  • 347087阅读
  • 892回复
棒子天线的一种新的结构认识! [复制链接]
离线BG3AGU
只看该作者 620楼 发表于: 2009-12-22
俺做了一个,驻波1.1
根据楼主的数据,我做了一个,(费时:一个下午)由于第一次制作,浪费了不少馈线,呵呵。
我的馈线是国产50-3,单屏蔽,芯线是多股的。当时没有买到单股的线,回来后严格按23cm下料,35w烙铁2.0焊丝,剥屏蔽网时,没少浪费。-3的线比较细,一使劲,全切断了!幸好买的线10米,够用了。
一根一根交叉接好,(多股芯线有好处,不容易折!)用万用表测试,没有短接,虚焊位置,裹上绝缘胶布。同时做好屏蔽网。同事给俺买了根3.6米的供水管。焊好接头,装入ppr水管。开始测试。
  一开始,不敢用车台测试,怕烧坏俺的机器!用的手台,接上驻波表,抱着试试看的心态,按住了发射键,驻波表纹丝不动!再试,还是纹丝不动!窃喜!
  胆子大了一点,接上40w车台,测试。当时真是激动,驻波表1.1!基本不需调节!
由于刚测试完毕,没有加高,毕竟3.6米的管子太软,靠着房檐,试了一下,效果不是特别理想。可能是没有加高的原因。明天买根7米的玻璃钢鱼竿加高后再试效果吧!
  刚给bg4wcu打了个电话,他也特别高兴,说敢保证加高后比俺现在用的1.7米华鸿棒子效果要强!
  不管效果怎样,感谢bg4wcu的热心!学习的同时,化很少的成本进行diy,本身就是一件很开心的事情!
  中心频点:438.000-438.800,驻波1.1
            430.000-435.000,驻波1.5
            435.000-436.000,驻波1.4
            436.000-438.000,驻波1.2-1.3
            439.00-440.000,驻波1.8-2.2
大概就是这样。
感谢!同时欢迎大家把diy的成果上来共享!(时间原因,没有上图。)
离线yzmfei
只看该作者 621楼 发表于: 2009-12-23
不知道能不能用-3的线,把外面的黑皮和丝网拿掉 用3mm的铜管套在馈线上 如果这样的可以的话 那匹配怎么做啊?还有用不用在铜管外面包个热缩管做屏蔽? 谢谢解答
离线梦想天堂
只看该作者 622楼 发表于: 2009-12-23
可参考之前有位朋友用空铜管跟细的铜芯来加工的环节!缩短系数也会有些相应的改变!
其基本的结构没有任何的改变!73!
离线梦想天堂
只看该作者 623楼 发表于: 2009-12-23
大概就是这样。
不错!好玩既可!对于其效果你用了就知道!73!
离线bd2ca
只看该作者 624楼 发表于: 2010-01-15
v段的正在制作、试验中,快成功啦,5节50-5的馈线,145.000mh驻波在1.6左右,需要详细调截。
怎么样了,搞好了没有。等结果和数据,以便照样仿制一个。
离线bd2ca
只看该作者 625楼 发表于: 2010-01-18
还是没有结果?
离线bg4xiz
只看该作者 626楼 发表于: 2010-01-20
两年后帖子又上来了,再仔细看看。
离线zhangyu_zl
只看该作者 627楼 发表于: 2010-01-21
终于看完了,周末买点馈线也做一个,但愿我能有好的运气!
离线刘兴东
只看该作者 628楼 发表于: 2010-02-03
  1,其实该天线系统可分析为二分之一波长天线垂直方向组阵!串接!那个下面的扼流套可作为平常地网看待!驻波微调的一个好东西!!
  2,我个人认为,说错了,拍砖!第一个单元屏蔽层整体[二分一波长]主发射,第二个单元[二分之一波长]整体倒相!(辐射差一点)第三单元主发射!第四单元倒相!为什么呐!细想一下,高频电流做一个波长的运行,我们知道前半部为正相,后半部为反相,而反相电流辐射机理是不须要的,我们要改变其电流运行方向,而且不影响正相辐射的辐射场的形状,主瓣宽度,旁瓣电平,还有其产生的输入阻抗,[因为在整个波长的每一个部分的感应电流不一样,在电路中每点的阻抗完全不一样].有没有能够在垂直方向尽可能压缩其高度,而且满足安全辐射的要求的方案,其机理最小要满足馈线接入方便,不能太复杂!越复杂,调整越麻烦,失败越高!!!
  3,佛兰克林早在1920年就已经提出这一天线的原理.他当是也分为底馈跟中馈两方岸!    此天线也叫佛兰克林天线!我尊称他!其讲解太麻繁了,我开始理解时头都大了!笑笑!!
