  • 8671阅读
  • 11回复
在YAESU FT1D中快速输入汉字的方法 [复制链接]
离线BG4BWP
只看楼主 倒序阅读 0楼 发表于: 2013-06-22
方法如下:
http://t.cn/zjEK5sf中搜索你想输入的字,看他在第几行,比如【喜】这个字,他在第7行的假名下,然后找手册最后的汉字表,寻找第7个灰底的字,然后在他后面开始找,很快就能找到,【喜】是026E,将机器输入法切换到【漢】选择026E即可,有不明白微博一起讨论吧。
地址:http://weibo.com/1678451594/zCCOrcwmL
[ 此帖被BG4BWP在2013-06-22 18:49重新编辑 ]
离线深深的海
只看该作者 1楼 发表于: 2013-06-24
呵呵 跟7pa联合出个测试简报吧
微博开通了 欢迎关注
http://t.sina.com.cn/1752112067
呼号:微博里面有
手机:腰散叁伞妖姚瑶灵思巴乌
地址:背景
只看该作者 2楼 发表于: 2013-06-24
JIS第二区的字符就输不进来 还是USB吧 省力 不会有黑方块
AMS四种模式自动检测切换功能很强烈哈 好机
[ 此帖被BG4DRL在2013-06-24 18:51重新编辑 ]
离线BA1IO
只看该作者 3楼 发表于: 2013-06-24
8G就是这么搞得!当时还搞了美国那个写频软件!但是读出来的是乱码!一直说找个GR我日本的写进去看看能不能改善,一直尾随!
de ba¹io 73's
离线BG4BWP
只看该作者 4楼 发表于: 2013-06-24
回 BG4DRL 的帖子
BG4DRL:[图片]
 (2013-06-24 18:43)
这线有,有配套的软件吗?
只看该作者 5楼 发表于: 2013-06-25
回 BG4BWP 的帖子
BG4BWP:这线有,有配套的软件吗? (2013-06-24 23:31)
厂商还在外注加工中 OMG, FTB这里也不做了
你只能去看看SD卡里面的memory chanel的内容了,
用BinalEdit编辑下看看呢,OMG我赛 这鸡还没熟就卖好价了。
带针眼CAM手咪买了吗,貌似这个传送速度还是蛮给力的
离线BG4BWP
只看该作者 6楼 发表于: 2013-06-25
回 BG4DRL 的帖子
BG4DRL:厂商还在外注加工中 OMG, FTB这里也不做了
....... (2013-06-25 00:06)
用UE看过,没研究出来目前
只看该作者 7楼 发表于: 2013-06-25
回 BG4BWP 的帖子
BG4BWP:用UE看过,没研究出来目前 (2013-06-25 08:51)
不关掉电源无法保存各类设置?
插拔充电口就会掉设置内容啊
晕 看着他们的评测 你试试是不是这样
只看该作者 8楼 发表于: 2013-06-25
机械翻译 供参考
首先†DN模式
对方2.5 W也没有错误漂亮地听到了。对方的S是1 ~ 2的感觉。
音质的感觉就是数码简易无线IC - DPR 3大体上同样的感觉的音调。
编解码器也调制方式也一样,所以理解。
其次DW模式†
ECC为吝啬了全速率。
确实,音质提高了,不能感到很大的差别。
只稍微压缩编解码器特征淡薄了的感觉。
对方2.5 W。偶尔错误2~3成左右的语音崩溃了。在5W稳定。
只是,崩溃的人D-STAR的ケロケロ更温和容易听的印象。
但是,这种程度的音质的提高的话应该使用DN模式。
DN模式是完全错误不起,通讯优势是DN推荐。
语音通信中突然变得听不见了。†
其中设置的特别小莱彼得ID拿出开始的时候。
S1程度的对手,接收天线的旁边10mW出完全被毁掉了。
偶然的是,这也是一个很好的经验。同样的400 MHz带所以压制是异常软弱一样。
金融时报一D的S表突然成为0,什么也听不到了。槽必要吗···
最后†温度上升
外部电源利用电池组取下。
在5W一般通信是做的地方,电源就不起了背面触及不到的那样热了。非接触用温度计测量和60度了。这是球迷不吹和耳管是勉强。美孚机所盼望的登场。
我取下电池组立,从背面粉丝吹。这次麦克风扬声器封存了手持做ファンレス了。扬声器麦克风是必须的,FANS也必需的地方。固定用的专用台灯附有粉丝想制作决定了。
低功率按线性也好吧。线性拥有TSS但是通过非常メンド库塞哟。
总结†
综合语音的感觉很自然。
D-STAR更容易会话好印象。
好的地方†
•GPS的灵敏度好(立即定位的)
•APRS动作良好
•铁路无线电(私)接收信号时的MSK切割良好
不好的地方†
•接收待机时的发热(机身内部的传感器确认)◦电池使用时50次
◦外部电源使用时,70度
•电池待机模式吃◦特别DN接收的电力消耗量大的感觉
◦L电池,使用APRS运用DN接收(听不到)并保护一往返没有
◦4小时左右掉下来的(町~筑波往返中,归途中下降)
•APRS操作繁杂◦接收名单和看到留言,F - 0 - 0的操作开始不
◦信标ON \/折扣是MENU(DISP长推)→APRS→BEACON TX深深地挖不到
•电池残量ピクト完全靠不住◦约5%剪ピクト开始减少。这是,石墨系单元使用了硬件碳系数据一边使用了吗,
高负荷时(送信时)的数据,使用了吧。设计完全外行说不行啊。
◦启动时的表示DC预先和电池电压明白,所以只能看看。VX 8物品乐队时电压表示出了,不过,FT一D不出?
可惜的地方†
•FM广播接收立体声吗
专用杰克•耳机没有(意外地方便。)
•蓝牙不能使用
•内存编辑软件(海外的业余没有依靠的地方可惜不)
想买†选项
•软证- 97
VX 8用一模一样,不过,麦克风的孔和电源按钮的位置不同。
•麦克适配器CT - 44
2针的一般的麦克风连接。手持话筒挪用的场合。
•快速充电托架CD - 41
VX 8系列是一样的。
•大容量电池组FNB - 102 LI
VX 8系列是一样的。
需要购买的选项†
•摄像头麦克风MH - 85 A 11 U
从对方送来的图像在那个场合看到有趣的话。
买这个的话大容量电池和快速
只看该作者 9楼 发表于: 2013-06-25
http://www.bwt.jp/wiki/index.php?FT1D
能看日语的话 源地址是这个
离线陆新
只看该作者 10楼 发表于: 2014-03-17
求教怎么切换输入法
离线BH5BME
只看该作者 11楼 发表于: 2015-06-08
不错,做个记号。
地址:浙江省永嘉县瓯北镇
马化腾:⑥①⑧⑤⑧①⑧
