  • 5557阅读
  • 15回复
关于申请呼号的问题 [复制链接]
离线金毅
只看楼主 倒序阅读 0楼 发表于: 2014-06-11
请教各位前辈,
申请呼号必须要通过执照考试这个我知道的,但是如果只有A类的执照,然后拿着包含短波的正规机器去验机是不是就不能通过了啊?只能拿UV段的机器验机吗?
谢谢!
只看该作者 1楼 发表于: 2014-06-11
离线金毅
只看该作者 2楼 发表于: 2014-06-11
回 BA7CK 的帖子
BA7CK:各地不一样 (2014-06-11 16:43)
上海的情况不知您了解吗?
只看该作者 3楼 发表于: 2014-06-11
广州不能过线
离线杨彬
只看该作者 4楼 发表于: 2014-06-11
理论上是都得。
只看该作者 5楼 发表于: 2014-06-12
回  2楼(金毅)的帖子
第2楼金毅于2014-06-11 16:48发表的 回 BA7CK 的帖子 的帖子
BA7CK:各地不一样 (2014-06-11 16:43) [url=http://www.hellocq.net/forum/job.php?action=topost ..
请直接联系上海市无委办
离线金毅
只看该作者 6楼 发表于: 2014-06-13
经电话询问上海业余无线电协会,结果如下,供大家参考。
验机的时候无论机器本身的频段和功率是多少,提交验机的时候必须要和操作证书一致,否则无法通过。即如果是A类的操作证书功率必须在25w以下,存储的信道不可以出现不符合A类操作的频段,即可通过验机。
不过是工作人员表示的,实际操作不知道严不严格……
[ 此帖被金毅在2014-06-13 14:42重新编辑 ]
离线罗剑
只看该作者 7楼 发表于: 2014-06-13
不能评论的。
法规在那里的。
BG8PD,ex BG8OKU
贵州省贵阳市解放路51号盛世华庭二层(快递仅工作日收货)
择善而行,潇洒自在
BG8OKU#chinaham.org
离线金毅
只看该作者 8楼 发表于: 2014-06-13
额……不知道我这么说是不是违规了……
如果违规了麻烦版主做删除处理吧……
离线bg7doz
只看该作者 9楼 发表于: 2014-06-14
你这种说法我觉得没问题,现在都人性化处理,你用全波段的机去验机是可以通过的只是在无线电台执照上会注明你能使用的频率。这是充分相信HAM会自觉按规定操作电台。
离线bg9gxm
只看该作者 10楼 发表于: 2014-06-15
当时入会是4级 拿着817被甘肃无委直接给否了……最后索性随手写了一个手台的SN号码就给通过了 更没有验机流程 哈哈 不过那都是好几年以前的事情了
ARRL终身会员 lifetime member
只看该作者 11楼 发表于: 2014-06-16
上海验机还是比较松的,看仔细了,是存储的频道,不是机器支持的频率~
900兆:要奇奇陆吧三铃摇摇就散
离线区昭文
只看该作者 12楼 发表于: 2014-07-25
唉...呼号两年都没批下来,有点心灰意冷了...
离线bg2wvk
只看该作者 13楼 发表于: 2014-08-18
所谓的A类是操作证不是执照,取得A类操作证拿设备到无委会验机后取得相应频率的执照,各地政策不同,你说的这个问题应该不是很难,有的地方较真,有的地方人性化些。
CS:bg2wvk/qrp
QQ:376903921
ML:wybkaiyuan@163.com
QTH:辽宁省开原市
离线BG1FPX
只看该作者 14楼 发表于: 2014-08-18
去无委验机之前
把电台调到A类允许的某个波段
把电台调到A类允许的某个功率
让无委工作人员一开机
就是符合规定的波段和功率
让他挑不出任何毛病来
当年北京就有人这样验机并且通过了
离线bd7lap
只看该作者 15楼 发表于: 2014-08-26
不要超出你的操作证上的频率范围。
否则,严格的话,你就无法验机成功。
