  • 16777阅读
  • 39回复
FTM350、D710、TH-D72进阶设置(AFRS功能:让别人知道你当前的通讯频率) [复制链接]
离线BG4BWP
只看楼主 倒序阅读 0楼 发表于: 2011-04-27
论坛不支持图文混排,我只要一楼一楼的发了,大家看了累一点了,不好意思了。
ftm350、d710、th-d72进阶设置(afrs功能),这个功能能完成两个功能
1.让别人知道你守候的频率
2.让你一键设置对方的频率,包括对方使用的亚音、频差等。
ps:vx-8gr上我始终没有找到类似功能,如果有ham知道请告诉我,谢谢!
在家里晚上用手机拍的,大家不要计较,随便看看了,后面包含这3款机器各自设置方法
使用以上几种支持aprs功能设备的ham,是否开启了您手台的afrs功能,它能在您的aprs信标中嵌入您当前设置的通讯频率,这样你就可以随时呼叫周围的友台而不用频繁的搜索频率来查找有没有电台的存在,或者直接在http://aprs.fi上查询其他ham正在使用的频率。
离线BG4BWP
只看该作者 1楼 发表于: 2011-04-27
下面教大家如何设置这个功能。
首先说如何告诉别人你的守候频率
如图,我当前正在使用的语音频率是439.750 下差5 亚音88.5 ,右侧是aprs通讯频率
看一下其他aprs站台收到了什么信息呢?
我的8gr收到的aprs信标中包含了当前的主通讯信道的频率,这样不管你的主信道如何改变频率都会在信标中带上您正在使用的主通讯频率,抄收到aprs信号友台都能知道用哪个频率呼叫您
离线BG4BWP
只看该作者 2楼 发表于: 2011-04-27
ftm-350的设置方法
在ftm-350的e13菜单【信标状态文字】中选择freq&sql&sft,就是频率+亚音+频差信息,当然你可以继续在后面插入自己的文字,比如在后面加上you can qso with me @ this frq等等
离线BG4BWP
只看该作者 3楼 发表于: 2011-04-27
tm-d710设置方法
进入功能表608菜单,将您的aprs状态信息的前10个字符设置为[freq mhz]即可,记得将下方的tx rate设置1/1,意思是每一次信标发射都会带上你的状态信息,设置为off不会发射你的频率。
如果你偷懒可以直接选择5号模板,机器直接帮你预制好了,很适合懒人了。
离线BG4BWP
只看该作者 4楼 发表于: 2011-04-27
th-d72设置方法
进入3a0~3a2菜单
将qsy菜单中的3个选项均设置on,并将390菜单中tx rate设置1/1,意思是每一次信标发射都会带上你的状态信息,设置为off不会发射你的频率。
离线BG4BWP
只看该作者 5楼 发表于: 2011-04-27
以上设置完成后就可以通过支持aprs功能的手台查询其他ham的频率了,另外上海的igate基本实现了全城的aprs上行信号覆盖所以没有aprs设备的ham可以到http://aprs.fi上查询你想了解的ham正在使用的频率,当然也能看到他的实时位置。
下面我接着讲如何一键切换到对方的守候频率,你设置不用去关心他是否有亚音,是否用了频差等等,闭着眼睛也能切换啦。
先说ftm-350,在显示台站详细信息的界面,按第四个智能键,也就是【qsy】按键即可,这样你的主频率就会变成对方当时的通联频率,直接cq他吧。
离线BG4BWP
只看该作者 6楼 发表于: 2011-04-27
再说tm-d710,其实在aprs方面健伍做的最好,比yaesu更理解aprs,在各个界面都有快捷键可以qsy到对方频率,当然和yaesu用的名称不一样,健伍的按钮叫【trun】,不过我倒觉得qsy更符合ham的叫法。(如图,多个界面均有trun的快捷键)
离线BG4BWP
只看该作者 7楼 发表于: 2011-04-27
最后说th-d72
d72就是取消了aprs数字中继功能的d710,看成5w版本的d710了,当然拥有了d710的所有功能。在list中找到对方呼号显示对方的通联频率,这时按一下menu键出现trun快捷键,按ok,d72的主频率就自动设置好对方的频率啦。
离线bd8te
只看该作者 8楼 发表于: 2011-04-28
顶     顶。
离线赵宇宁
只看该作者 9楼 发表于: 2011-04-28
顶教学贴。
离线BD6QBQ
只看该作者 10楼 发表于: 2011-04-28
膜全都没撕啊!
离线bg7nfm
只看该作者 11楼 发表于: 2011-04-29
又是一个狂热的发烧友
离线BG4BWP
只看该作者 12楼 发表于: 2011-04-30
膜全都没撕啊! [表情]
现代社会,膜比较贵,听说补个膜要1000,哈哈
只看该作者 13楼 发表于: 2011-04-30
这几个功能真是很不错啊.
离线BA7IAG
只看该作者 14楼 发表于: 2011-04-30
tm-d700和tm-d710到底改进了什么??
离线bg2rld
只看该作者 15楼 发表于: 2011-04-30
最后说th-d72
呵呵,小小的纠正一下,th-d72是支持数字中继功能的,这和原来的th-d7不同。
实际上,d72的功能可能超过d710..
离线bg2rld
只看该作者 16楼 发表于: 2011-04-30
比较d700,d710改进了机头的模具设计,机头和屏幕更大。
d700的机头除了与机身的连接接口,没有其他任何外接接口。gps接口和数据串口都是在机身上的。
d710的机身上设有电台控制串口,机头上有aprs控制串口,机头上还有gps接口(是个2.5mm立体声插座)。这些硬件设计比d700方便许多。
软件上d700和d710差别极小,d710只是增加了智能信标发射策略控制。其他的没有什么分别。
本地bg2yf已经玩了6-7年d700,th-d7手台俺也玩了3年多
这些建武10多年前设计的电台,当年被用在空间站上,现在仍被作为顶级电台,实是一大奇观。。
离线bg2rld
只看该作者 17楼 发表于: 2011-04-30
空间站里的tm-d700
离线HAM202
只看该作者 18楼 发表于: 2011-05-09
好贴要顶!
离线BH1JCL
只看该作者 19楼 发表于: 2011-05-11
顶一下这个教学贴
