本人的一台YAESU 857D使用4年来一直很正常:较好的接收灵敏度,合适的发射功率,小巧的外形,带来了无尽的通联乐趣。有一天开机守听,结果机内出现不规律的“滴答”“滴答”声音,经过仔细辩听是机内继电器吸合的声音。伴随着滴答声,扬声器的声音也是时有时无,用耳机接后面板耳机插孔,扬声器无音,耳机内声音同样时有时无,故障依旧;用耳机接前面板耳机插孔,扬声器无音, 不再有“滴答”声音,故障现象消失。
        YAESU 857D的各耳机接口和扬声器的工作逻辑关系为:当耳机插后面板接口时,通过耳机接口直接切断扬声器的音频回路,而通过耳机直接形成音频回路;耳机插前面板接口时,通过继电器(原理图编号RL1001)动作,切断机内扬声器和后面板耳机的音频回路。
     耳机插前面板时,前面板CPU(HD6473032F)的11脚(HP-DET)通过和耳机插孔联动的单刀双掷开关的动作检测到耳机的插入,然后通过RXD、TXD和机内CPU通讯,机内CPU输出一个高电平控制Q1110,完成切断扬声器和后面板耳机插孔音频信号的动作。通过测试继电器RL1001驱动三极管Q1110的基极电位,发现随着继电器的吸合,有0-5V的电位,从而确定继电器和驱动三极管是正常的,各CPU也是正常的,通过以上分析和故障现象问题很可能出现在前面板耳机接口(J4903)的检测开关轻微导通或接触不良。
     卸下前面板,拧下2个黑色的自攻丝,找到PHONE-JACK-UNIT,把前面板耳机插口(J4903)从电路板上卸下来,把和耳机接口相联动的单刀双掷开关拆开,用细砂纸仔细打磨触点和滑片,组装好后,试机,一切恢复正常。
