  • 9977阅读
  • 16回复
给建武TH-D72加个内置蓝牙玩 [复制链接]
离线BG5HQD
只看楼主 倒序阅读 0楼 发表于: 2014-02-28
建武TH-D72原来一直用外置蓝牙串口模块,和佳明550配合使用。感觉多个尾巴怪别扭的,正好看见BH1IZK发布的为佳明550加装蓝牙的帖子:http://www.hellocq.net/forum/read.php?tid=326236 于是依葫芦画瓢也改了内置蓝牙。看着D72还挂着尾巴,所以动手把D72也给改了,过程就不细表了,手机拍了几张,给想镶牙的朋友做个参考!
这里提醒下要镶牙的朋友,因为D72的COM口是232电平的,加装蓝牙必须要232转TTL电平转换,所以要用到232电平转换芯片。因为加装区域没有5V电压可取,只有3.3V的,所以电平转换芯片一定要用MAX3232,普通MAX232芯片是不能工作在3.3V的。还有就是这个电平转换电路由于D72内部空间的限制,只能采取贴片元件手工搭棚电路的方式,才能放的进去哦。还好电路及其简单,仔细点做也不难,注意做好绝缘和固定哦!
下面两张图是D72的印版图和MAX3232的电路图,接线点已经标注,供参考!
QTH:浙江省临安市锦城畔湖路84号101室
邮编:311300
TEL:13376815376
莫慧迅
离线周猩猩
只看该作者 1楼 发表于: 2014-03-01
又一个高手出现了,帮顶
我认为,D72内部也是TTL转换成232的,所以直接找到D72的TTL信号线接蓝牙更好,没必要加那个232
[ 此帖被周猩猩在2014-03-01 13:26重新编辑 ]
呼号:BH7NOR  (旧BI7NOR)
手机:13590147070      QQ:107903925
QTH:深圳市福田区车公庙
   邮箱:yupopp@163.com 微信:yupopp
APRS无线位置报告QQ群:30531489
http://bi7nor.taobao.com/
离线BD7MYM
只看该作者 2楼 发表于: 2014-03-01
只看该作者 3楼 发表于: 2014-03-01
印板够细
离线BG5HQD
只看该作者 4楼 发表于: 2014-03-01
回 周猩猩 的帖子
又一个高手出现了,帮顶
开始我也是想在电路上直接找TTL电平的取样点,但研究了下D72的电路,加上知识水平也偏弱了点,还是没找到合适的取样点,所以就保险点用232转换电路了,截取2张电路图,看看有没有哪位能找出个合适的TTL信号取样点。
邮编:311300
TEL:13376815376
莫慧迅
离线ZL1CH
只看该作者 5楼 发表于: 2014-03-02
HQD好厉害,我是不忍心解剖自己的机器,技术水平也没那么高,还是现在这么玩玩算了。。。
- Hamradio Operator (ZL1CH, BG5HSC)
- Network Operator at Auckland Transport Operations Centre (ATOC)
- Ex Police Officer / Reporter
- Auckland, New Zealand
- Twitter, Instagram & Facebook: ZL1CH
- Email: bg5hsc@gmail.com
- Blog: http://blog.sina.com.cn/bg5hsc
离线BG6JJI
只看该作者 6楼 发表于: 2014-03-03
想法太好了,可惜我不愿意改动原机!赞!
离线老干部
只看该作者 7楼 发表于: 2014-03-03
还行FOSTER的扬声器
BD4AQR KF5GSV
离线BG5HQD
只看该作者 8楼 发表于: 2014-03-03
对D72研究不是很深,看图纸D72有USB口,但不清楚USB口是否也同样具有解码输出数据的功能,我想应该是有的,问题是USB口输出的数据格式是否适合APRS软件或是GARMIN设备,再付上USB电路部分图纸,希望有能力的朋友给科普下!!
邮编:311300
TEL:13376815376
莫慧迅
离线周猩猩
只看该作者 9楼 发表于: 2014-03-05
回 BG5HQD 的帖子
BG5HQD:
我仔细的看了原理图,找到了TTL信号点和电压取电点,按图接线就能使用了,根本就不需要232转换
呼号:BH7NOR  (旧BI7NOR)
QTH:深圳市福田区车公庙
离线BG5HQD
只看该作者 10楼 发表于: 2014-03-05
太棒了,多谢BI7NOR 提供如此好消息,那就赶紧动手上蓝牙把,完成了记得上图分享哦
邮编:311300
TEL:13376815376
莫慧迅
离线周猩猩
只看该作者 11楼 发表于: 2014-03-05
[attachment=635589]BG5HQD:
回头看看贴子,发现楼主发出实物图了,于是标出来TX和RX,大家按图连接就行了,记得D72的TX是接蓝牙的RX        D72的RX是接蓝牙的TX
呼号:BH7NOR  (旧BI7NOR)
QTH:深圳市福田区车公庙
离线BH7ohz
只看该作者 12楼 发表于: 2014-03-08
回 BG5HQD 的帖子
BG5HQD:开始我也是想在电路上直接找TTL电平的取样点,但研究了下D72的电路,加上知识水平也偏弱了点,还是没找到合适的取样点,所以就保险点用232转换电路了,截取2张电路图,看看有没有哪位能找 .. (2014-03-01 18:19)
你好,能发份d72电路图给我吗?
如果能: fsnzboy@163.com
谢谢。。。
呼  号:鸡蜜
姓  名:鸡蜜
通讯地址:鸡蜜
邮政编码:鸡蜜
手机:鸡蜜
QQ:鸡蜜
E-mail:KAO,这么多鸡蜜... ...
离线BG5HQD
只看该作者 13楼 发表于: 2014-03-08
感谢BI7NOR 提供的TTL信号取样点,今天手痒就拆开实践下,经过测试完全可用,工作正常。真是太棒了,这样D72加装蓝牙就更加简单了!
另外回复楼上的HAM,D72维修手册我上传在此,大家自己下载吧!!
TH-D72维修手册.pdf (3154 K) 下载次数:49
邮编:311300
TEL:13376815376
莫慧迅
离线BG5小来
只看该作者 14楼 发表于: 2014-03-20
唉,那天看见我还拿着模块东看西看……  蓝牙干起来干嘛呢?
呼号:BD5HXL
通讯地址:浙江杭州拱墅区萍水街333号御峰大厦1211室
离线BG6JJI
只看该作者 15楼 发表于: 2014-03-20
不错哦,有TTL就更好操作了。再加个二极管就可以和原端口共用了吧
到处游荡的机器人火腿,目前在丽江
RIG:我有一堆uSDX
ANT:随时都能抄走的拉杆GP天线
离线BH7ohz
只看该作者 16楼 发表于: 2014-04-29
回 BG5HQD 的帖子
BG5HQD:感谢BI7NOR 提供的TTL信号取样点,今天手痒就拆开实践下,经过测试完全可用,工作正常。真是太棒了,这样D72加装蓝牙就更加简单了!
另外回复楼上的HAM,D72维修手册我上传在此 .. (2014-03-08 18:17)
谢谢你提供的资料!!!
呼  号:鸡蜜
姓  名:鸡蜜
通讯地址:鸡蜜
邮政编码:鸡蜜
手机:鸡蜜
QQ:鸡蜜