  4,还是佛兰克林想到了绝妙的方岸,就采用此馈线解决导相!交差连接!天才!
一根发射,一根进入到内里,出来之后继续发射,接着又是导相,后面又是发射!!!
1/2波长!哈哈!您的每一根振子的尺寸要求非常高!!不能有大于1毫米以外的加工误差![2毫米的差别]哈哈!后果是做一根失败一根!!很可怕!下面的扼流套方岸!真绝!
  5,对于目前的所有包扩很多的成品天线的方岸,本人一面之词,还望拍砖!上下处理的让人感觉特别别扭!不知道当初辐射原理不的其解!!短路!天线我只知道要开放其高频辐射场,一般要其开放!为何要闭合!这样搞来也相当于把多根435MHZ波长的1/2拉杆天线垂直发射总体整益几乎一样!
  6,最严重的是每一种馈线的缩短系数就是厂家给的也不一定有效!那就看你的计算功夫了!目前采用的是0.66[标准为实心聚乙烯]泡沫材料为0.78!
  7,我们采用的通常要乘上空气介质的系数没有算进去!!我的一大发现![心得!!不解中!!!]
  8, 300/435*0.66/2=0.2275米(后来实用23,两毫米修正!改计算为:300/435*0.66666/2=22.98厘米!!我的想法!)
  9, 取23厘米!!!!!!!你现在知道了此长度由来了吧!
  该天线辐射机理与广泛采用的短路方案机理大大不同!不能同比电气性能!该天线工作时分两部分,一部分主发射,一部分导相辅助发射.原有的考滤方法有一定的偏差!
__________________
泡沫材料是0.78啊,难怪我做的性能不好
离线bh1iig
只看该作者 629楼 发表于: 2010-02-17
今天下午做了一只13节的,打算按照此法试做一根2米波段的。
离线bd3mv
只看该作者 630楼 发表于: 2010-03-13
突发奇想,倒相单元是否可以对折起来,以减少整条天线的长度?
如图:
像 super j 那样,两个1/2单元之间的倒相单元对折
我做的17节的就是这样安装的!一个字:爽!总长度4.2米。
离线hh_s
只看该作者 631楼 发表于: 2010-03-13
这两天用1/4馈管做了一根19节的,按23cm做的,全部焊接完毕后,422-429大概1.2-1.4,430-435驻波都是1.0,436-440大概1.1-1.4,整体看数据很好,就是还没有具体测试信号。(用5瓦手台+sx-600。)
离线bd3mv
只看该作者 632楼 发表于: 2010-03-18
近日又做了三根,用表测驻波,发现个问题:
1:17节的或19节或21节这三根都是:底部不用加装“套网”就在1.3以下!
2:50-3与75-3比较,还是75-3的好(指对驻波而言)
3:我自己的手法是应该截取24.5公分长度再做下步工作,容易操作,如果按照24公分长度下料,做出来的驻波全部在445-451频段之间最小,如果按照24.5公分下料再按照自己的手法,做一条成功一条!
4:对底部“套网”的经验认为:超过15节以上,完全不用安装,把套网改用“四分之一长”即11.5公分长同样馈线同样的接法焊上后是与“套网”的效果一样的,但超过15节以上的也没有必要安装!
离线大改锥
只看该作者 633楼 发表于: 2010-04-07
后面需要电路匹配吗
离线BG2BSL
只看该作者 634楼 发表于: 2010-04-07
记号一下,明天慢慢看。
离线BG4HMZ
只看该作者 635楼 发表于: 2010-04-21
梦想天堂,你怎么不上来了?有问题请教哦
离线BH3PLJ
只看该作者 636楼 发表于: 2010-04-25
您好做的天线测了没有,效果如何?可以上个图吗?谢谢!
[quote=hh_s]这两天用1/4馈管做了一根19节的,按23cm做的,全部焊接完毕后,422-429大概1.2-1.4,430-435驻波都是1.0,436-440大概1.1-1.4,整体看数据很好,就是还没有具体测试信号。(用5瓦手台+sx-600。)[/quote]
离线熊伟
只看该作者 637楼 发表于: 2010-05-01
有问题 可以电话 13921560324
离线智慧太阳
只看该作者 638楼 发表于: 2010-05-01
鱼竿的强度高,可不可以把做好的天线装在鱼竿里面。
离线BG9TL
只看该作者 639楼 发表于: 2010-05-03
[quote=智慧太阳]鱼竿的强度高,可不可以把做好的天线装在鱼竿里面。[/quote]
可以装进玻璃钢鱼竿里,如果长期架,用胶带绑好每一个接缝,做好防水
