  • 6374阅读
  • 18回复
IC-707的故障 [复制链接]
离线bg7vi
只看楼主 倒序阅读 0楼 发表于: 2010-10-04
一旦开机,没有任何问题,但是不开机,怎么弄都不行。
发现如果面板上的pcb上的那只有源晶振工作,1,8腿都是2.5v,不工作的时候是5v,各位dx,是不是有源晶振坏了,那有卖?
离线BG4RFF
只看该作者 1楼 发表于: 2010-10-04
就是725a嘛
离线BG4IGX
只看该作者 2楼 发表于: 2010-10-04
出给我吧。
离线bg7vi
只看该作者 3楼 发表于: 2010-10-04
出给我吧。
老虎一张皮了。。。。。。 我现在就只有这台破机器了,想修好了慢慢回归ham的队伍中,老朋友,抱歉了。
离线bg7vi
只看该作者 4楼 发表于: 2010-10-04
就是725a嘛
面板标ic- 707
离线BG7TBI
只看该作者 5楼 发表于: 2010-10-04
这个容易修的哟
离线bg7vi
只看该作者 6楼 发表于: 2010-10-04
这个容易修的哟
9.8xxx的有源晶振,有的话给哥寄只来
离线BG7TBI
只看该作者 7楼 发表于: 2010-10-04
9.8xxx的有源晶振,有的话给哥寄只来 [表情] [表情] [表情]
不知有没有。我找找主板上的
离线bg7vi
只看该作者 8楼 发表于: 2010-10-05
不知有没有。我找找主板上的
是9.830mhz,
离线BD7JAC
只看该作者 9楼 发表于: 2010-10-05
7vi你好,这个晶振坏得不多啊?中英文资料发你邮箱了,看看有没有用。
离线BG4RFF
只看该作者 10楼 发表于: 2010-10-05
你可以换用4m的或者10m的试试,cpu开机3条件:电源、复位、时钟,最好断开外设,有时外设短路之类的会导致异常,其实和修pc主板不开机一个样。你甚至可以用信号发生器提供时钟的。
离线bg7vi
只看该作者 11楼 发表于: 2010-10-05
非常感谢老朋友及时的帮助和支持。谢谢! 73!
离线bg7vi
只看该作者 12楼 发表于: 2010-10-05
ok,我找时间试试。
离线BG9GAS
只看该作者 13楼 发表于: 2010-10-05
那位有图纸给小弟一份。先谢过,
离线BG6JIV
只看该作者 14楼 发表于: 2010-10-05
好机器啊,快点修好
离线BG4RFF
只看该作者 15楼 发表于: 2010-10-05
哈哈,725a和707就有点不一样,就是频率产生的那块板
http://ham.hellocq.com/viewthread.php?tid=101540
这个和icom网站上下载的说明书对比一下(43页),原来国内的725a也是707一样的
离线BG9GAS
只看该作者 16楼 发表于: 2010-10-05
前几天搞了一台725a 被和谐过的 屏幕砸了,打开发现是全新的机器,看风扇上连一点土都没有,由于看不到频率玩起来不方便,今天找到数据线电路图了,回家试验终于连接电脑成功了 哈哈 好玩
离线commun
只看该作者 17楼 发表于: 2010-11-22
查看下面板cpu旁边的黑色粘帖纸和电池下纸 下面的线路和穿孔是否烂断了
离线BH4WNN
只看该作者 18楼 发表于: 2018-02-12
记号! Re:IC-707的故障
业余无线电呼号:BH4WNN
支付宝账号:gufei_008@163.com
建 行 卡号:6222 8020 0571 1013 576
江苏省张家港市华昌路9号,215633,
120°33'26.12"E   31°51'1.27"N
TEL:18013622201
