  • 9187阅读
  • 18回复
水平极化,垂直极化与圆极化。 [复制链接]
离线net2000
只看楼主 倒序阅读 0楼 发表于: 2011-10-14
图1:八木天线振子平面与地面平行的话,发射的波就是水平极化波。
图2:八木天线振子垂直于地面的话,发射的波是垂直极化波。
图3:用十字交叉八木(同一频率的振子,而不是uv交叉的振子),发射出来的波是圆极化波。
水平极化意味着天线辐射单元平行于地面安装,而垂直极化的天线振子垂直于地面。
我们常见的水平架设双极天线发出的波是水平极化的,而垂直天线发出的波是垂直极化的。
怎么理解呢?对于水平双极天线,一臂最外侧的那个点相当于电容的一极,另一臂的最外侧的那个点相当于电容的另一极,那么电容里的电场就是水平的,就是水平极化了。垂直极化同理,按最顶上是电容的一极,而最底下是电容的另一极,电容里的电场就是垂直的。
发射与接收的极化方向不同时,信号会有衰减,但一般在制作天线时都不管极化方向,因为电波在过传播路径上经过的反射等后,极化方向变得复杂了,水平和垂直成份都有,实际上你可用垂直天线接收水平双极天线发射的信号。
先粗略了解一下。
离线bg7nfm
只看该作者 1楼 发表于: 2011-10-14
做的太形象生动了
离线BH4TER
只看该作者 2楼 发表于: 2011-10-14
高手,这样很形象
离线ALPS
只看该作者 3楼 发表于: 2011-10-14
顶贴,不错!
离线BG6JIN
只看该作者 4楼 发表于: 2011-10-14
其实你已经很生动的列举出来了 所谓的垂直和水平极化就是通常所说的线极化方式
离线BG8SF
只看该作者 5楼 发表于: 2011-10-15
楼主的动画是怎么做出来的?
离线bg1iwk
只看该作者 6楼 发表于: 2011-11-04
有点意思。
离线bd4jk
只看该作者 7楼 发表于: 2011-11-05
谢谢
生动的课程
离线泉城
只看该作者 8楼 发表于: 2011-11-05
用户被禁言,该主题自动屏蔽!
离线BG9LD
只看该作者 9楼 发表于: 2011-11-06
先粗略了解一下。
请教楼主两个问题:
一、如果中继台使用水平架设的八木天线,对手台的接收和发射有什么影响或者损耗,损耗能有多大?
二、垂直架设的八木天线,辐射角度为20度,那么经过26公里的辐射,辐射的扇形宽度能有多大?
谢谢先!
离线徐峰
只看该作者 10楼 发表于: 2012-04-23
不错
离线BG0ATE
只看该作者 11楼 发表于: 2012-04-23
回 BG9LD 的帖子
BG9LD:''
请教楼主两个问题:
....... (2011-11-06 00:18)
理论和实际存在误差,开上车跑一下就知道了。
离线bh8chj
只看该作者 12楼 发表于: 2012-04-23
生动的好贴!顶!
精彩业余电台
离线bg0gi
只看该作者 13楼 发表于: 2012-05-08
非常好的帖子
注意:本人B级,有效设备:FTDX-101D、FT-897D、GP338
天线:750v、YP-3、PAC-12
蹲点频率:7.068 LSB;14.180 USB;21.280 USB;29.368 USB;29.600 FM;51.6 USB/FM
通信地址:西藏自治区昌都市卡若区城关镇昌都西路152号
                    西藏昌都市实验小学
邮编:854000
邮箱:jianping109@hotmail.com
来卡请填写清楚,不要超过有效的功率,来卡必会回复!期待与你通联!
在线BG6BFN
只看该作者 14楼 发表于: 2012-05-10
真的形象生动!感谢!
离线bh1omx
只看该作者 15楼 发表于: 2012-11-13
这个介绍的不错 很形象
离线kentwu
只看该作者 16楼 发表于: 2012-11-16
简洁明了。哈哈
业余电台,太精彩了。
13386281523
离线bg7std
只看该作者 17楼 发表于: 2013-06-28
形象生动,学习了
离线邓昱昊
只看该作者 18楼 发表于: 2013-09-11
不错!不错!
