  • 23396阅读
  • 87回复
4单元3波段QUAD安装记录 [复制链接]
离线BA7KW
只看楼主 倒序阅读 0楼 发表于: 2012-11-01
作为CQWW比赛的辅助天线,BA7NQ设计了本4单元方框天线,设计工作于20m,15m和10m,这个方框天线可以容纳多组频率,甚至可以增长十字撑杆来满足40米波的要求。主梁长度约9米,各单元十字撑杆采用加厚玻璃钢并经过防UV处理,确保在台风地区长期安全工作和不会被紫外线老化。
具体的技术指标请直接问NQ。
下面是安装过程的部分记录。
基本步骤:
在安装天线前先将各个单元组装好,穿好线。
1 安装中间段主梁(约3.4m)
2 安装振子。
3 安装反射器段主梁
4 安装反射器
5 将天线转180度,安装第一引向器
6 安装第一和第二引向器之间的主梁。
7 安装第2引向器。
8  固定好3个振子的引线。
[ 此帖被BA7KW在2012-11-01 22:59重新编辑 ]
小图 | 大图 图片
  • 哈罗CQ火腿社区 - 天线和铁塔 - 4单元3波段QUAD安装记录
BA7KW  张建华
BA7KW"at"163.com
离线BA7KW
只看该作者 1楼 发表于: 2012-11-01
继续上图。
BA7KW  张建华
BA7KW"at"163.com
离线BA7KW
只看该作者 2楼 发表于: 2012-11-01
驻波图。
20米波,14.050MHZ到14.500MHZ范围,驻波在1.5以内,中心点驻波在1.01。
15米波,21.000MHZ到21.400MHZ范围,驻波在1.3以内,中心频点驻波1.3。
10米波,安装后频率偏低,27.7MHZ到28.5MHZ驻波在1.5以下,28.2MHZ频点的驻波在1.2,理应调整一下,使中心频点调整到28.5MHZ的,但考虑到马上要CQWW比赛了,现时28.5MHZ附近的驻波还可以接受,所以就没有调整了。
全部安装时间大约4个小时。
总的来说,这天线的的带宽还不错。
[ 此帖被BA7KW在2012-11-01 16:48重新编辑 ]
小图 | 大图 图片
BA7KW  张建华
BA7KW"at"163.com
在线BA7NO
只看该作者 3楼 发表于: 2012-11-01
                壮观!!
蚁穴虽小    溃之千里
离线BA7KW
只看该作者 4楼 发表于: 2012-11-01
10m中心频点偏低300KHZ。应该在28.3MHZ到28.55MHZ较好。
多上几张天线图。
最后一张是天线的全家福:
从左到右:
1    4单元QUAD+18m升降塔
2    10x4 2m EME天线阵
3     7x2 2m+ 8单元430MHZ卫星天线
4     60米高可旋转5单元10米段八木。
5     40米·高东北向和西北向5单元八木。
6      中间位置有一条80米长的long wire做接收天线。
[ 此帖被BA7KW在2012-11-02 20:52重新编辑 ]
小图 | 大图 图片
BA7KW  张建华
BA7KW"at"163.com
离线BD4QH
只看该作者 5楼 发表于: 2012-11-01
呼号:BD4QH[/COLOR].
地址:QRZ.CN.
离线BG6IQD
只看该作者 6楼 发表于: 2012-11-01
   壮观!
BG6IQD
离线BG4OQP
只看该作者 7楼 发表于: 2012-11-01
高老师你的天线不是一般的牛啊
离线BH4rrg
只看该作者 8楼 发表于: 2012-11-01
今晚在20米上听到的唯一的台就是7KW了,信号到南京相当不错。
BH4RRG       CSKC#219
常用DX信息网站:
http://new.dxsummit.fi/
http://www.425dxn.org/
http://dx-world.net/
离线枫叶
只看该作者 9楼 发表于: 2012-11-01
今天晚上在14.280上听到楼主的信号到我这里为59+15到20,我呼叫了楼主几次可能是传播的问题没有回应我。
姓名:王景军
呼号:BG2BRV(B)
会员号:120953
操作证号:21-120953
地址;黑龙江省佳木斯市向阳区通江街五号(黑龙江省佳木斯水文局)
邮编:154002
邮箱:baobei4750@163.com
HAM的准则:体谅、忠诚、进取、友爱、适度、爱国
离线肖军
只看该作者 10楼 发表于: 2012-11-01
今晚  指向北方的时候  我在平泉收 59+20了  一点背噪都没有  太厉害了
呼号:BI3MJO
QQ:103997269
设备:IC 7200 + IC 2720H + FK-25A + 泉盛UV2 + RH771  + 自制UVH天线 + SG7900 + SBB4 + K721 ……
离线BI7NTN
只看该作者 11楼 发表于: 2012-11-01
18m升降塔呀~!非常的吸引。
离线bg3upa
只看该作者 12楼 发表于: 2012-11-01
这辈子不敢想
QQ:1124652397
山西省太原市万柏林区
设备: TS-590S
天线:80米倒V+18E。
离线BG0GE
只看该作者 13楼 发表于: 2012-11-01
四单元方框,辅助天线
捅人一刀还撒盐
邮箱地址:BG0GE@163.COM
137二0五4陆2零五
离线bd2fw
只看该作者 14楼 发表于: 2012-11-01
一键盘口水
张东辉
bd2fw@126.com
离线BG0GE
只看该作者 15楼 发表于: 2012-11-01
请教7KW:相比YAGI,噪声如何?
邮箱地址:BG0GE@163.COM
137二0五4陆2零五
离线BA7KW
只看该作者 16楼 发表于: 2012-11-01
回 BG0GE 的帖子
BG0GE:请教7KW:相比YAGI,噪声如何? (2012-11-01 22:28)
我这里没有20米的YAGI用作对比,明天用60米高度的5单元10米可旋转八木和约35米高度的QUAD的10米来比较一下。
BA7KW  张建华
BA7KW"at"163.com
离线BA7KW
只看该作者 17楼 发表于: 2012-11-01
回 BG0GE 的帖子
BG0GE:四单元方框,辅助天线[表情] [表情] [表情]
捅人一刀还撒盐 (2012-11-01 21:41)
真的是辅助天线,当时比赛主要做10米,在60米高的可旋转5单元和40米高度的东北和西北向天线才是主力天线。
这根天线是计划用作补遗的,或者向某个方向大火力轰炸。
同样单元数来比较,QUAD的增益比yagi高。
BA7KW  张建华
BA7KW"at"163.com
离线bg8il
只看该作者 18楼 发表于: 2012-11-01
离线迷思
只看该作者 19楼 发表于: 2012-11-02
回 BA7KW 的帖子
BA7KW:我这里没有20米的YAGI用作对比,明天用60米高度的5单元10米可旋转八木和约35米高度的QUAD的10米来比较一下。
 (2012-11-01 22:56)
正常情况肯定是Quad噪音低
曾用呼号:BG7KFZ
