  • 6287阅读
  • 10回复
GP338Plus [复制链接]
离线bg7nxu
只看楼主 倒序阅读 0楼 发表于: 2012-06-22
GP338PLUS对讲机不开机,在开机状态下装电池自动开机,请教
离线BG2XJK
只看该作者 1楼 发表于: 2012-06-23
电池触点接触不良?
呼  号BG2XJK
Q    Q:1055453
离线bi7ozd
只看该作者 2楼 发表于: 2012-06-24
Q400的场效应管坏掉了..换1个就行..
你是不是开机之后再扭旋钮关机就再也开不了./?
必须要旋钮开机状态重新扣电池,.?
还有你可以看看机器是否关机后还有待机电流...
如果如果以上都给我说准的话就找下Q400的场效应管..换1个上去就行了..
离线bg7nxu
只看该作者 3楼 发表于: 2012-06-24
好的,我回去试试。不行的话。电话请教
离线bg7nxu
只看该作者 4楼 发表于: 2012-06-24
故障表现为:装上电池之后正常开机,用音量开关关机。再用音量开关开机,这时就不能再开机了。但此时将电池取下来,再装上去。又能开机了。
离线bg7nxu
只看该作者 5楼 发表于: 2012-06-24
GP338plus350MH的,故障表现为:装上电池之后正常开机,用音量开关关机。再用音量开关开机,这时就不能再开机了。但此时将电池取下来,再装上去。又能开机了。
离线bg7nxu
只看该作者 6楼 发表于: 2012-06-24
Re:GP338Plus不开机故障维修
离线bi7ozd
只看该作者 7楼 发表于: 2012-06-24
有Q400啊..为什么没有?
离线bi7ozd
只看该作者 8楼 发表于: 2012-06-24
回 bg7nxu 的帖子
bg7nxu:
在按键板上..
离线bg7nxu
只看该作者 9楼 发表于: 2012-06-24
谢谢,我回去看看,
离线bi7onr
只看该作者 10楼 发表于: 2012-08-04
学习了,支持一下
