  • 106123阅读
  • 189回复
APRSdroid - APRS for Android 安卓平台上的APRS应用 [复制链接]
离线bh4rxp
只看该作者 140楼 发表于: 2015-02-05
回 bg7dqp 的帖子
bg7dqp:安装不了软件的或者是安装时出现“设备不支持Add-on属性”,一般都是因为手机ROM被阉割了谷歌服务框架,而很多程序都是基于谷歌来提供服务,所以就需要自己添加几个文件,步骤如下:(关于1 .. (2014-09-06 18:29)
按照你的方法,一次性成功,谢谢!
离线BG7FBI
只看该作者 141楼 发表于: 2015-02-06
起来研究了一下,我也贡献一点姿势:
在https://aprsdroid.org/passcode/ 页面可以申请验证码,同时该页面也提供了另一条路:使用LOTW来验证呼号。
操作流程如下:
一、从TQSL中导出证书
1.打开TQSL程序;
2.在红框标出的标签页中,点选需要的呼号(红色箭头),然后在右边的四个按钮中单击"save the callsign certificate for 你的呼号"按钮(蓝色箭头)
3.选择方便的位置保存软件生成的“你的呼号.p12”这个文件。点击保存按钮之后,出现设置密码对话框,要求对生成的证书文件加密,自行选择一个方便输入的密码,单击ok即可。
4.然后软件将要求输入原始证书的密码,输入完后单击ok。
5.通过数据线/airdroid/Email/随便其他什么方式,将刚才生成的“呼号.p12”文件传到手机里面。
请注意,此文件为您的LOTW证书,请勿将此文件泄露给第三方!
电脑上的操作到此结束。
二、配置APRSdroid(因为每个人的手机操作界面可能有不一样,就不做截图说明了)
1.在手机上的文件管理器中打开刚才传送到手机上的“呼号.p12”文件;
2.出现类似于“您想用何种方式打开此文件?”的对话框后,选择带有APRSdroid图标的“SSL证书导入”按钮。
3.此时应该出现一个对话框,要求您验证刚才生成证书时设置的密码,输入之后点击ok即可。
4.完成导入后手机将提示“导入证书成功”的消息。
5.打开APRSdroid。
6.单击菜单按钮,进入偏好设置,设置内容如下:
          ▪连接协议:TCP连接
          ▪连接首选项-->服务器:ssl.aprs2.net
          ▪连接记录中(记录详细登陆输出信息):打勾
配置操作到此结束。
三、试试看
单击菜单按钮,选择”显示日志“,然后点击”开始记录路径“,然后观察日志。如果以上操作正确无误的话,日志中将出现如下内容(按照时间顺序):
APRS Service started: SmartBeaconing™ Position, TCP connection.Connecting to ssl.aprs2.net:24580...Loaded key: OID.1.2.840.113549.1.9.1=#160E67656F7267406F702D636F2E6465, CN=Georg Lukas, CALLSIGN=DO1GL# aprsc 2.0.3-g898e4b5# logresp 你的呼号-10 verified, server T2FINLAND
如果以上操作正确,但无法成功登陆的话,只能怪人品不好,请老老实实用验证码登陆,并请向开发团队报告BUG。
补充说明:
验证码登陆和LOTW验证登陆我都试过了,主观感受是验证码登陆似乎速度要快一点,而且不用老是去验证LOTW的文件,日志看着比较清爽。具体使用验证码还是LOTW,任君选择。
再补充说明:
我以前是iphone用户,现在用的是Smartisan T1智能手机(又称锤子手机),其操作系统官方称之为“一款基于安卓平台深度定制的操作系统”,所以有些界面和操作跟普通的安卓手机有所不同。为了使用Google Play市场下载一些“不存在的网站”推出的“不存在的App”,我顺手在原厂的应用商店里下载并安装了“谷歌服务下载器”并下载了“谷歌服务框架”(其实我也不知道那是个什么东西,大家说要用Google play就得装我就装了),在安装APRSdroid的过程中没有出现说“设备不支持”等错误信息,各位装不上的可以检查一下这个”谷歌服务框架“是不是装好了。我安装的时候是不需要获取ROOT权限的。
[ 此帖被BG7FBI在2015-02-06 10:27重新编辑 ]
Fidelity,Bravery,Integrity   忠诚  勇敢  正直
QTH:  PM01ob  /   OL68kf
Contact: CALLSIGN @ 163.com  /  ①⑧⑤ ②①⑦⓪ ⑦②⑤④
离线bh1kpu
只看该作者 142楼 发表于: 2015-02-23
先顶再用
离线bh1kpu
只看该作者 143楼 发表于: 2015-02-23
APRSdroid的中文版能发一个么,多谢楼主了~
离线许谷
只看该作者 144楼 发表于: 2015-03-04
发个中文的软件  楼主  谢谢  shahe69@qq.com
BG0BCR
欧迅920P
离线张伍军
只看该作者 145楼 发表于: 2015-03-06
现在还能用不,是不是一定要翻墙?
