  • 15902阅读
  • 79回复
【【901】】电路板到货,标网DIY开工 [复制链接]
在线Daniel Lee
只看该作者 60楼 发表于: 2012-03-18
不論如何,訂一台先~~
离线BD8AAA
只看该作者 61楼 发表于: 2012-03-20
让大家久等了。60l内行,一眼就看出来了。这里的丝印效果很差很差,没办法,字是激光雕出来的,然后沉的白色涂料。将来不会这样做了,工艺太复杂。
目前在标定、校准中发现一些问题。其一是电路板材料在约1.7ghz~2.2ghz处吸收较大,此处的不确定度达不到预订指标,除非允许降低输出电平。
其二是大电平测量时不确定度超标。检查后怀疑算法有问题,然后做了一晚上数学证明题,发现原公式有一处的相等是有条件的,而非无条件的,以前在考虑的时候只验算了特例,就出了问题。因此要变更部分程序。
最近面临的基本上是软件问题,上面说到经常更新软件,但没说得很清楚,让人以为只是界面问题。实际上许多硬件上的不足要靠软件来弥补,两者是互补的。而软件超过了硬件的预期,比如修正误差用的数据表会变得很大,硬件的高速存储空间存不下,而数据的复杂处理会开销掉很多cpu资源,导致机器速度变慢。这段时间主要在平衡这些矛盾,优化软件性能。搞到这地步,很惭愧。
9501.01是为了履行承诺而紧急上马的替代项目。立项之后几乎没有预研阶段,导致很多问题缺乏通盘考虑,做起来捉襟见肘。所以建议大家设计这类东西,一定要做好预研,在条件允许的情况下把各种资源考虑充分一些。
可能有朋友会觉得一屏只有几百个频点,怎么可能开销那么多资源。这主要因为提出了一些作为仪器所必须达到的要求。打个比方:误差较小的扫描方式是以远小于rbw的步进进行扫描,一屏扫上万或者数十万个点(先不说扫描速度怎么才能快起来),然后每几百个点按一定规则抽取有用的结果(比如求均方根),显示在屏幕上的一个点中。数据量大,而且根据抽取规则的不同,需要很多处理流程(前面帖子有两幅不同的频谱图,就是两种不同的抽取规则,cq内行一看便知,就不多说)。又如前段时间说到的对数值和线性值的互换,因为很多数值处理(例如:s参数校准)必须以线性方式进行,否则就不准了。
901的正式版本会更换cpu或者采用与dsp相结合的形式,这是不得已的事。。这回这个cpu已经被我们榨干了,同系列已经无更高档的型号。所以从试用版到正式版,时间会比较长。
离线BD8AAA
只看该作者 62楼 发表于: 2012-03-22
双工器的曲线。
图1是一只双工器的带阻特性曲线。这种双工器耦合比较紧,带宽比较宽,无论怎么调也不能调出一个够深够尖的峰,所以仪器的105db动态还没发挥出来。爱好者一般把双工器用在固定频点上,希望隔离越大越好,901完全可以胜任这种要求。
图2、3是展宽后的曲线。扫描宽度分别为12.5m和200k。
现在还可以改界面,大家觉得哪里不合适可以说说。
离线BG6QBY
只看该作者 63楼 发表于: 2012-03-22
很专业,很给力,盼望早点量产。
离线bg3qai
只看该作者 64楼 发表于: 2012-03-28
老兄的标网进行到哪了
离线BH4OB
只看该作者 65楼 发表于: 2012-03-29
好复杂的东西啊,支持
离线BD8AAA
只看该作者 66楼 发表于: 2012-03-30
尽量争取清明前后发货(最早是这周日)。
由于一些问题如果要解决,就会延迟更长时间,所以打算按下面办法处理。
(已经尝试了各种方法,结论是解决这些问题看起来遥遥无期。订货的朋友若对细节感兴趣,请给我打电话):
1、删除部分程序模块,使拨轮只支持移动光标,不支持用拨轮改变频率和扫描宽度;频率和扫描宽度得使用键盘输入,输入的方法经过优化,也很方便。
2、删除部分程序模块,不再支持插损和回损同时测试和同时在一幅谱图上显示。
3、s11线性显示功能中,改为显示反射系数。驻波比用光标读出。
4、同轴电缆缩短系数测试由自动读出改为仪器辅助、人工求算,方法在手册中详细介绍。
5、电池持续时间比较短,仪器的功耗较大,如果是夏天会发烫。我们做了高温试验,从安全考虑,最高工作温度限定为45度。
6、软件会有不少bug。这些bug不会导致仪器不能用,但是可能让人闹心。目前缺陷检查表上还登记了21个已经发现但尚未解决的的bug,解决这些bug可能又会带来新的问题。其中一些我们打算放弃解决。
离线BG2CW/7
只看该作者 67楼 发表于: 2012-03-30
幅度是否可以展开,比如0.1db/格 或者 0.2db/格
离线BA7KW
只看该作者 68楼 发表于: 2012-03-31
太好了,快有新玩具玩了!!
我可是最早打款的人之一哦。
离线commun
只看该作者 69楼 发表于: 2012-04-13
多少米 一个啊 ???? 机子漂亮
离线BG6IBF
只看该作者 70楼 发表于: 2012-04-13
“1240-1300;2300-2450mhz是业余频率。新的仪器有利于ham开发新的频段。”
考虑的是HAM的长远大计!赞一个!
我的业余无线电之路:
2009年3月----赴洛阳操证考试升级取得三级操作证;
中国东京CQ之友俱乐部论坛
http://kfham.haotui.com
中国东京CQ之友俱乐部贴吧
离线huizi
只看该作者 71楼 发表于: 2012-04-13
关注!记号
BD3OKK
李 志 辉
河北保定
QQ:34081612
bd3okk@163.com
只看该作者 72楼 发表于: 2012-05-04
离线BD1CM
只看该作者 73楼 发表于: 2012-05-04
板子做的真漂亮
QQ:63545177
离线boring777
只看该作者 74楼 发表于: 2012-06-11
怎么沉底了呢,继续顶上去
BD8CC EX BG8AYS
离线bg7jdy
只看该作者 75楼 发表于: 2012-06-20
关注.............
BG7JDY
105222088@qq.com
离线bg2kh
只看该作者 76楼 发表于: 2012-06-21
呵呵,真么没下文了呢?
只看该作者 77楼 发表于: 2012-06-21
回 bg2kh 的帖子
bg2kh:呵呵,真么没下文了呢?
 (2012-06-21 11:26)
下文在套件区
离线bi7prn
只看该作者 78楼 发表于: 2012-06-25
真是好东西,功能强大,工艺精良,在业余条件下几乎可以代替商品网分使用了。有意购买一台,请问现在还能购买吗?现在购买的型号是901A还是901H?
呼号:BI7PRN,QQ:497884018
刘文晓,13802771340
广东省广州市天河区石牌华南师范大学生命科学学院
邮编:510631
希望与更多朋友在空中相聚。
VY 73!
离线bg6qbt
只看该作者 79楼 发表于: 2012-06-26
好久了,还没完工?不会成为另一个101吧!
QQ:58822205
