  • 68195阅读
  • 460回复
FDF-500扫频仪,天线分析仪名单 [复制链接]
离线BG8EEU
只看该作者 420楼 发表于: 2011-10-08
[quote=代洪波]好的!0603的那个,用一个10k电阻调整!
图纸见下方的r4,在扫频仪板子上是2个电阻串联。一个20k,一个需要调整确定!
调整方法:关机,取消电池连接,在+ — 之间接入一个100欧姆负载。接入12v外部电源,调整此电阻,让100欧姆电阻上的电压为8.4v即可![/quote]
此电路是论坛张老师的,呵呵。
离线bg1keq
只看该作者 421楼 发表于: 2011-10-10
代总我的预订还有效,先报个到,我不着急,等待优化版。
离线代洪波
只看该作者 422楼 发表于: 2011-10-12
我说的是:是不是二极管反向漏电造成的,如果电池极性反了,那早就烧掉了,也用不成了。但确实是关机时显示有8伏,而下次开机时只有7。8伏了,如果不是二极管的事,那只有是保护板有问题了
我测试过,关断以后没有耗电。万用表检测不出来!
离线代洪波
只看该作者 423楼 发表于: 2011-10-12
另外国庆以后出差了2天,给大家的机器延时了,很抱歉,这周基本能够发完。
离线BG5CDW
只看该作者 424楼 发表于: 2011-10-12
我也等下一批!什么时候可以付款请代总通知!
离线kingdog
只看该作者 425楼 发表于: 2011-10-12
离线flandcyq
只看该作者 426楼 发表于: 2011-10-12
电池本身都会有自放电现象的,放时间稍长再开机电压是会掉一点的,正常
离线err
只看该作者 427楼 发表于: 2011-10-12
不知道轮到我的了吗?在等待
离线rabbit-ear
只看该作者 428楼 发表于: 2011-10-13
請問現在訂一部,大概多久可以發貨?
因為十月尾/十一月頭要回美國.
謝謝
离线代洪波
只看该作者 429楼 发表于: 2011-10-13
[quote=rabbit-ear]請問現在訂一部,大概多久可以發貨?
因為十月尾/十一月頭要回美國.
謝謝[/quote]
以后在美国可以买到的!回去吧
离线bd3nc
只看该作者 430楼 发表于: 2011-10-14
有日子没来这坛子了~没想到还有这等好东西~订上一个~可以汇款的时候给个通知哈~
离线yqw511
只看该作者 431楼 发表于: 2011-10-14
等新版的出来要一个
离线bg2gc
只看该作者 432楼 发表于: 2011-10-16
等这一批出来,就拿下一台,没的用不方便
离线bg4rhe
只看该作者 433楼 发表于: 2011-10-16
东西早收到了
离线yqw511
只看该作者 434楼 发表于: 2011-10-17
代工请看 我有一个想法
本人不懂这东西,但看到结构和功能十分有用mach3雕刻机的手柄,但看到他手轮的作用,突然想到能不能有高手把他改进下,来实现两个功能呢?
1. 普通天分仪功能如有可能搞成频谱更好就像是fdf-500扫频仪一样
2.驻波控制,可手动自动切换,可使用手轮来转动快慢方向可调,可以根据测试得的驻波大小输出一个马达正反转的信号,方便接步进马达控制天线的驻波,这个就有得玩了
离线代洪波
只看该作者 435楼 发表于: 2011-10-17
代工请看 我有一个想法
2.驻波控制,可手动自动切换,可使用手轮来转动快慢方向可调,可以根据测试得的驻波大小输出一个马达正反转的信号,方便接步进马达控制天线的驻波,这个就有得玩了 [表情]
想法很好,不过这样玩的人不多啊!
离线gaohan
只看该作者 436楼 发表于: 2011-10-18
板已收到,代总太客气了!我只需要8307就ok的,换它是小菜。
离线代洪波
只看该作者 437楼 发表于: 2011-10-18
别误会,主要担心芯片收到损坏!
离线BI7KQM
只看该作者 438楼 发表于: 2011-10-21
继续等待1200版本
离线代洪波
只看该作者 439楼 发表于: 2011-10-23
至此接近70套已经发差不多了。
