  • 3905阅读
  • 7回复
烧的看不出型号了 [复制链接]
离线BG0ACJ
只看楼主 倒序阅读 0楼 发表于: 2014-02-14
宝峰UV-3R这东西烧了,实在看不出型号,哪位知道请告知,哪有买的
离线BG4KZB
只看该作者 1楼 发表于: 2014-02-14
从图片位置看好像是音频功放,一般这种机器都是用的定做的芯片或型号。奇怪的是肿么会烧了这里呢,国产对讲机板子上这种芯片很好找,如有不对的还请老师们多指点。
呼号:BG4KZB QQ:531394431/1532971229
地址:山东.东阿
邮箱:fanghaiguang@126.com
专业音响工程  弱电综合 监控工程  全彩单色LED大屏幕
房海光 13012687750
离线BG4KZB
只看该作者 2楼 发表于: 2014-02-14
进一步看了下图片是音频功放,型号是LN4890,很好找的,淘宝上也有。
地址:山东.东阿
房海光 13012687750
离线BG0ACJ
只看该作者 3楼 发表于: 2014-02-14
故障现象:一开机就显示充电不停,可以显示发射条但接收机无接收
离线BG0ACJ
只看该作者 4楼 发表于: 2014-02-14
电池一装上就开机
离线BG7YPE
只看该作者 5楼 发表于: 2014-02-14
这机电池装上就开机的啊
只看该作者 6楼 发表于: 2014-02-15
边上的应该是低频功放368之类的,看边上有两个大电解电容
离线BG4KZB
只看该作者 7楼 发表于: 2014-02-15
回 BG0ACJ 的帖子
BG0ACJ:故障现象:一开机就显示充电不停,可以显示发射条但接收机无接收 (2014-02-14 13:50)
这款机器没有接触过,您说的情况我不是很理解,是软开关的电源键呢还是旋钮开关的方式呢? 发射时显示发射条还是始终显示?接收时是接收灯不亮还是接收指示灯亮没声音呢?不知道您的机器是怎么烧成这样的,所以还请说明,个人水平有限也有可能会有解释不了的地方还请高手多指点。
地址:山东.东阿
房海光 13012687750
