  • 4229阅读
  • 35回复
CRSA空间通信专业工作组网站开通 [复制链接]
离线BG7FR
只看该作者 20楼 发表于: 2009-12-07
没有备案?
离线BD7IHN
只看该作者 21楼 发表于: 2009-12-08
看过了
不了解卫星通讯的事情。关于希望一号的介绍,有不明白的地方,看哪位明白的ham友能给解释一下。
“线性转发器:rx-145mhz, tx-435mhz, 40khz, 30dbm”这条里面的40khz和30dbm分别说的是什么指标呀?
“145mhz接收天线:1.8dbi, 135°,lhcp”这条能看明白是什么天线吗?几个参数分别说的是哪几项的指标呀?
卫星在轨道上会不会自转的?能保证天线和地球的相对位置固定吗?看图片,卫星上面有4根长的杆和4根短的杆,估计可能分别是145mhz和435mhz的天线。为什么要分别4根呀?搞相控阵?或者是做备用的天线?为了平衡?
网上查的名词解释:所谓太阳同步轨道是指卫星的轨道平面和太阳始终保持相对固定的取向。由于这种轨道的倾角接近90°,卫星要在极地附近通过,所以又称它为近极地太阳同步卫星轨道。为保持轨道平面始终与太阳保持固定的取向,在卫星随地球绕太阳公转时,轨道平面每天要自西向东作大约1°的转动。但是若地球是个均匀球体,当地球绕太阳公转时,轨道平面随地球作平动,则轨道平面不能保持与太阳有固定的取向。事实上由于地球是个扁椭球体,这种扁椭球体上的各点对卫星的引力不等,使卫星的轨道平面绕地轴朝着与卫星运动相反方向旋转,即轨道平面的进动。若选定合适的倾角(大于90°)使卫星轨道平面的进动为1°,正好使轨道平面与太阳始终保持固定的取向。这样就实现了太阳同步轨道。在这种轨道上的卫星以固定的地方时观测地球大气,有较固定的光照条件。对获取可用的资料、资料的接收、轨道的计算等都十分方便。——现在,我的理解是,这样的卫星绕地球的轨道平面大致和地球的公转轨道平面垂直,每天在地球公转轨道上扭差不多1°,一年365天后又扭回到同样的位置(道理就类似月球总是同一面向着地球)。简单点说,卫星绕地球的轨道平面总是和太阳在同一平面上。不知这样的理解是否正确。
“中国无线电运动协会召开空间通信工作会议 ”这条里面把4rc陈方的呼号搞错了,写成4rx了。
离线BD7OXR
只看该作者 22楼 发表于: 2009-12-08
看过啦,经常关注!
离线bd5rv
只看该作者 23楼 发表于: 2009-12-08
我们学校申请了卫星活动基地,没有反应
活动基地需要经过审核并指派导师。目前由于准备发射期间工作繁忙,空间组无暇顾及此事。待发射工作结束以后才会有进展。
只看该作者 24楼 发表于: 2009-12-08
40kc代表线性转发器的工作带宽,可以用ssb,cw,psk等通信方式。30dbm是发射功率。
145是用的增益1.8的左旋天线。由于卫星姿态不可控,是乱转的,就用普通八木可以了。
离线bd3ps
只看该作者 25楼 发表于: 2009-12-08
支持呀!!!!!!!!!!!
离线BD7IHN
只看该作者 26楼 发表于: 2009-12-08
谢谢回答!
网上搜了一下:dbm是分贝毫瓦的意思,即功率用毫瓦的分贝数来计算和表示。
0dbm=1mw(毫瓦),每增加3db功率增加一倍,3dbm=2mw、6dbm=4mw......10dbm=10mw、20dbm=100mw、30dbm=1000mw......。
看来我们卫星上面的发射器功率是1瓦,挺qrp的。
离线BD6AHP
只看该作者 27楼 发表于: 2009-12-08
谢谢回答!
