  • 3253阅读
  • 4回复
电流表换个电阻 ?有用? [复制链接]
离线BH4QCV
只看楼主 倒序阅读 0楼 发表于: 2011-07-06
我有一个 1a 的电流表的表头 今拆开来一看 里面接正极一端有一电阻接着 是不是换个电阻 就可以改变 电流表的 ?比如1a改成 5a 等等
求解
离线sunstar
只看该作者 1楼 发表于: 2011-07-06
电流表都有一个满度电流,有时也称为最大灵敏度,即是指能让这个表指示满度的最小电流,这个电流值你用电阻什么的是只能增加而不能减小的,因此,1a的表是可能用电阻分流变成5a的表的,原理就是用了电阻并联的分流原理,让其中4a的电流直接从电阻上流过,1a的电流流经1a的表,这样显示的就是满度电流5a的值了
离线max110
只看该作者 2楼 发表于: 2011-07-06
电流表的定度是个麻烦的事情。
离线BH4QCV
只看该作者 3楼 发表于: 2011-07-06
我的1a的 表头有一个电阻 拿掉后会怎么样?
离线BG0APD
只看该作者 4楼 发表于: 2011-07-06
原表头不动,用数字表测得1a表头内阻,然后计算并联多大电阻后才能使并联电路两端通过5a电流后,原电流表内阻上恰好通过1a的电流,然后通过串并联找到合适功率的电阻并联在1a电流表上ok。
