  • 6021阅读
  • 9回复
这2个双工器的曲线怎么看, [复制链接]
离线BG7TBL
只看楼主 倒序阅读 0楼 发表于: 2011-12-01
这2个双工器的曲线怎么看,
一个是u高的双工器,另外一个是900m的
先上u高的曲线,这个好理解点。
如果接收机接在low端,按照曲线理解,让低端的信号通过。
发射机接在high端,按照曲线理解,让高端的信号通过!
离线BG7TBL
只看该作者 1楼 发表于: 2011-12-01
这个是900m的双工器,曲线怎么和u高的差这么多。
按照图上标注的rx,tx端,接收机应该接在rx端,发射机接在tx端。
按照曲线所示,tx端只让890-915的信号通过。这不是和图纸标的刚好相反。
是不是tx,rx那里标错了!
离线xfhmh
只看该作者 2楼 发表于: 2011-12-01
我虽然不懂,但是感觉应该是正常的。
离线nbcdmagsm
只看该作者 3楼 发表于: 2011-12-02
祝贺楼主的nwt3000扫频仪(138-3500mhz)研发成功!
离线uuu6
只看该作者 4楼 发表于: 2011-12-12
400mhz的是带阻型的。900mhz的是带通型的所以曲线不一样。
离线BG6IBA
只看该作者 5楼 发表于: 2011-12-13
nwt500 扫uhf双工器只能看到-40db左右 不知道为啥 接电阻衰减器能看到-80db
离线BG6IBA
只看该作者 6楼 发表于: 2011-12-13
可能是阻抗不匹配造成的
离线代洪波
只看该作者 7楼 发表于: 2011-12-13
电阻衰减是全响应,双工器不是!
离线BG3RZA
只看该作者 8楼 发表于: 2012-09-13
回 BG6IBA 的帖子
BG6IBA:nwt500 扫uhf双工器只能看到-40db左右 不知道为啥 接电阻衰减器能看到-80db (2011-12-13 11:22)
是不是校准的时候没接40db的衰减器啊
只看该作者 9楼 发表于: 2012-09-13
插损真小
