  • 3868阅读
  • 5回复
请问灵通6600在没信号时有杂音是怎么回事 [复制链接]
离线BG1VOH
只看楼主 倒序阅读 0楼 发表于: 2009-09-10
前几天把手台放在沙发上了放了几天,结果昨天打不开了,冲完电之后打开正常,但是在没有信号的频道有很大的杂音,反倒有信号接收和发射的时候没有杂音。放的时候是喇叭朝下放的,放的位置可能被孩子前一阵尿过。 怀疑受潮了,可是用吹风机吹了很长时间,又在有电视伴音的频道开机了几个小时,结果没有效果。
请教高人,到底是什么问题呀?
离线BG7RCX
只看该作者 1楼 发表于: 2009-09-10
这是是静噪打开了.
离线BG1VOH
只看该作者 2楼 发表于: 2009-09-10
这是是静噪打开了.
谢谢楼上,不是静噪的原因,静噪设置正常。。
又开机了几个小时,已经好了,还是受潮了。。
离线杨云
只看该作者 3楼 发表于: 2009-09-10
换防水的。
今天是尿,改天说不定给丢洗脚盆里了……啊哈哈。
离线谭永超
只看该作者 4楼 发表于: 2009-09-11
接收如果使用的是31136芯片请检查此芯片7和8脚的外围电路元件是否受潮,建议打开机器检查
离线BG1VOH
只看该作者 5楼 发表于: 2009-09-13
谢谢楼上,
如果再出问题就只能开机检查了。。
