  • 9616阅读
  • 20回复
放着两年没开机的HARRIS RF5000 重新上电 [复制链接]
离线bg7ipy
只看楼主 倒序阅读 0楼 发表于: 2014-04-25
自从2012年5.22应急通联回来后就没用过了,前日拉出来通电,居然开机自检不通过,打开盖子,一阵电容爆开的味道扑鼻而来,再通电试试,啪啪啪,一缕青烟上来,从A1-A8检查,根据这个机器年代特点,由机器的胆电容检查开始。主机和面板通信的控制板一颗旦电容短路,更换后开机,机器自检继续报错。继续检查, A1的中频板子的供电电容也短路一个,电阻因为电容的关系,烧糊一个,全部替换完毕,自检一次正常,继续煲鸡。十分钟后,突然全部断电不开机,检查后,发现功放部分)也是电源输入部分不通电,检查电源供电,正极有一个空气开关保护,没有问题,仔细检查,发现负极输入对地电阻无限大,原来负极进入后,有一个白色管状物体。类似熔断保险 焊下后看上面标有25A,电阻无限大,绝对是保险丝无误,找一根细小飞线用的镀银丝焊上临时用用。接好后,通电开机,故障全无,用了三日,甚爽!
马林辉 :BG7IPY
喜欢拥有别人没有东西,喜欢特别的东西。
广州市荔湾区荔湾路加油A座702 军研测控
欢迎上门骚扰
13430230000
BG7IPY@126.com
QQ:314311630
只看该作者 1楼 发表于: 2014-04-25
在线BD8CS
只看该作者 2楼 发表于: 2014-04-25
离线chinasoldier
只看该作者 3楼 发表于: 2014-04-25
神机,国内也没几台~
呼号:BG3ALE
离线zsh
只看该作者 4楼 发表于: 2014-04-26
军机就是皮实。。。。。。。。。。。。。。。。。
我是中国最特殊的HAM之一 嘿嘿
人非圣贤,熟能无过,退一步海阔天空,忍一时风平浪静。
DXCC:139 , WAZ Zone:37(缺:02;34;36;)。
革命尚未成功  HAM應需努力
致力于收集共享设备技术维修手册软件...........
个人业余电台呼号:BD7OA(EX:BG2IJJ)
诚实、守信、开拓、进取。73!
网名叫:金阿甘 QQ:444341969 微信:zsh5198
MSN:zshdodo@hotmail.com
网店:https://shop136258697.taobao.com
Blog:http://blog.sina.com.cn/radionew
Blog:http://www.radionew.com.cn/
手机:壹伍玖 0432 5198 只收短信
电邮:zsh518@gmail/126.com
住址与通信地址:请在www.qrz.cn用BG2IJJ/7查!
本人目前在七区!!!
离线BD7JAC
只看该作者 5楼 发表于: 2014-04-26
我只有图4里面那个25MHz的低通滤波器,指标不是一般的好,可惜只到25MHz
读万卷书心中不留一字,行千里路忘尽途中影子!
EX:BG7JAC、XX9TJC
OL51EG   TEL:棕橙紫黑红灰紫蓝蓝红灰
Email:bd7jac艾特chinaham.org
离线pjcs
只看该作者 6楼 发表于: 2014-04-26
那么,在哪里可以买得到呢?
BG2QNA
离线BD7IPC
只看该作者 7楼 发表于: 2014-04-26
看来机子不是用坏的,是放坏的!!
只看该作者 8楼 发表于: 2014-04-27
回 pjcs 的帖子
pjcs:那么,在哪里可以买得到呢? (2014-04-26 21:35)
楼主就是毒贩
只看该作者 9楼 发表于: 2014-04-27
很多年前见过。之后还发生了些小插曲。
离线BG6IJA
只看该作者 10楼 发表于: 2014-04-30
机机不错,有机会也搞台玩玩~!
呼 号:BG6IJA
邮 箱:37162608@qq.com
地 址:郑州市金水区东风路
离线BWT-133
只看该作者 11楼 发表于: 2014-04-30
“绝对是保险丝无误,找一根细小飞线用的镀银丝焊上临时用用。接好后,通电开机,故障全无,用了三日,甚爽!”
说明这机器也步入老龄期,还真的伺候不起,高价进入的话,可能会随时挂掉
离线bh4pxq
只看该作者 12楼 发表于: 2014-10-31
自己能有这样的维修水平真是佩服
离线BA7EI
只看该作者 13楼 发表于: 2014-11-02
维修过程越简单,更换元器件越少,说明技术水平越高
这样的维修水平真是佩服得五体投地
酷爱老爷机 但机海无涯,已回头上岸!俺暂时停止无限垫[/COLOR]
点击此处欢迎光临我的博客批评指导[/SIZE][/COLOR]
离线BD2VBB
只看该作者 14楼 发表于: 2014-11-02
电子设备不怕用就怕放,我的接收机每月都要定期拿出时间加电,烧几个小时,并轮流长期开机。
在线bd8uk
只看该作者 15楼 发表于: 2014-11-06
玩这些真的是需要艺高人胆大才行啊!
离线魏庆东
只看该作者 16楼 发表于: 2014-11-11
回 BD2VBB 的帖子
BD2VBB:电子设备不怕用就怕放,我的接收机每月都要定期拿出时间加电,烧几个小时,并轮流长期开机。 (2014-11-02 21:18)
对!                      .
BG2AEG
串串电波架桥梁---沟通你我他
QQ:184453001
离线bi7mdu
只看该作者 17楼 发表于: 2014-11-11
电子产品很多不是用坏的,而是放坏的。
CQ CQ CQ  这里是7区广州
离线BD7PA
只看该作者 18楼 发表于: 2014-11-13
Harris RF5000  美軍軍用 SDR 軟件無線電短波電臺系統,這類高端的設備,國內認識和了解的人不會有太多。
                                        BD7PA
公众号: BD7PA的通信及战术器材使用简报
离线firefox66
只看该作者 19楼 发表于: 2014-11-15
看来机器得定期通通电呀
BG3AEH
在线时间:08:00~11:20 13:00~16:00
EMAIL:23752766@QQ.COM
