  • 3830阅读
  • 8回复
把天线连接到一个大导体,比如球场周围的铁网上,是不是接收效果会好? [复制链接]
离线ytrewq
只看楼主 倒序阅读 0楼 发表于: 2011-03-03
rt……
一个国产的u段对讲机,原装天线收卫星信号微弱不可分辨,想增强一下接收能力
谁能科普一下出了高度之外天线接收效果的影响因素是什么……
谢谢!
离线kentwu
只看该作者 1楼 发表于: 2011-03-04
接到大导体上是个应急的办法,要让天线效能高,还是要让天线谐振,如果有方向性,请转动天线,朝向信号方向。哈哈
离线ytrewq
只看该作者 2楼 发表于: 2011-03-04
请问发射和接收的谐振是一样的吗?
离线BG4IQU
只看该作者 3楼 发表于: 2011-03-04
帖子很强大!接个八木调整方向。真不行接老二上实施?
在线BG4XWE
只看该作者 4楼 发表于: 2011-03-04
接铁丝网?不会吧!
球场周围的铁网如果让你的天线有了方向性,那么在某个方向就会有增益,但是这个增益怎么用啊?呵呵
还是搞一个手持定向天线
离线ba4dl
只看该作者 5楼 发表于: 2011-03-04
rt……
谢谢!
试试接在地球上。
离线i86net
只看该作者 6楼 发表于: 2011-03-05
曾记,有此和国外的ham朋友聊天,曾听他们接过桥上的扶手栏杆。这种方式是可以的,只不过有些方面需要注意看看(个人意见),
最好大导体不接地,(我想你不会接在避雷上吧,哈哈哈)
最好大导体的形状符合高频传导(相对形状不复杂)
最好用质量比较好的天调(这种“天线”谐振指不定在哪,所以。。。。。。呵呵,你知道的)
狂想一下,用一个天调接“埃菲尔”怎样呢??
离线ytrewq
只看该作者 7楼 发表于: 2011-03-06
不谐振是不是接收会收不着,发射会烧电路?
离线BD5QCE
只看该作者 8楼 发表于: 2011-03-06
不谐振接收效果会差,发射很可能烧机器
