  • 13213阅读
  • 41回复
白铁皮水桶的可行性试验 [复制链接]
离线胡线电
只看该作者 20楼 发表于: 2014-11-27
有的说损耗大,有的说不能用磁性材料做,有的说膨胀系数大,
我认为可以实验看看,1.试验来看,调整小L与伸缩杆的距离(即偶合度,)抑制度与损耗的矛盾,距离小,即偶合度好,损耗可以1DB以內,但抑制度降低。反之则反,2磁性材料之说没看出来。3,膨胀系数方,百度了一下,铁比铜,铝膨胀系数更小,当然如铁皮太溥引发变形那不能说膨胀之故。当然还得观察下,再定论。我从今天测试来看,调好后,按压上面这块铁皮,频点有飘动,其它桶各部位无大碍,!上盖铁皮太溥是预料之中的,当时是急着要试,用了不太厚的铁皮,容易变形,4,从其他HAM试验铝或铜的桶来看,由于铝和铜电阻率更低,所以,相同直径和高度的桶,铝铜的桶Q值更高,铁皮桶可以适当增大桶径弥补,,,
   5,到目前为此,个人认为,只要牢固度达到不轻易变形,接下来就用第4条弥补,至于其它什么,什么的,都不是什么
离线bd7cv
只看该作者 21楼 发表于: 2014-11-27
因为腔体比较大,稍微热胀冷缩对频率影响很少,随着腔体不断增大改变谐振频率因素都变得惰性起来,
bd7cv
421300
湖南省衡山县人民中路289号2栋101(老农委家属楼)
离线BG6QBY
只看该作者 22楼 发表于: 2014-11-27
以前搞武汉两米中继用的六水桶双工的时候专门请教过做这个的厂家的工程师,武汉710厂的。说是腔体和调节螺杆都是铍铜合金镀银,还有些其他细节工艺什么的,说他们花了了些功夫才很好的仿制成功并达到了新西兰原厂的产品。710厂以前仿制了很多大吉的设备,好多中继和call台用。
离线BG6QBY
只看该作者 23楼 发表于: 2014-11-27
铁桶Q值低,是不是隔离度做不大啊
离线胡线电
只看该作者 24楼 发表于: 2014-11-28
回  23楼(BG6QBY)的帖子
第23楼BG6QBY于2014-11-27 22:48发表的:
铁桶Q值低,是不是隔离度做不大啊
是的,现在直径200的桶,损耗1DB左右时,隔离度只有24DB的样子,根据有关资料显示,铜铝的桶直径100的就能达到这个指标,而同样的尺寸应该可以达到30DB以上
离线胡线电
只看该作者 25楼 发表于: 2014-11-28
我想铁皮桶可以加大直径来弥补
离线胡线电
只看该作者 26楼 发表于: 2014-11-28
Q值这东东,可以和小环天线来理解,小环用金银做的话,线径和环径以小一点,用电阻率大的材料,线径和环的直径可以大一点弥补
离线BD8AAA
只看该作者 27楼 发表于: 2014-11-28
频率不高,关系不大。耦合环的线细了,加粗,搞圆,大小调一调找找规律。
[ 此帖被BG8AAS在2014-11-28 06:35重新编辑 ]
发展科技爱好,倡导科学理性
离线BG6IBA
只看该作者 28楼 发表于: 2014-11-28
用不锈钢试试 比铁皮好 304不锈钢
刘宇 BG6IBA   133 8371 8160
qq微信 2043054
专业销售综测 频谱 高频仪器设备
大量销售intel cpu cmu200 保证指标 cmu200按键膜 开选件 模块 校正 跟踪源改造 jd7105b 7g 4g 维修 校正
淘宝店铺:https://shop33759131.taobao.com
CMU200高手交流群 467765083
仪器维修高手群 154703886
离线胡线电
只看该作者 29楼 发表于: 2014-11-28
回  27楼(BG8AAS)的帖子
第27楼BG8AAS于2014-11-28 06:32发表的:
耦合环要加粗的,现在细是因为找现律中
离线bd4nz/4
只看该作者 30楼 发表于: 2014-11-28
  桶的直径大点有益,但桶的高度不能超过四分之一波长,超了会有天线效应成为天线一部分发射电波。
BD4NZ     马光利
电话:13518682636
QQ:727433109
E-mail:bd4nz@163.com
邮编: :271200
离线bh1phl
只看该作者 31楼 发表于: 2014-12-01
镀锌铁皮, 高频电流都走表面非铁磁性的锌了, 所以铁皮本身是磁性材料的影响不大.
神聊四大怪:
3. 业余无线电就是萧条了,FT8那叫虚假繁荣
离线bg2rlv
只看该作者 32楼 发表于: 2014-12-17
高人啊  不过我没有看明白整体结构 能详细一些么?
离线胡线电
只看该作者 33楼 发表于: 2014-12-17
回  32楼(bg2rlv)的帖子
第32楼bg2rlv于2014-12-17 19:32发表的:
http://m.doc88.com/p-9082099306985.html
离线胡线电
只看该作者 34楼 发表于: 2014-12-17
就很简单的结构,可到百度搜空腔滤波器参考
离线BH1KJD
只看该作者 35楼 发表于: 2015-01-06
关注此贴,我用奶粉罐做的,也是这样,等学习。
呼号:B9/BH1KJD
离线甘肃小万
只看该作者 36楼 发表于: 2015-01-07
回 BG6IBA 的帖子
BG6IBA:用不锈钢试试 比铁皮好 304不锈钢 (2014-11-28 09:23)
这个有点难把,加工一次费老劲了,
铁皮的很容易加工的,想搞成多大的都行。
自己参与全产业链藜麦(神聊专供)   https://shop357659410.taobao.com 。
甘肃唯一还在坚持的高端杂粮生产小作坊。
电话:要伞流吴留刘酒司龄流器
离线BH4LOS
只看该作者 37楼 发表于: 2015-02-09
平民的水桶,好啊。连接可变电容的线圈长度如何计算?
离线BG6IBA
只看该作者 38楼 发表于: 2015-02-11
原来做过uhf的 也是铁皮虽然有镀锌层还是插损太大q值也不高 放弃了 还是用铜好点
qq微信 2043054
专业销售综测 频谱 高频仪器设备
仪器维修高手群 154703886
离线曹植明
只看该作者 39楼 发表于: 2015-02-16
有创意呀 用吹风机吹桶 看看会不会变参数
