  • 10806阅读
  • 9回复
APRS 51Track X1 户外比赛普及版 [复制链接]
离线BH4TDV
只看楼主 倒序阅读 0楼 发表于: 2014-06-30
受委托,专为比赛及户外活动设计的APRS 51Track X1追踪器单发版 发上来交流下
http://item.taobao.com/item.htm?_u=u9qs6341b9&id=39842654877
集成GPS和小功率电台,现场编程、体积小巧、微功耗,使用方便,即插即用
主板资源支持:
集成GPS模块、GPS天线、后备电池,可选装北斗/GPS双模模块
集成V段(136-174M)或U段(400-470M)对讲机模块
集成BMP180气压传感器
DS18B2O温度传感器(选装)
三色LED指示灯
1个功能拨码编程开关
1个PTT按钮、1个轻触电源开关
2节装18650可换装电池盒
拨码开关功能:
默认1-8全部OFF
1:    UV模块发射功率,ON=0.5W,OFF=1W
2、3、4:备用
5、6:定时时间,
    5=OFF 6=OFF  2分钟
    5=OFF 6=ON    5分钟
    5=ON   6=OFF  10分钟
    5=ON   6=ON    15分钟
7、8:功能设置
    7=OFF   8=OFF   手动信标,当GPS定位后,每按一次TX按键,发射一次信标。
    7=OFF   8=ON    智能信标,当GPS定位后,根据航向、速度,自动发射信标。
    7=ON   8=OFF    定时信标,当GPS定位后,根据编程开关5、6设定的时间,定时发射信标。
    7=ON   8=ON     定时+节能信标(见注1)
注1:
1、手动信标、智能信标、定时信标,均为全速工作,整机电流75mA。
2、定时+节能信标:启动改模式后,根据编程开关5、6设定的时间,定时接通GPS电源,等待GPS定位后,发射二遍信标,信标间隔5秒,之后关闭GPS。GPS关闭时,整机电流18mA,GPS启动后,整机电流75mA。
3、发送的信标末尾包含主板电压信息。
当检测到安装有气压传感器,则包含气压信息。
当检测到安装有温度传感器,则包含温度信息。
LED(三色灯)状态:
蓝色1秒闪:GPS电源接通,正在定位
蓝色常亮:GPS定位成功
红色:发射信标
绿色1秒闪:节能模式
LED其他状态:
1、主板首次通电或复位时或保存设置参数时,LED亮白色1秒。
GPS定位LED:
熄灭:GPS关闭或没有定位。  1秒闪,GPS已定位,数据有效。
轻触电源开关:按下开机或关机,关机后待机电流40uA。
当安装1节2500MA锂电池时,理论待机时间约2500/0.04=62500小时/24=2604天/365=7年。
总电源开关:当关闭时,电池回路完全断开,一般用于固件升级用。
注:长期储存、运输,请拔下电池。
手动发射开关:
在手动信标模式时,当GPS定位后,每按一次TX按键,发射一次信标。
[ 此帖被BH4TDV在2014-06-30 21:19重新编辑 ]
马工出品  必属精品
联系优先电话,其次淘宝旺旺
淘宝店:http://BH4TDV.taobao.com/  M:15052205720  13013684000(短信不回)  微信: 13013684000
QQ1:1442939818   (验证请写HAM或技术交流)晚7:00以后
备用E-mail: xlons@126.com
离线BH4TDV
只看该作者 1楼 发表于: 2014-06-30
找个小模特
马工出品  必属精品
联系优先电话,其次淘宝旺旺
离线BH3NEK
只看该作者 2楼 发表于: 2014-06-30
用在什么比赛中?用于业余无线电之外的行业,是否有限制?
呼号:BH3NEK
直频:145.100MHz
中继: 439.125MHz-8 亚音103.5
          147.925MHz-3.8 无亚音
          APRS:144.640MHz
承德ham微信号:CDHAM01
QTH:河北承德开发区
离线ZL1CH
只看该作者 3楼 发表于: 2014-07-01
看似不错噢!顶个!
- Hamradio Operator (ZL1CH, BG5HSC)
- Network Operator at Auckland Transport Operations Centre (ATOC)
- Ex Police Officer / Reporter
- Auckland, New Zealand
- Twitter, Instagram & Facebook: ZL1CH
- Email: bg5hsc@gmail.com
- Blog: http://blog.sina.com.cn/bg5hsc
只看该作者 4楼 发表于: 2014-07-17
回 BH3NEK 的帖子
BH3NEK:用在什么比赛中?用于业余无线电之外的行业,是否有限制? (2014-06-30 21:21)
应急通信比赛就可以用,用于队伍沿途及现场APRS报到~
900兆:要奇奇陆吧三铃摇摇就散
离线熊伟
只看该作者 5楼 发表于: 2014-07-21
看似不错噢!顶个!
呼号:BG4WAH
姓名:熊伟
Q Q:1779363o7
电话:139o5288511
地址:扬中市三茅街道金星社区84号
江苏-扬中中继:438.100-8  88.5
离线bm2gii
只看该作者 6楼 发表于: 2014-08-12
請問  如果不用電池,可以直接用 5V 供電嗎?
离线BH4TDV
只看该作者 7楼 发表于: 2014-08-12
离线BX2AI
只看该作者 8楼 发表于: 2014-08-13
請問此tracker是否無 digipeater的功能? 謝謝。
只看该作者 9楼 发表于: 2024-07-12
X1+的说明呢
我读书少  不要骗我
