  • 8784阅读
  • 49回复
KN-Q9的测试接收机 [复制链接]
离线BA6BF
只看楼主 倒序阅读 0楼 发表于: 2009-09-18
昨天晚上焊完的洞洞板,今天找了一个q8的机箱给装了起来。另外,为了有效的进行a/b对比测试,还做了一个天线/音箱切换器。这样的话可以在瞬间进行两台机器同一频率,同一时间,同一音箱和同一天线的来回切换。远比手工把天线和音箱分别拧到两台机器上快速,而且可以更容易的分辨出两台机器的不同。喜欢进行机器测试和比较的同学可以动手做一个,两台机器的差异立刻就能判断出来。
我前段时间发誓一定要把q9的接收性能提高到一个新的层次,而且是在不增加调试难度的前提下。提高性能是一件很容易的事情,但是在保证大多数初学者都能装成功的前提下提高性能则不是那么容易做到。国内外有很多从电路上说性能很好的电路,但是一般来说性能越好,它的装调难度就越大,调试点就越多。这几乎是一个不可调和的矛盾,kn套件也一直陷于这个矛盾旋涡中。为了尽可能提高装调成功率,在电路性能上kn套件做了太多的简化和牺牲。很多同学对kn套件的评价都是:高性价比,软件功能强大,设计概念先进以及装调非常容易。但对于kn套件的接收性能,多数同学都认为还有很大的提高空间。事实上,我也一直是这么认为的。因为我一直也就没找到解决性能和装调难度之间矛盾的好办法,单独做一台好性能的机器很容易,但是要保证一批机器都能被大多数同学装成功则实在太难太难。
直到kn-q9接收实验机完成之前,这一直是困扰我的一个难题。
明天我再对q9接收机做一下仔细的测试,准备周末给bg4ahs寄过去,然后由他进行第一个和成品电台之间的测试对比。
现在报名的测试人员已经有两名:
1,bg4ahs
2,bg3fk
我希望这台测试接收机由4位同学进行实地测试,每位同学一周时间。然后无论结论是好是坏,我都希望大家能有一个客观详实的测试报告。不要戴有色眼镜,不要做老好人,好的地方就说好,不好的地方千万也别把缺点当优点来说。任何一个电路都有其优缺点,也都有它性能上的侧重点。而我,需要的是各位测试人员真实的感受。
还有2位测试的名额,我希望是具有长期短波工作的经验丰富者,最好是同时也进行过diy套件安装的同学,当然绝不仅仅限制于装过kn套件。另外,平时对我不待见的兄弟也可以报名,咱们平时可能吵过嘴,可能互相都不服气。但是这次是纯粹技术上的研究,不愉快的往事也不防先放到一边,客观的对q9的接收做个评测。
离线费力刻丝
只看该作者 1楼 发表于: 2009-09-18
好消息!
我就不报名了,住15楼上面是28层,没条件架天线。
离线sjxb
只看该作者 2楼 发表于: 2009-09-18
ba6bf我这里外界干扰比较大,可以进行q9的接收实验条件。我报名参加可以么?
离线bitiwindy
只看该作者 3楼 发表于: 2009-09-18
等q9的好消息,
离线sjxb
只看该作者 4楼 发表于: 2009-09-18
我手头现有机器可以对比:ft80c\ft180a\ft857\ic746,kn710\kn712\kn900\q7.
只看该作者 5楼 发表于: 2009-09-18
有兴趣参加测试,报名。同一副天线上已经感受过3台机器了,基本上心理有个数。
离线BA6BF
只看该作者 6楼 发表于: 2009-09-18
ok。算您一个~
离线BG6QBY
只看该作者 7楼 发表于: 2009-09-18
我报名,看看效果到底咋样
离线BA6BF
只看该作者 8楼 发表于: 2009-09-18
这就齐活了。
1,bg4ahs 上海
2,bg3fk 天津
3,bg4jbi 山东
4,bg6qby 武汉
明天我会把q9接收机和天线切换器(附两根音箱线)发往bg4ahs处,一周以后请bg4ahs发往bg3fak,其余以次类推。bg6qby测试结束后,把机器发还给我。
我这里的m头连接线还要用于kp-800的测试,所以不能附上,请各位自行准备两根双m头连接线。
机器可以拆解盖板,但是尽量不要动洞洞板上的零件,尽量不要进行调整。如果实在需要进行调整或改动,请先跟我联系后再动手。
离线bg6aji
只看该作者 9楼 发表于: 2009-09-18
我干脆直接到你那测试吧。
离的近就是有好处。
离线BA6BF
只看该作者 10楼 发表于: 2009-09-18
关于q9接收机的一点使用说明:
1,机器电源为同轴电源插座,供电电压12v,静态电流大约60ma。内部已经接了防反二极管,所以极性接反不会对机器造成影响。
2,接收机是进行测试的,所以没有加入任何软件控制功能,所有均为手动操作。所以上面4位同学请自行确定是否有能力进行vxo的操作,关键是没有任何频率调整的标识,具体当前工作频率要靠别的成品电台来进行校对。
3,为了进行尽可能多的频点测试,所以机器目前的工作频率范围大约为7.020~7.070mhz。频率调谐很灵敏,而且频率似乎还不太稳定,所以要求测试人员对单边带调谐具有纯熟的手法。
4,测试机器分别设置了中频和低频增益旋钮,由于机器的灵敏度很高,所以在测试中需要调到合适的位置。
天线转换器的使用很简单,不多说了。
先说这么多吧,今天傍晚我会进行一次和ft857的ab对比测试。
离线BA6BF
只看该作者 11楼 发表于: 2009-09-18
另外,还要说明一下,机器的运输费用由测试人员各自负担,呵呵。
将来q9套件给各位打折,嘿嘿。
离线BD2UAG
只看该作者 12楼 发表于: 2009-09-18
支持!
vy73!
bd2uag!
离线BG6IJA
只看该作者 13楼 发表于: 2009-09-18
水平有限,关注期待q9中~~~~~
离线BG4EBC
只看该作者 14楼 发表于: 2009-09-18
昨晚4ahs已经神秘兮兮告诉我不少小道消息来。。。。。等待结果。
离线bg6qbt
只看该作者 15楼 发表于: 2009-09-18
关注一下,bg6qby测试后,应该送到我处进行"拆试",一堆元件后返还ba6bf处.
离线BG6QBY
只看该作者 16楼 发表于: 2009-09-18
关注一下,bg6qby测试后,应该送到我处进行"拆试",一堆元件后返还ba6bf处. [表情]
从我这里到你那之前就已经一堆元件了。
离线BA6BF
只看该作者 17楼 发表于: 2009-09-18
日!!!! :( :( :(
离线sjxb
只看该作者 18楼 发表于: 2009-09-18
能加入q9接收机的测试我感到很欣慰,一定把握好这次有利的机会,把q9接收机性能测试好,最后拿出一个客观真实的测试报告,希望不辱没6bf的信任。
离线BG3FK
只看该作者 19楼 发表于: 2009-09-18
呵呵下面排队的朋友注意了到我这里就已经是原件一堆了呵呵
