  • 19953阅读
  • 46回复
丽晶400兆 relm rum25plus 写频 [复制链接]
离线zad
只看该作者 20楼 发表于: 2009-06-24
高手!好人。丽晶的福音!有没有单片机直接写呀?有我先定下。
离线gzlpd
只看该作者 21楼 发表于: 2009-08-02
有用标记。。。。。。。。。。
离线费力刻丝
只看该作者 22楼 发表于: 2009-08-02
up...........
离线gzlpd
只看该作者 23楼 发表于: 2009-09-03
标记。
怎么不能收藏???
离线BG4KMU
只看该作者 24楼 发表于: 2010-06-23
买了个写频器,就像以前的电视机遥控器那样的,不知是不是写丽晶用的,接到丽晶车台上,开机后车台显示英文,不懂怎么用,有图请高手指教如何使用,谢谢
离线zad
只看该作者 25楼 发表于: 2010-07-01
您好!请问写频器好用吗?也有丽晶车台想自己写写频,谢谢!
离线BG4KMU
只看该作者 26楼 发表于: 2010-07-09
不会用啊,一直放着没研究呢
离线bg1dzq
只看该作者 27楼 发表于: 2010-07-15
我见过丽晶的写频器,带个小屏幕还!!
离线arqls
只看该作者 28楼 发表于: 2010-08-18
没见过写频器,不过用单片机编程器刷过两台。
离线a5188
只看该作者 29楼 发表于: 2011-03-25
pm100
只是个接口
应该就是个从rs232 到ttl电平转换的 也许能用
离线chelg
只看该作者 30楼 发表于: 2011-03-26
学习了不顶你对不起我
离线BG5OA
只看该作者 31楼 发表于: 2011-04-26
我这也有两台relm@plus车台,不知如何定频,上面的参数表上有r431.025mhz/t421.025mhz哑音为100.0hz,功率22w.
离线BG5OA
只看该作者 32楼 发表于: 2011-08-16
各位大侠,谁能帮我写频呀?准备接上服务器连接echolink。
离线haidao6666
只看该作者 33楼 发表于: 2011-08-21
发过来我帮你写 来回邮费你自己出
离线BG3HRZ
只看该作者 34楼 发表于: 2011-10-20
高手 高手 学习 长知识
离线可米
只看该作者 35楼 发表于: 2011-10-20
学习了
离线bg2ike
只看该作者 36楼 发表于: 2011-10-20
好贴!顶了!
离线BG3RZA
只看该作者 37楼 发表于: 2013-03-01
丽晶显示屏第四位和第八位代码
000=0  004=1  008=2  00C=3  040=4  044=5  048=6  04C=7  080=8  084=9  088=A  08C=B  0C0=C  0C4=D  0C8=E  0CC=F  400=G  404=H  408=I  40C=J  440=K  444=L  448=M  44C=N  480=O  484=P  488=Q  48C=R  4C0=S  4C4=T  4C8=U  4CC=V  800=W  804=X  808=Y  80C=Z  840=全显  844=横  848=空  84C=米  880=问号  884=斜杠  888=等号  88C=加号 8C0=下横  8C4=后单引号  8C8=反斜杠  8CC=下横  C00=$  C04=全显缺右上左下 C08=箭头  C0C=小m  C40=小T
C44=下箭头  C48=方块  C80=小c  C84=小d  C88=小e
C8C=小h  CC0=小i  CC4=小n  CC8=小o   CCC=小r
例:红色的844表示438后面的【-】,000表示700后面的【0】。
如果频率的后面是4位数,需要显示5,就填【044】。对应的填这些代码想填哪个都可以。
[ 此帖被BG3RZA在2013-03-01 19:10重新编辑 ]
离线BG3RZA
只看该作者 38楼 发表于: 2013-03-01
为了我试这些代码废了好几个24c16,后来干脆把这个片子外置了吧,别回头把面板也插坏了
离线BI7REC
只看该作者 39楼 发表于: 2016-05-19
丽晶400兆 relm rum25plus 写频记号!
