  • 4931阅读
  • 20回复
这个衰减器哪头是输入 [复制链接]
离线yuhang
只看楼主 倒序阅读 0楼 发表于: 2012-03-12
不知道哪头是输入
还是两端都行
万一接反了,就损失了
离线徐徐2009
只看该作者 1楼 发表于: 2012-03-12
测电阻,,50就是输入
离线BA0BZ
只看该作者 2楼 发表于: 2012-03-12
小功率的att,没有特别标注的话,female是进,male是出。
离线zgj
只看该作者 3楼 发表于: 2012-03-12
两头都应该是50欧吧?
离线BA0BZ
只看该作者 4楼 发表于: 2012-03-12
测量电阻不靠谱
不论内部是t型还是π型电路,结构是对称的,大功率的类型,设计的器件功率容量,输入侧>输出侧。
对端开路,单独测量一端电阻值,永远>50Ω。
3db的对端开路,正着测还是反着测,阻值均为150Ω。
对端接匹配50Ω电阻,正着测还是反着测,阻值都是50Ω(理论值,误差取决于制造工艺)。
离线sunstar
只看该作者 5楼 发表于: 2012-03-12
是不是说错了?一般是公进母出的.求证,电源也是这样的
离线bg7fq
只看该作者 6楼 发表于: 2012-03-13
应该是标称了功率的一端是输入端
离线BA0BZ
只看该作者 7楼 发表于: 2012-03-13
应该是标称了功率的一端是输入端
基本正确,没有铭牌和任何标识,光腚的那一端就是腚了
离线BG2CW/7
只看该作者 8楼 发表于: 2012-03-13
我有个和这一样的。可以给你自己鉴定一下!
相机损坏,没法照相了。
你这个和我的应该是一样的。我感觉是一个型号的。
但你的这个有一边是黑色的,不知道是否是被人涂黑了。
我的这边是红色的字,上面的字是caution。 max input 50 watts。还有的字,不重要了!这一侧的确是n公头的!
离线sunstar
只看该作者 9楼 发表于: 2012-03-13
[quote=bg2cw/7]我有个和这一样的。可以给你自己鉴定一下!
相机损坏,没法照相了。
我的这边是红色的字,上面的字是caution。 max input 50 watts。还有的字,不重要了!这一侧的确是n公头的![/quote]
支持我的观点了,通常是公入母出,特别是电源,这是从安全 的角度来定的,我想应该延用这个做法,在其他方面也应是公进母出.
离线BG0APD
只看该作者 10楼 发表于: 2012-03-13
频谱仪rf接头是母头,却是进的,为了保护频谱仪不受损坏,衰减器都直接接在频谱仪rf端口,与楼上的说法真好相反。
离线sunstar
只看该作者 11楼 发表于: 2012-03-14
仪器面板上的基本上都是母头,但不是那种一公一母的,通常的一公一母是为了分进出的.
离线BG0APD
只看该作者 12楼 发表于: 2012-03-14
测试跳线两头都是公的,怎么分啊?
在线ahhui
只看该作者 13楼 发表于: 2012-03-14
在线永远的FM
只看该作者 14楼 发表于: 2012-03-14
看楼上的图,母头是输入吧?
离线bg7vi
只看该作者 15楼 发表于: 2012-03-15
[quote=永远的fm]看楼上的图,母头是输入吧?[/quote]
两面通吃的设计,看说明书啊。
离线bg7vi
只看该作者 16楼 发表于: 2012-03-15
我有一个30w/3odb,34-30-34
离线BG2CW/7
只看该作者 17楼 发表于: 2012-03-15
乱套了!!
只看该作者 18楼 发表于: 2012-03-15
用户被禁言,该主题自动屏蔽!
离线sunstar
只看该作者 19楼 发表于: 2012-03-15
一般的内部电路是派型的,基本上是对称的,但两端的电阻功率可能不是一样的,因为信号通过后两端的电平不一样,如果是功率不一样的,进出有没有什么 规定?
