  • 7674阅读
  • 24回复
FT-817 电台红外控制器  [复制链接]
离线CWHAME
只看楼主 倒序阅读 0楼 发表于: 2010-12-17
本控制器功能简介:
一、 使用红外遥控直接置频率,方便快捷,快速置频;
   还可以手动扫描频率。以后不用转轮了,步进有1mhz,
   10khz ,5khz,1khz,100hz,其中5khz步进手动扫描方便收听广播.
二、 按键对模式进行循环转换;模式(am,fm,fmn,lsb,usb,cw)
三、 按键对vfo a/b之间进行转换;
四、 遥控开机和关机
五、 遥控发射开关 ptt off/on
六、 遥控距离不小于2米
离线CWHAME
只看该作者 1楼 发表于: 2010-12-18
不会发贴,发贴重复了,请版主删除。
淘宝 :http://item.taobao.com/auction/item_detail.htm?item_num_id=8800293081
价格:90
离线BG6RCO
只看该作者 2楼 发表于: 2010-12-18
有ft-817,关注这个东西。
离线bg4iww
只看该作者 3楼 发表于: 2010-12-19
太有才了,这样都可以
离线bg8fc
只看该作者 4楼 发表于: 2010-12-19
不错!省掉那节线是不是灵敏度还要高点﹖
离线haog131
只看该作者 5楼 发表于: 2010-12-19
有点意思,以前看过817的线控。
我觉得模式mode切换还是像icom机器那样一键实现比较好,只能循环切换还是没有改变本质。
离线CWHAME
只看该作者 6楼 发表于: 2010-12-20
有点意思,以前看过817的线控。
你好,你要一键实现切换,也可以,可以单独订做。
离线BA1IO
只看该作者 7楼 发表于: 2010-12-20
难以言语了!
离线bg6art
只看该作者 8楼 发表于: 2010-12-20
只能817用吗?
离线CWHAME
只看该作者 9楼 发表于: 2010-12-20
不错!省掉那节线是不是灵敏度还要高点﹖
感谢你的建议!
我试过线的长短不影响灵敏度,短了可能好看?
离线CWHAME
只看该作者 10楼 发表于: 2010-12-20
只能817用吗?
你好,目前有ft-80c ft-817 ft-857 ft-897
由于80c cat座上没有电源,所以安装使用前做一个小改进,(其它机型不用改)利用空闲的6脚 提供电如图
离线bd2mc
只看该作者 11楼 发表于: 2010-12-21
对接收有影响没有,静态的电路噪声有多大?好东好西!!!
离线BG1ONG
只看该作者 12楼 发表于: 2010-12-22
真有创意,顶一个。
离线CWHAME
只看该作者 13楼 发表于: 2010-12-22
你好,对接收没有影响,实际使用中没感觉有噪声
离线kaka7528
只看该作者 14楼 发表于: 2010-12-31
不错啊,有现货么?
离线bg8hl
只看该作者 15楼 发表于: 2010-12-31
不错作个记号
离线CWHAME
只看该作者 16楼 发表于: 2011-01-01
不错啊,有现货么?
元件用完了,现在手里没有了,过节后有。可以在淘宝里拍下过节后发货。
离线CWHAME
只看该作者 17楼 发表于: 2011-01-13
元件到货了, 电台遥控器有现货。
离线jnwysh
只看该作者 18楼 发表于: 2011-02-06
收藏,准备来一个。
离线BG7RUC
只看该作者 19楼 发表于: 2011-02-10
看不到屏幕 要是遥控器上也有个屏幕 或者 指示 能看到当前频率 模式 信号强度 驻波等 就更加完美了 ,
