平板模式
彩电维修请教
彩电维修请教
BG6IAN
UID:580
3860小时
发表于: 2010-01-11
家里的海尔h2999老式彩电,看有线电视时声音小且不清楚,卫星接收机通过音视频连接一切正常。因没有电路图,就在收看有线电视时试着调整了下t201,大部分频道声音恢复正常,但还有个别台声音不好,就手贱调整了下t204,靠,弄的本来是中央台的变成了四川台,后来仔细调整,图像是没问题了,就是声音太小了,没办法,就更换了t201\t202和t204后,故障现象是声音清楚但就是小,请各位指教下一步该怎么弄,谢谢
本主题包含附件,请
后查看, 或者
成为会员
BG6IAN
UID:580
3860小时
发表于: 2010-01-11
另外,为什么t201和t204是同一个型号的中周啊,晕
bg9hh
UID:286
1123小时
发表于: 2010-01-11
都是手欠惹的祸
邹波
UID:23553
189小时
3楼
发表于: 2010-01-11
再仔细调调就好了
段国锋
UID:1643
2706小时
4楼
发表于: 2010-01-11
把你换掉的中州全部找回来!!!!!把里面的电容小心的取出来,测量容量,找一个相同的瓷片电容更换。重新调整!!!!ok 因为你更换的中州与原来的通频带不一样,也就是说电感量和电容的数值不一样、而且q值不再合理的范围之内。所以怎么弄都不会好!!!!
BG6IAS
UID:17393
7151小时
5楼
发表于: 2010-01-11
[quote=段国锋]把你换掉的中州全部找回来!!!!!把里面的电容小心的取出来,测量容量,找一个相同的瓷片电容更换。重新调整!!!!ok 因为你更换的中州与原来的通频带不一样,也就是说电感量和电容的数值不一样、而且q值不再合理的范围之内。所以怎么弄都不会好!!!![/quote]
他把旧的丢在卖元件,找回的可能不大。
BG4XVF
UID:78435
587小时
6楼
发表于: 2010-01-11
这图纸是哪里来的?
bg8cbo
UID:33091
10小时
7楼
发表于: 2010-01-15
这个电路有伴音中频切换电路,伴音中周会相互牵连,我遇到这样的问题一般都是改,需要伴音中放块内部结构,找到伴音中频输入端,用6.5m三端滤波器将视频信号与之相连,再找到检频输出点,用6.5m中周接上,稍微调整就好了,你的图不是很清楚,我就不详细说明了,要不然你传一张详细带内部结构的电路一起分析,遇到中周多的都可以这样修,包证修好
bd5io
UID:442
96小时
8楼
发表于: 2010-01-17
我的电视机也是海尔的.是hp2928b,现在是tv和av都没有图像,蓝屏,伴音正常,用的也是8361,搞的头大,哪位高手帮帮忙.谢谢!
bg8cbo
UID:33091
10小时
9楼
发表于: 2010-01-17
我没有找到om8361内部电路,我遇到过8361坏引起无图像,检查思路是;你的中放是好的,视频信号检调是正常的,检查视频输出至彩色解码输入信号正常不?不正常查av切换,否则查视频识别信号导致蓝屏,通道供电8v有无?基本就可以判断8361好坏
BG6IAN
UID:580
3860小时
10楼
发表于: 2010-01-18
谢谢大家,已经修好了,是买的t202不好用,把原来t202敲掉电容的换上,然后并上一个270p的电容,微调下好了,新买的t202调磁芯不起作用,电路图也有问题的,
段国锋
UID:1643
2706小时
11楼
发表于: 2010-01-18
下次先上论坛来问一问。就没有这么费事了。咱们这个论坛还是没有什么拜金思想的。