离线bg6rmz
只看该作者 146楼 发表于: 2015-03-12
在用了。。好玩呢。。
离线BG4VOE
只看该作者 147楼 发表于: 2015-03-27
发个中文的软件  楼主  谢谢  bg4voe@qq.com
Tel: 18952383755
QQ: 20156252
离线bg2waw
只看该作者 148楼 发表于: 2015-03-31
麻烦楼主给我也发一份
wanghaitao-73@163.com
离线chinahamer
只看该作者 149楼 发表于: 2015-04-05
学习了。哈哈。
[B]呼 号:BG2RZC
会员号:70678
姓 名:刘家良
电 话:18804137899
QQ:10501665(注明HAM)
QTH:辽宁省抚顺清原满族自治县
E-mail:bg2rzc@chinaham.org
设备:706MK2G  CODAN SR  7R[/B]   [/COLOR]
离线bg2ccj
只看该作者 150楼 发表于: 2015-04-12
非常感谢,能看懂。等验证码中。
离线BG0EG
只看该作者 151楼 发表于: 2015-10-18
调好了!可台站信息就我自己一个!为何!
姓  名:任光明   呼号:BG0EG
邮  箱:xjrgm888@163.com
通讯地址:新疆阿克苏香港街电脑城49号任光明(收)
           安讯达电子设备有限责任公司
Q      Q:109781907
电  话:0997-2286083  13399976660
邮  编:843000
离线bg8ikt
只看该作者 152楼 发表于: 2015-10-28
无证书 未使用SSL是什么意思
一直在路上
离线bh4crc
只看该作者 153楼 发表于: 2015-10-29
请问,提示 无证书!未使用SSL  是什么意思?
QQ 58701747
离线bg7enb
只看该作者 154楼 发表于: 2015-12-12
不錯,學習了!
离线bh4ofv
只看该作者 155楼 发表于: 2015-12-13
楼主麻烦发一份,谢谢276853649@qq.com
只看该作者 156楼 发表于: 2015-12-13
回 bh4ofv 的帖子
bh4ofv:楼主麻烦发一份,谢谢276853649@qq.com     (2015-12-13 13:52)
百度一下就有
离线bi4swx
只看该作者 157楼 发表于: 2016-01-04
现在注册验证码需要提供方格定位法的qth
这个搞不懂啊
离线bd2fw
只看该作者 158楼 发表于: 2016-01-11
回 bi4swx 的帖子
bi4swx:现在注册验证码需要提供方格定位法的qth
这个搞不懂啊 (2016-01-04 09:01)
你在哪里?
张东辉
bd2fw@126.com
离线m6sig
只看该作者 159楼 发表于: 2016-01-16
回 bi4swx 的帖子
这种事情,本论坛上有介绍啊!https://www.hellocq.net/forum/read.php?tid=328924
CS: M6SIG   LOC: OL63
新浪微博已停用
不再更新的旧数据: http://t.cn/RhrIAYe
