  • 18896阅读
  • 21回复
BB6W短波全段天线分解图 [复制链接]
离线bg8da
只看楼主 倒序阅读 0楼 发表于: 2010-12-17
bb6w短波全段天线分解图
离线err
只看该作者 1楼 发表于: 2010-12-17
价格。。。。帮助顶
离线BA7LO
只看该作者 2楼 发表于: 2010-12-17
用过bb7v感觉一般
离线haog131
只看该作者 3楼 发表于: 2010-12-18
今天才知道,缩短型的hf天线基本是没有所谓增益的。这个也应该是如此
只有yagi天线才有增益。
立即对yagi充满欲望。不过我现在条件还不成熟。
离线摩界
只看该作者 4楼 发表于: 2010-12-25
哈哈~楼上的~头像怎么这么眼熟啊?
只看该作者 5楼 发表于: 2013-09-20
BB6W这么简单的结构在某宝上竟然卖到1400多到1800多块!
[ 此帖被电离层在2013-09-20 21:56重新编辑 ]
BG2ALB
离线bg4tmc
只看该作者 6楼 发表于: 2013-09-20
在线BG5FCH
只看该作者 7楼 发表于: 2013-09-21
假负载到不至于。  40-70% 效益还是有的。  。
姓名:陈宏彬
呼号:BG5FCH 省会员号6015
 支付宝:18905769923@189.cn
http://bg5fch.taobao.com
FCH  G8 销售发布中
只看该作者 8楼 发表于: 2013-09-21
能到70%的效率也够了!自动天调也差不多。
BG2ALB
只看该作者 9楼 发表于: 2013-09-21
有没有高仿的?
BG2ALB
只看该作者 10楼 发表于: 2013-09-21
产品型号: BB6W(短波基地天线)
使用频率: 2-30MHZ接收/发射
驻波比 : 2.0以下
耐入力 : 250W(瓦特)PEP
阻  抗: 50欧姆
全  长: 约640CM(厘米)
重  量: 0.8kg(千克)
接  口: M-J接口
架设方式: 水平,倾斜
产  地: 日  本
生产厂家: 日本第一电波工业株式会社
               www.diamond-ant.co.jp
BB6W
HF频段简易型偶极天线
工作范围:2-30MHz
最大功率:250W(SSB)
匹配阻抗:50Ω
驻波比:2.0以下
全长:约6.4米 尼龙绳索(5m)  自己缠绕的塑料带(30cm)
重量:0.8kg含尼龙绳索和末端绝缘体
接口:M-J
特点:宽频带设计(2-30MHz),重量轻,安装快捷,不需要复杂安装即可使用。
使用:安装环境适用于有限的花园空间或者狭小的公寓住宅,只需要拉开两根线,
水平、斜拉方式均可以,并适用于野外短波天线快速架设。
注意:
1.快速架设后,即可以使用,但技术特性只保证驻波比在2.0以下。
2.它是一个不可调整的天线,因此需要使用天线调谐器将驻波比调谐到1.5以下。
3.长线的长度根据气候、或使用环境是可以变化的,但推荐不小于5 m,最长可
以到10 m。
4.折弯的角度需要大于90 度,如果小于90 度的话,可能会使电气特性的恶化。
5.船舶上使用只限短期,因为主要材质是铝,长期恶劣环境会导致腐蚀。
BG2ALB
离线罗剑
只看该作者 11楼 发表于: 2013-09-22
根据题库的标准答案,振子足够长的时候效率还是可以的,大部分可以辐射出去,小部分被电阻消耗。
离线bg4tmc
只看该作者 12楼 发表于: 2013-09-22
一个自耦变压器,相当于输出阻抗变为300欧,结果负载还并了个600欧电阻,结果可想而知,效率是如何的低下。
只看该作者 13楼 发表于: 2014-02-11
谁说效率低下?有使用过的么?
BG2ALB
只看该作者 14楼 发表于: 2014-02-12
振子加长至10米,效率如何?
BG2ALB
离线BG6LJG
只看该作者 15楼 发表于: 2014-02-16
回 电离层 的帖子
电离层:谁说效率低下?有使用过的么? (2014-02-11 22:10)
效率低下,驻波太高,基本在2!
IC-7000 AH-4 TS-480SAT FT-350AT CPS-3200 SS-330W 8DR 3R P8668 GP2000
FT-817ND 730V-1 14AVQ X520M GP-5 MR77B  SRH940 SRH771 RHF10 RH3
离线haog131
只看该作者 16楼 发表于: 2014-02-17
回 电离层 的帖子
电离层:有没有高仿的?[表情]  (2013-09-21 08:59)
有的啊!七区PNV就有。名称好像叫HF20A,我收了一个。
Callsign:BH4我爱撸  省协会号:92163
Moblie:①3八五二久伍酒Oo捌
Grid:OM92wf
离线BG5FYB
只看该作者 17楼 发表于: 2014-02-18
我在九楼用一根鱼竿将BB6W的长线挑出,通联了很多国内电台,还通联过韩国、日本、俄罗斯、马来西亚的电台。设备是FT-857D+FC-30、IC-7200+AT-180。
地 址:浙江省 舟山市
离线bd7cv
只看该作者 18楼 发表于: 2014-02-20
回 BG5FYB 的帖子
BG5FYB:我在九楼用一根鱼竿将BB6W的长线挑出,通联了很多国内电台,还通联过韩国、日本、俄罗斯、马来西亚的电台。设备是FT-857D+FC-30、IC-7200+AT-180。 (2014-02-18 19:35)
你7兆3.8兆试试
bd7cv
421300
湖南省衡山县人民中路289号2栋101(老农委家属楼)
离线bd2bh
只看该作者 19楼 发表于: 2014-02-23
这类加载的天线效率是一个问题,如果你认可2米左右的车载天线,那么实际还是可以用的,至少架设很方便的。产品1300、4百元就贵了些!
他的工作原理跟CHA250等类似天线都差不多,6:1巴伦,在并联个负载电阻,hf全段工作。一般认为至少有-6-12db的插入损耗。
MN-100端馈架设用15米的振子,偶极架设为2x8米,iocm用在船台上n年,国内部队也仿制过无数,现在健博通依然在做。但是ham很多人对它并不感冒,我想其效率要高过此款天线吧。二手的几十元钱,全新的含振子和紧固件也不过几百元。大家没发现国内很多爱好者对HF20A短波全段无盲区天线,也不是玩的不亦乐乎吗。关键是看我们用在哪里,要做什么,架设不了别的天线,有一款中规中矩,简单易行,能适合自己就好。
BD2BH_SHE@163.COM
