  • 5799阅读
  • 16回复
[请教]不同频段的天线能并联吗? [复制链接]
离线zzj0108
只看楼主 倒序阅读 0楼 发表于: 2010-11-01
有个问题想请教一下,本人使用u高、u中、v中三种频段的机器,拟在顶楼架设三根天线,用一根馈线引入房间内,三根天线与馈线之间不用合路器,而是直接用三通相连,房间内馈线不再分成三个接头,而是在用哪个频段机器的时候就接在哪个机器上,这样接线的方式可行吗?我的理解是不管我在用哪个机器,机器发射后电波沿着最谐振的那根天线传送出去,而不谐振的天线则不传送电波,反之接收也是一样。不知我的理解是否正确,请指教,谢谢!!!~
离线bg1wwy
只看该作者 1楼 发表于: 2010-11-01
没戏,这样不是3根天线,而是把3根天线合成了1根天线
离线ba4dl
只看该作者 2楼 发表于: 2010-11-02
可以。以前的大功率无绳就是把两根一长一短的像鱼叉样并。地网也是不同的长短。短波里更是常用的。如并联的多波段倒V。甚至并联的第二根还与另根没有物力连接。只是靠近有馈电的那根振子。被馈电的是波长较长的一根。
离线BG8SPW
只看该作者 3楼 发表于: 2010-11-02
不知道对功率有无衰减.
在线BD1SA
只看该作者 4楼 发表于: 2010-11-02
uv段我只知道!短波肯定没有问题,最典型的例子就是多波段倒v,工作时只有一对对应的振子谐振,其他的振子可以视为没有!只要谐振就你调整好的阻抗(当然现在基本上都是50欧姆),但是想你这样接法好像有点讲究,就是从三通到天线的这段馈线,好像是波长的n个四分之一波长什么的,我忘记了,网上可以查到!
73!bd1sa
离线BG2URR
只看该作者 5楼 发表于: 2010-11-02
观点我不认可,但是可行性还是值得探讨,认真看lz的帖,我感觉不要轻易阐述,这贴值得议论。
离线赵宇宁
只看该作者 6楼 发表于: 2010-11-02
可以接上试试,但是如何测试只有其中一根电线起了作用呢?
离线BH3NEK
只看该作者 7楼 发表于: 2010-11-02
看看这个有没有参考价值
八木天线分配器(双排定向天线制作)http://cdham.5d6d.com/thread-881-1-1.html
里面提到了1/4波长匹配问题
离线zzj0108
只看该作者 8楼 发表于: 2010-11-02
这样架天线的好处是用在哪个频段的时候都不要换天线,只要换机器就行了,最主要的是从顶楼到房间只要一根馈线,而不是三根馈线。而且好象合路器也没有分u高u低的,只有分u段和v段的。
离线child@BY1QH
只看该作者 9楼 发表于: 2010-11-02
不可以,这种和多波段倒v不一样,倒v 14mhz和7mhz的振子能并联是因为14mhz的振子在7mhz上阻抗很高,反过来7mhz的振子也一样。但现在有馈线,阻抗什么样子完全不能确定。除非仔细的调整馈线的长度。
离线ba4dl
只看该作者 10楼 发表于: 2010-11-02
[quote=child@by1qh]不可以,这种和多波段倒v不一样,倒v 14mhz和7mhz的振子能并联是因为14mhz的振子在7mhz上阻抗很高,反过来7mhz的振子也一样。但现在有馈线,阻抗什么样子完全不能确定。除非仔细的调整馈线的长度。[/quote]
可以选择馈线长度,使得不用那根成高阻抗。从前电视多频道天线就是这样搞的。
离线冯继成
只看该作者 11楼 发表于: 2010-11-03
应按照三条天线在不同频道上工作时输入阻抗并联的思路来分析。例如,工作在144mhz频道时,如144mhz的天线输入阻抗是50欧姆,而另二条天线此时的输入阻抗如果能做到是接近“无穷大”,则三条天线并联后的输入阻抗仍接近是50欧姆,天线系统工作正常。我们知道1/4波长的终端短路线,其输入阻抗是“无穷大”,因此,只要我们能做到在144mhz频道上,另二条天线的“电长度”等效为1/4波长的终端短路线的奇数倍时,便可实现以上的假设。同样的道理,在435mhz和460mhz频道工作时也应满足上述要求。在技术上如何具体实现,就不是上面理论分析那么简单了。
离线zzj0108
只看该作者 12楼 发表于: 2010-11-03
[quote=冯继成]应按照三条天线在不同频道上工作时输入阻抗并联的思路来分析。例如,工作在144mhz频道时,如144mhz的天线输入阻抗是50欧姆,而另二条天线此时的输入阻抗如果能做到是接近“无穷大”,则三条天线并联后的输入阻抗仍接近是50欧姆,天线系统工作正常。我们知道1/4波长的终端短路线,其输入阻抗是“无穷大”,因此,只要我们能做到在144mhz频道上,另二条天线的“电长度”等效为1/4波长的终端短路线的奇数倍时,便可实现以上的假设。同样的道理,在435mhz和460mhz频道工作时也应满足上述要求。在技术上如何具体实现,就不是上面理论分析那么简单了。[/quote]
这么复杂啊?看来简单的并联是不可行了哦?
离线bd2qq
只看该作者 13楼 发表于: 2010-11-04
直接并联肯定不行,可以尝试在3通和天线间加两条并联的1/2波长75欧姆线(谐振点分别为另两根天线的中心频率)但是带宽不会很大
离线BG1CNV
只看该作者 14楼 发表于: 2010-11-04
完全没必要!做一部uv双端的布朗天线就可以了。我做过,满足你那两个u段频点和v段频点工作。
离线赵宇宁
只看该作者 15楼 发表于: 2010-11-04
只看过单段的,双段的什么样?
离线zzj0108
只看该作者 16楼 发表于: 2010-11-05
布朗天线可以做成U高和U低同时工作吗?怎样实现?