1w不小啦,在卫星里也能算是qro了,我们常用的ao-51才0.5w。
离线BD6AHP
只看该作者 28楼 发表于: 2009-12-08
ck又开始乱嫖了
卫星姿态可控,用的是太阳敏感器和三维磁强计定方向,电磁力矩线圈调姿。
详见1du的《任务分析及总体方案设想》:
(3) 卫星电功率预算
卫星各用电负载的电功率需求及负载性质如下:
6) 太阳敏感器 耗电:0.2w 负载性质:长期负载
7) 三维磁强计 耗电:0.2w 负载性质:长期负载
8) 电磁力矩线圈 耗电:2.5w 负载性质:短期负载
5.3.3 卫星姿态控制模块
卫星姿态就是指卫星相对于空间参考点的定向,姿态控制就是获得并保持卫星在
空间定向的技术,包括姿态机动和姿态稳定两方面。
卫星在飞行过程中从一种姿态转变到另一种姿态称为姿态机动。有两个方面的原
因需要对业余卫星进行姿态机动,一是因为业余卫星从运载火箭分离后常常不是处于
对通信最有利的姿态,需要进行卫星指向调整,主要为了避免天线的阴影;另一方面,
业余卫星在轨运行时由于受到来自卫星内外力矩的作用,如太阳辐射力矩、重力梯度
力矩、磁力矩、卫星内部的电磁辐射和热辐射造成的干扰力矩等,卫星姿态总是在变
化,需要定期进行调整以保证卫星姿态的精度。
要对卫星的姿态进行调整首现要测量卫星的姿态,本卫星使用 v 形狭缝式二维太
阳敏感器测量卫星自转轴与太阳方向的夹角,用三维磁强计测量卫星自转轴与地磁方
向的夹角。卫星姿态的调整则通过电流控制电磁力矩线圈产生磁场与地磁场相互作用
的偏转力矩来实现。姿态控制电路装在3 号舱段。
姿态稳定是克服内外力干扰力矩使卫星姿态对空间参考方向的定向的控制。本卫
星采用单自旋稳定方式,卫星绕z 轴旋转,转速为1-15 rpm。自旋稳定是利用卫星绕
自旋轴旋转产生的动量矩在惯性空间的定轴性使自旋轴在无外力矩作用时在惯性空间
定向,在横外力作用时则以恒定角速度进动而不作加速运动。自旋稳定方式是一种不
需要消耗卫星上能源的被动控制,具有简单、经济和可靠的优点。
离线BA8CW
只看该作者 29楼 发表于: 2009-12-08
学习学习!继7ck后嫖过
离线BG8SF
只看该作者 30楼 发表于: 2009-12-08
ck又开始乱嫖了 [表情]
(3) 卫星电功率预算
旋轴在无外力矩作用时在惯性空间
这么详细!
把《任务分析及总体方案设想》贴出来学习一下!
离线BG8SF
只看该作者 31楼 发表于: 2009-12-08
呓?怎么注册不成功?楼主是站长吗?帮看看
离线BG4TDR
只看该作者 32楼 发表于: 2009-12-08
可以注册,注册后会有确认邮件到你邮箱,点击后激活
离线bv2ac
只看该作者 33楼 发表于: 2009-12-08
本衛星是由中國官方製作, 性能一定比日本大學的衛星大大的好, 相信有十年的壽命, 姿勢控制一定的有, 至少三軸的穩定,...
唯一遺憾的是還沒公佈 packet, bbs 的細節,...
星載 bbs 是網路的一種, 有興趣的是會不會有衛星網管, 防止有人 po 涉及敏感文字,.... :)
离线BG8SF
只看该作者 34楼 发表于: 2009-12-10
可以注册,注册后会有确认邮件到你邮箱,点击后激活 [表情]
谢谢提示。我去看看
离线bg3xb
只看该作者 35楼 发表于: 2009-12-13
我们刚从朔州(bt3wx)回来,这是我和樊老第一次面对面qso,让我一路在回味和樊老的面对面qso,您慈祥,和善,渊博的大家风范,是ham体谅,忠诚,进取,友好,适度,爱国的真实体现。
