  • 139149阅读
  • 1180回复
6波段PANDA 2收发信机计划 [复制链接]
在线BG4IHP
只看该作者 660楼 发表于: 2010-03-15
接收待机电流不会像ft-817 320ma吧?
这是我不买ft-817的原因!
最好是100ma以下。
机器自带天调肯定没有的。
重量、体积:我倒是喜欢重量点的机器,嘿嘿!
体积要小巧些哦!
期待吧!
如果采用dds,100ma的电流目标难以实现。
在线BG4IHP
只看该作者 661楼 发表于: 2010-03-15
这次一定要出成品机啊。关注接收电流、重量、体积、平衡式自动天调。上次的p1还在睡觉呢。。。
p1还在睡觉啊,太可惜了。建议把p1装起来感觉一下,一机在手,别无所求。
离线bg8nz
只看该作者 662楼 发表于: 2010-03-15
真漂亮
离线BI7KGT
只看该作者 663楼 发表于: 2010-03-15
漂亮,期待成品尽快出来。同时关注体积重量。
只看该作者 664楼 发表于: 2010-03-15
赵老会有办法让待机电流小于100ma的。
离线BH4RCI
只看该作者 665楼 发表于: 2010-03-15
因为按钮买不到合适长度的,dds板只好重新画,昨晚刚画好。
dds板?
离线BG5TAI88
只看该作者 666楼 发表于: 2010-03-15
dds板?
dds做在面板的不可以吗???
离线BG2UBS
只看该作者 667楼 发表于: 2010-03-15
因为按钮买不到合适长度的,dds板只好重新画,昨晚刚画好。都喜欢美观,我这次也尽量往漂亮的产品上靠拢(下图很漂亮,尽量靠,但不能100%一样,估计有版权)。要出就出像样的,不出就算了,不能凑数。
要出就出像样的
离线BD6RA
只看该作者 668楼 发表于: 2010-03-15
p2的主板和dds。
离线qdzzb
只看该作者 669楼 发表于: 2010-03-15
p2的主板。
在哪里?
离线sjpsy
只看该作者 670楼 发表于: 2010-03-15
p2的主板和dds。
蛮朦胧的,看的云里雾里。吊胃口啊!
离线天方夜谭
只看该作者 671楼 发表于: 2010-03-15
p2的主板和dds。
终于接口都靠了边,虽然还不都在一个边……
离线bg3rn
只看该作者 672楼 发表于: 2010-03-15
看样子是贴片的,喝彩!
离线BG5TAI88
只看该作者 673楼 发表于: 2010-03-16
3.16我顶倒记时!
离线bg3nw
只看该作者 674楼 发表于: 2010-03-16
赵老师:p2的功率各频段能大于或等于25w吗?
离线bi7lfw
只看该作者 675楼 发表于: 2010-03-16
用户被禁言,该主题自动屏蔽!
离线BG7YHK
只看该作者 676楼 发表于: 2010-03-16
顶!!!!
离线BD6RA
只看该作者 677楼 发表于: 2010-03-16
抱歉,只上了主板的样子,dds+显示在这里。
离线BD6RA
只看该作者 678楼 发表于: 2010-03-16
[quote=天方夜谭]终于接口都靠了边,虽然还不都在一个边……[/quote] 接口全靠一边,单面板我也能办到,更不用说双面板了。但是代价是大幅度牺牲性能,这恰好是我不愿意看到的,所以我又把插口拆散了。
离线BD6RA
只看该作者 679楼 发表于: 2010-03-16
'这个不能保证,要合算成本的,发射管很贵,太贵了大家不愿意买。
