  • 12763阅读
  • 18回复
YAESU 857D维修一例(无图也是真相) [复制链接]
离线BG4MAC
只看楼主 倒序阅读 0楼 发表于: 2012-08-24
    本人的一台YAESU 857D使用4年来一直很正常:较好的接收灵敏度,合适的发射功率,小巧的外形,带来了无尽的通联乐趣。有一天开机守听,结果机内出现不规律的“滴答”“滴答”声音,经过仔细辩听是机内继电器吸合的声音。伴随着滴答声,扬声器的声音也是时有时无,用耳机接后面板耳机插孔,扬声器无音,耳机内声音同样时有时无,故障依旧;用耳机接前面板耳机插孔,扬声器无音, 不再有“滴答”声音,故障现象消失。
        YAESU 857D的各耳机接口和扬声器的工作逻辑关系为:当耳机插后面板接口时,通过耳机接口直接切断扬声器的音频回路,而通过耳机直接形成音频回路;耳机插前面板接口时,通过继电器(原理图编号RL1001)动作,切断机内扬声器和后面板耳机的音频回路。
     耳机插前面板时,前面板CPUHD6473032F)的11脚(HP-DET)通过和耳机插孔联动的单刀双掷开关的动作检测到耳机的插入,然后通过RXDTXD和机内CPU通讯,机内CPU输出一个高电平控制Q1110,完成切断扬声器和后面板耳机插孔音频信号的动作。通过测试继电器RL1001驱动三极管Q1110的基极电位,发现随着继电器的吸合,有0-5V的电位,从而确定继电器和驱动三极管是正常的,各CPU也是正常的,通过以上分析和故障现象问题很可能出现在前面板耳机接口(J4903)的检测开关轻微导通或接触不良。
     卸下前面板,拧下2个黑色的自攻丝,找到PHONE-JACK-UNIT,把前面板耳机插口(J4903)从电路板上卸下来,把和耳机接口相联动的单刀双掷开关拆开,用细砂纸仔细打磨触点和滑片,组装好后,试机,一切恢复正常。
姓名:部学军
QQ:297486966
TELL:13953895999
EMAIL:bxj8888@sina.com
邮编: 271021
单位:山东科技大学泰安校区资产部
离线赵宇宁
只看该作者 1楼 发表于: 2012-08-24
学习了
BH4ACQ
DX主要装备:FT-857D+FC-40+10米军用铝杆GP。
冒白凤:腰散酒药留溜柳舅寺耀靈
离线BG4IGX
只看该作者 2楼 发表于: 2012-08-24
一个耳机插口YAESU都到的这么复杂哈哈。
只看该作者 3楼 发表于: 2012-08-24
功能越多越容易出奇怪的毛病
离线BG4MAC
只看该作者 4楼 发表于: 2012-08-24
回 BG4IGX 的帖子
BG4IGX:一个耳机插口YAESU都到的这么复杂哈哈。 (2012-08-24 08:05)
是的,面板的耳机插口内集成了一个单刀双掷的微型开关,当插上耳机后,微型开关随着动作。
姓名:部学军
QQ:297486966
TELL:13953895999
邮编: 271021
单位:山东科技大学泰安校区资产部
离线小鹰
只看该作者 5楼 发表于: 2012-08-24
实际用电路板清洗剂就可以搞定.不用拆下来的.原来我一个索尼收音机波段转换开关不起作用了.酒精什么的伺候都去起作用.后来买了精密电路清洗剂.喷进去后拨动几下就好了.到现在都几年时间了.一直工作可靠.
