  • 12970阅读
  • 22回复
简易驻波表DIY [复制链接]
离线BG1VD/6
只看楼主 倒序阅读 0楼 发表于: 2011-04-26
同轴电线芯接输入/出端。外频闭线两头各接130欧电阻对地。再从两电阻上各引出一个2ap31,在二极管输出端接103电容对地,经切换开关到100k电位器,到电流表,使用时打开电流表切断分流线(我用的是2a的电流表)。一次成功!因为划电路板有点烦,大小长短的,就用了同轴电线。祝您好运!!!
离线QIE
只看该作者 1楼 发表于: 2011-04-26
替你把图贴上。
离线传播
只看该作者 2楼 发表于: 2011-04-26
是那个图说明一下更好啊,,,,
离线BH1FXN
只看该作者 3楼 发表于: 2011-04-26
替你把图贴上。
不错
离线BG1VD/6
只看该作者 4楼 发表于: 2011-04-26
大至就这个图了,
试试吧,很好用,为了更好在低频使用,同轴线可长些,10cm也可,我的盒子小,在里打打了, 冂 形的弯。5w时表能打到1/3。马马虎虎用吧。
离线CQforever
只看该作者 5楼 发表于: 2011-04-26
mark一下再看
离线CQforever
只看该作者 6楼 发表于: 2011-04-26
怎么没有呢
离线CQforever
只看该作者 7楼 发表于: 2011-04-26
研究,,,
离线CQforever
只看该作者 8楼 发表于: 2011-05-04
只看该作者 9楼 发表于: 2011-05-05
这个最佳工作频率范围?
离线BG1VD/6
只看该作者 10楼 发表于: 2011-08-05
这个最佳工作频率范围?
3m可工作,30m也可工作,方法是:正向把表 调满,方向就是驻波指视,加一个方向转换开关
离线xitonghan
只看该作者 11楼 发表于: 2013-03-16
谢谢 我试试, 这个看起来很容易, 希望可以定性判断下就好
e-mai:xitonghan@139.com
qq:330324321
LT-6100PLUS
439.460MHZ
BD7JQD
离线xitonghan
只看该作者 12楼 发表于: 2013-03-16
回 BG1VD/6 的帖子
BG1VD/6:大至就这个图了,
试试吧,很好用,为了更好在低频使用,同轴线可长些,10cm也可,我的盒子小,在里打打了, 冂  形的弯。5w时表能打到1/3。马马虎虎用吧。 (2011-04-26 18:55)
请问uA表接在哪里?
是 ref对地  测驻波
fwd对地测功率 ?
如果用在 HF 段 中间同轴线用 -几的? 多长 谢谢
或者是 表接在 ref 与 fwd 之间, fwd 接负极, ref接正极
道理是  反射信号跟 输入信号做减法?压差?
[ 此帖被xitonghan在2013-03-16 23:33重新编辑 ]
qq:330324321
LT-6100PLUS
439.460MHZ
BD7JQD
离线bg1vd
只看该作者 13楼 发表于: 2013-05-05
我的天呀,驻波也就是测一个反向功率呀,我也不要读出数值,只要反向表针不起表,也就是起表越小越好。表头能买到UA级别的更好,没有的,也可以把几个A电流或电压表拆开,把桩头上的分流电阻或导体拆了不要,就可以用了,我的是2A的电流表。没事自己拭拭,很好用 。发射时调W使指针打满,开关打到反向 表头指示的就是反回的电压,这个数值越小越好!我不会画图,只能看这个了。
QQ306168865   15366124199
离线bg4mmi
只看该作者 14楼 发表于: 2018-01-23
电容是多少uf?谢谢。
呼  号:bg4mmi
姓  名:王绍伟 :164:
地  址:昌邑市都昌街办家属院(261300)
Email:bg4mmi@163.com
电话:18663693566
卡  号:6227002200038269467建行  王绍伟
离线吴昊
只看该作者 15楼 发表于: 2018-02-10
楼主写的是103也就是10*1000p
离线bd4igh
只看该作者 16楼 发表于: 2018-02-14
王安林
山东.日照
曾用呼号BG6AG
安徽境内首个业余台
QQ:317311229
手机:13376330683
Email  :wal 696@163.com.
离线小朱
只看该作者 17楼 发表于: 2018-02-14
非常实用
呼号:BG6BPH
QQ邮箱: 464139795@QQ.COM
QTH:安徽省chuzhou
离线火腿蛋
只看该作者 18楼 发表于: 2018-08-10
2ap31 应该是个捡波官吧 我要去什么地方可以拆到呢
离线ba8avcq
只看该作者 19楼 发表于: 2018-08-10
以前作过,用在145,435等频段,感觉可以,但短波没试过。
