  • 6260阅读
  • 18回复
求助:TK-308(2)的问题 [复制链接]
离线bg4kpt
只看楼主 倒序阅读 0楼 发表于: 2009-03-28
新加坡产308(2),无接收、无发射,开机既有连续“嘀嘀”音,按ptt键也有滴滴音。是vco失锁还是排线的问题?换排线后故障不能排除?难道是排线座的问题?排线中哪一条线会导致这样的问题?按10010101扩频后开机显示430.00正常
如果是vco的问题,如何维修?
离线cctvcctv
只看该作者 1楼 发表于: 2009-03-28
vco失锁
离线bd2ca
只看该作者 2楼 发表于: 2009-03-28
复位试验一下,也许管用!
离线little
只看该作者 3楼 发表于: 2009-03-28
10010101扩频会有1.3的频差的,我自己用是10000101扩的,复位后沒有频差,但忘记了是308(1)还是(2)
离线bg4kpt
只看该作者 4楼 发表于: 2009-03-29
复位不起作用.调成10010101后显示400-470.
vco屏蔽盒旁边的10p的微调电容是不是调整vco的?
离线bg4kpt
只看该作者 5楼 发表于: 2009-03-29
vco失锁的问题如何解决?
离线谭永超
只看该作者 6楼 发表于: 2009-03-29
如果扩频前机器是正常的,请检查:1 排线,换根全新排线试下。
                    2请检查矩阵2极管是否有虚焊或损坏。 一般情况下排线损坏居多。vco右边的可调电容是频率校准,无专业仪器勿乱调 。
离线bg4kpt
只看该作者 7楼 发表于: 2009-03-31
机器不是扩频导致的问题,扩频前就有故障.
离线bg4kpt
只看该作者 8楼 发表于: 2009-04-01
测cv点电压,开机5秒内在3.5v左右,5秒后在0.5-6.2v之间跳动,且出现滴滴声音。正常情况下cv点应为2.7-4.1v
离线BA5EA
只看该作者 9楼 发表于: 2009-04-02
为什么不先换排线试试呢 这样就可以知道下一步怎么办了
这个机器绝大部分(没有进水和漏液的机器)都是排线折断了,才有vco不工作!
离线bg4kpt
只看该作者 10楼 发表于: 2009-04-02
排线换过,故障不能排除
离线bg4kpt
只看该作者 11楼 发表于: 2009-04-09
再请教...........
离线BG7IDS
只看该作者 12楼 发表于: 2009-10-15
我也有一台同样故障的,排线换了,不行。尚未搞好,也请教。。。。
离线bg8st
只看该作者 13楼 发表于: 2009-10-15
我一直是这样用的:
二极管排列为:1000 0101后tk-308(1)的频率范围也是:400-470mhz之间可以连续收发。实际可用范围也大约在400-453.7mhz左右。复位后无接收差频现象。tk-308(2)的没用用过,不知道是否一致。不清楚可具体联系我。
在线bg4iee
只看该作者 14楼 发表于: 2009-10-15
308扩频 干吗非得折腾二级管 拆下那两只零欧电阻不就行了
离线bd2oc
只看该作者 15楼 发表于: 2011-11-04
那两只零欧电阻呀?????
只看该作者 16楼 发表于: 2014-03-18
想微调频率,看来不好办,没有频率计恐怕不能调好。
E-mail:13075139857@163.com bg7mi88@gmail.com BG7MI-MEIZHOU
离线bg3mnm
只看该作者 17楼 发表于: 2014-03-27
我也有一台是这个问题。有知道的吗
这里是BG3MNM
QQ:157570396
73 送给各位 :115:
离线bd9cr
只看该作者 18楼 发表于: 2014-06-25
这个帖子要记号
