  • 105581阅读
  • 367回复
玩转TS-590 [复制链接]
离线BG0APD
只看该作者 140楼 发表于: 2012-03-20
声音发尖,可能您话筒高频成分过多,试试bb1或bb2的发信均衡曲线,提升低频成分。
离线BG4HJC
只看该作者 141楼 发表于: 2012-03-20
请问大大,哪家店入手的?
离线bd8uk
只看该作者 142楼 发表于: 2012-11-12
2012年11月12日TS-590S到手,USB音频远程网络功能胡乱折腾中……。
离线BG0APD
只看该作者 143楼 发表于: 2012-11-12
用LogmeIn创建两台PC之间的VPN通道,机器远端启动ARCP-590,tool中选setup,点击跳出页面里的setup按钮,出现Network设置
点击add
遥控远端设置机器近端的VPN IP地址。然后在ARCP-590的tool菜单下的Setup,选Network,选刚设置的网络名称。
[ 此帖被BG0APD在2012-11-12 20:42重新编辑 ]
邮箱:BG0APD@163.com
电话:15309910960
离线BG0APD
只看该作者 144楼 发表于: 2012-11-12
与590通过USB连接的近端计算机需要下载安装ARHP-590, 健伍网站有http://www.kenwood.com/i/products/info/amateur/software_download.html
邮箱:BG0APD@163.com
电话:15309910960
离线BG0APD
只看该作者 145楼 发表于: 2012-11-12
ARHP会自动在Network栏里填入当前计算机的IP地址,如下图,认到了192.168.1.4,这是当前计算机连接因特网时的内网地址,认不到到VPN的IP地址,两台计算机是无法通信的。
邮箱:BG0APD@163.com
电话:15309910960
离线BG0APD
只看该作者 146楼 发表于: 2012-11-12
不过有办法,192.168.1.4的地址是通过DHCP自动分配的,拔掉正在使用的USB无线网卡,这个地址就不复存在,重新打开Tool—Setup,顺利认到5.120.74.8的VPN IP Address
邮箱:BG0APD@163.com
电话:15309910960
离线BG0APD
只看该作者 147楼 发表于: 2012-11-12
在Setup界面的最低端,点击Add,输入用户名和密码,机器近端与遥控端计算机里应该相同。
邮箱:BG0APD@163.com
电话:15309910960
离线BD1BYV
只看该作者 148楼 发表于: 2012-11-12
等你们都搞明白了,我再搞。
先收藏了...
QQ:857392360
Email:bd1byv@163.com
离线bd8uk
只看该作者 149楼 发表于: 2012-11-12
回 BG0APD 的帖子
BG0APD:不过有办法,192.168.1.4的地址是通过DHCP自动分配的,拔掉正在使用的USB无线网卡,这个地址就不复存在,重新打开Tool—Setup,顺利认到5.120.74.8的VPN IP Address
....... (2012-11-12 21:05)
局域网里用另一台电脑控制TS-590S的操作已经没问题,现在是局域网里的遥控端电脑无法通过VoIP软件进行收发,正在找VoIP的设置说明……。
离线bd8uk
只看该作者 150楼 发表于: 2012-11-12
现在的设置:
离线BG0APD
只看该作者 151楼 发表于: 2012-11-13
设置好后机器近端见下图:
邮箱:BG0APD@163.com
电话:15309910960
离线BG0APD
只看该作者 152楼 发表于: 2012-11-13
遥控端界面,可实现开机或关机等所有功能。
邮箱:BG0APD@163.com
电话:15309910960
离线BG0APD
只看该作者 153楼 发表于: 2012-11-13
机器近端使用AVRP-10H,File—Setup—Add加入用户名和密码即可
邮箱:BG0APD@163.com
电话:15309910960
离线BG0APD
只看该作者 154楼 发表于: 2012-11-13
遥控远端使用AVRP-10R,File—Setup—Add加入用户名和密码,还需要加入机器近端Hamachi地址,即5.111.251.30,端口使用缺省值33550。
邮箱:BG0APD@163.com
电话:15309910960
离线BG0APD
只看该作者 155楼 发表于: 2012-11-13
若要遥控,PTT的控制可以使用590设置好的VOX功能,不过,ARCP-590控制软件有个功能很好用,就是功能快捷键定义,我把F7定义为Send,发射时按下F7即可,感觉跟按动PTT效果一样。
邮箱:BG0APD@163.com
电话:15309910960
离线BG0APD
只看该作者 156楼 发表于: 2012-11-13
因为USB音频I/O本身有时延,再通过VoIP网络传输,时延可能会不可忍受,所以健伍建议590的音频输入输出采用硬链接连接声卡。590的音频输入输出在ACC2
不过,守听或者听广播不用硬链接也没什么,因为时延基本是不变的,不影响收听。
邮箱:BG0APD@163.com
电话:15309910960
离线BG0APD
只看该作者 157楼 发表于: 2012-11-13
使用ACC2的音频输入功能,63号菜单需要设置。
69号菜单将VOX关闭。
邮箱:BG0APD@163.com
电话:15309910960
离线bd8uk
只看该作者 158楼 发表于: 2012-11-13
回 BG0APD 的帖子
BG0APD:机器近端使用AVRP-10H,File—Setup—Add加入用户名和密码即可
....... (2012-11-13 00:44)
我现在用一台笔记本与电台做近端连接,使用USB连接电台,没有从ACC走信号,电脑里已经有电台的声音但就是开启AVRP-10H时VoIP的Rx与Tx灯不会亮!
离线BG0APD
只看该作者 159楼 发表于: 2012-11-13
回 bd8uk 的帖子
bd8uk:我现在用一台笔记本与电台做近端连接,使用USB连接电台,没有从ACC走信号,电脑里已经有电台的声音但就是开启AVRP-10H时VoIP的Rx与Tx灯不会亮!
 (2012-11-13 07:51)
恭喜8UK搞定,哈哈
邮箱:BG0APD@163.com
电话:15309910960