离线bg4agr
只看该作者 6楼 发表于: 2012-08-24
喷点WD40进去就行了
BG4AGR
QQ:12428025
bg4agr@163.com
离线bg5cdi
只看该作者 7楼 发表于: 2012-08-27
我的857也是同样的问题,啥也没折腾,直接接上外置喇叭对付着
BA5BJ EX BD5CDI BG5CDI
离线BG4MAC
只看该作者 8楼 发表于: 2012-08-28
回 bg5cdi 的帖子
bg5cdi:我的857也是同样的问题,啥也没折腾,直接接上外置喇叭对付着 (2012-08-27 13:55)
呵呵,建议按本贴内朋友们的各种方法修理面板内的耳机接口的联动开关吧,
姓名:部学军
QQ:297486966
TELL:13953895999
邮编: 271021
单位:山东科技大学泰安校区资产部
离线bi7moe
只看该作者 9楼 发表于: 2012-09-08
楼主你好,我的857也是没有声音了,我以前是接了个小喇叭在后面的。有一天突然就声音很小很小了,基本上听不到的。没有出现你说的 嘀嗒声,检查了音频功放,是好的,现在是喇叭也声音小,前后耳机接口也一样小,请问这怎么处理啊。。。谢谢
离线BG4MAC
只看该作者 10楼 发表于: 2012-09-13
回 bi7moe 的帖子
bi7moe:楼主你好,我的857也是没有声音了,我以前是接了个小喇叭在后面的。有一天突然就声音很小很小了,基本上听不到的。没有出现你说的 嘀嗒声,检查了音频功放,是好的,现在是喇叭也声音小, .. (2012-09-08 19:08)
请先按以下检修思路检测:
   先测试面板CPU HD64730 32F 59脚(AF-VR) 电压是否随着面板音量电位器的调整而变化,如果无变化,说明音量电位器及其相关电路故障;如果有变化,请继续测试Q1103 M 51132 FP电子音量控制IC的5脚是否有变化的电压,如果有变化的电压,在功放IC Q1105 (TDA2003H)正常的情况下,请重点检查Q1103 M 51132 FP及其外围电路和音频前置放大(Q1120  NJM2902V)是否正常。以上所述,参考您故障现象描述和FT 857D电路原理图。
姓名:部学军
QQ:297486966
TELL:13953895999
邮编: 271021
单位:山东科技大学泰安校区资产部
离线bi7moe
只看该作者 11楼 发表于: 2012-09-15
非常感谢楼上BG4MAC的指导。机器已经搞好了,可能是调节器的原因,自动清洗了几次,就好 了,呵呵。
离线BG4MAC
只看该作者 12楼 发表于: 2012-09-15
回 bi7moe 的帖子
bi7moe:非常感谢楼上BG4MAC的指导。机器已经搞好了,可能是调节器的原因,自动清洗了几次,就好 了,呵呵。 (2012-09-15 21:15)
你说的调节器是音量电位器吗?
姓名:部学军
QQ:297486966
TELL:13953895999
邮编: 271021
单位:山东科技大学泰安校区资产部
离线bh7ni
只看该作者 13楼 发表于: 2012-09-16
支持元件级的维修。。。
bh7ni,在深圳的安徽人
孔雀-电台ECU交流群(QQ群):463833393
深圳科技园模拟中继438.025,-5,88.5
离线BD7PQ
只看该作者 14楼 发表于: 2012-11-13
学习了!!!!
呼号:BD7PQ
广东茂名 TX:439.250 RX434.250 亚音:88.5 TX:147.950 RX:144.050 亚音:88.5
蒋友珺QQ:2839123Email:bd7pq@qq.com手机:13902541198
QTH:广东茂名市新福四路122#85栋 502 邮编:525000
离线BD7JAC
只看该作者 15楼 发表于: 2012-11-14
回 BD7PQ 的帖子
BD7PQ:学习了!!!! (2012-11-13 00:30)
你的JJ再不射射很快就坏了。
读万卷书心中不留一字,行千里路忘尽途中影子!
EX:BG7JAC、XX9TJC
OL51EG   TEL:棕橙紫黑红灰紫蓝蓝红灰
Email:bd7jac艾特chinaham.org
离线haog131
只看该作者 16楼 发表于: 2012-11-15
857用户学习了!!!好素材!
Callsign:BH4我爱撸  省协会号:92163
Moblie:①3八五二久伍酒Oo捌
Grid:OM92wf
离线bd7jad
只看该作者 17楼 发表于: 2012-11-16
电路分析的非常精准。
BD7JAD          QTH:广东深圳
QQ:744642392;DIY交流QQ群:10190886
TEL:①③④⑧〇⑧⑤②②③⑤
http://bd7jad.taobao.com
电台周边DIY产品
*Link系列多功能连接模块,集成声卡,联线简洁,双控制端口
**自动呼叫器---鹦鹉2S,4段录音,竞赛神器
各类电台耳麦转接线
USB CW自动拍发线
各品牌型号电台电脑连接线(CT62、Ci-V、CAT)
话放板......等
离线ningjing
只看该作者 18楼 发表于: 2015-03-26
回 赵宇宁 的帖子
赵宇宁:学习了[表情] [表情] [表情] [表情] [表情] [表情]  (2012-08-24 07:25)
长期提供FT-857D面板分离支架
