BD2OB/7)的帖子
第28楼BD2OB/7于2015-05-22 23:44发表的:
K3S另一个比较好点的是12-6米的Pre amp直接内置在了KXV3B RX Ant., IF Out and Xv ..
郁闷的有bg2wrj bg8nud bg8ehz等用户
离线bg2wrj
只看该作者 31楼 发表于: 2015-05-23
回 BA5CW 的帖子
BA5CW:楼上的到官网上看看照片,就知道合成器的新旧了,在合成器安装的说明书里有照片 (2015-05-22 19:22)
回  5CW 大大  我的确实是 新版的合成器  这个嫂子知道的   新版的频率已经不用校准了
QTH:辽宁-大连
离线bg2wrj
只看该作者 32楼 发表于: 2015-05-23
回 BD8SZ 的帖子
BD8SZ:郁闷的有bg2wrj bg8nud bg8ehz等用户[表情] (2015-05-23 09:13)
我的是 新版的合成器 已经不算很郁闷了   怒哥的 还是老版的  所以  比上不足 比下有余啊
QTH:辽宁-大连
离线bg2wrj
只看该作者 33楼 发表于: 2015-05-23
回 BD2OB/7 的帖子
BD2OB/7:今年1月23日开始出货的 S/N8801及以后的K3上是用了与K3s相同的超低相噪锁相环。
K3S另一个比较好点的是12-6米的Pre amp直接内置在了KXV3B RX Ant., IF Out and Xverter Interface 模块上,不需要单独挂PR6-10,用 .. (2015-05-22 23:44)
我的是  8899   算是很郁闷的了  也就三个月  K3S 就面试了    而 老的合成器  怒哥那台跟我也差2-3个月   所以  E 家 算挺坑的了   我要是E家  我就会 K3 全部用老的合成器   而K3S 采用新版的  那样对于用户看来  吸引力更大
QTH:辽宁-大连
离线BD2OB/7
只看该作者 34楼 发表于: 2015-05-23
我是最郁闷的了。啥也不提了。
QTH: 深圳
离线bd7ibj
只看该作者 35楼 发表于: 2015-05-24
回 BA5CW 的帖子
BA5CW:玩SSB的可以了,CW还有。 (2015-05-22 16:00)
以后玩CW 的话是不是再增加一个400Hz滤波器就可以了。
离线BG4AHF
只看该作者 36楼 发表于: 2015-05-24
坐等抛售K3
BG9XD
KG5NJU
XU7AMG
离线BA5CW
只看该作者 37楼 发表于: 2015-05-25
回 bd7ibj 的帖子
bd7ibj:以后玩CW 的话是不是再增加一个400Hz滤波器就可以了。 (2015-05-24 02:19)
这个也没有底的,一般玩玩,不增加也可以,标配的2.7k滤波器够用了,严肃点的SSB比赛爱好者可以考虑在2.1k和1.8k中选一个,而cw比赛爱好者可以增加400hz,发烧友会再增加一个250hz滤波器
离线bd7ibj
只看该作者 38楼 发表于: 2015-05-25
回 BA5CW 的帖子
BA5CW:这个也没有底的,一般玩玩,不增加也可以,标配的2.7k滤波器够用了,严肃点的SSB比赛爱好者可以考虑在2.1k和1.8k中选一个,而cw比赛爱好者可以增加400hz,发烧友会再增加一个250hz滤波器 (2015-05-25 12:50)
明白了,我看2.1K这些,elecraft 网站上都是roof filter ,应该是装在天线附近的吧
离线BA5CW
只看该作者 39楼 发表于: 2015-05-25
回 bd7ibj 的帖子
bd7ibj:明白了,我看2.1K这些,elecraft 网站上都是roof filter ,应该是装在天线附近的吧
 (2015-05-25 15:17)
不是的,是机器里面的一中频滤波器,叫roofing filter是说形状像屋顶,比较平
