  • 3319阅读
  • 6回复
关于UPS改多用电源得问题 [复制链接]
离线smart0732
只看楼主 倒序阅读 0楼 发表于: 2009-07-12
最近搞了两块apc得ups电源电路板,想改成车用得多用电源。目标如下:1.12v逆变成220v;2.220v转13.8v可以为汽车电池充电,也可以作为通讯电源用。3.usb输出。
  我已经基本装好,外接12v得电脑电源,可以逆变出170v得交流电,但是每隔几分钟ups会报警,但是电压不会掉,外接65w负载即会断电。外接220v交流电,没有13.8得输出,但是再接上铅蓄电池又可以有13.4v得输出。可见板应该是没有问题得。所以请大家帮帮忙,以实现我上面得3点要求,谢谢!
离线BA4WI
只看该作者 1楼 发表于: 2009-07-12
可能是因为你用的12v电源做输入时电流不够
离线BG1HL
只看该作者 2楼 发表于: 2009-07-12
12v电源做输入时,电路板的保护电路认为电压偏低,电池容量不足,也就是亏电,故而报警,接到真的满电的蓄电瓶上就没事了。
离线a00183
只看该作者 3楼 发表于: 2009-07-13
ups在电池工作时本来就要报警的,正常。另外,这类机器为在线互动式ups,不是严格意义上的在线式ups,不能长时间工作的!所以,个人认为,没有改造的必要;当然将其作为充电器用还是可以的。
离线smart0732
只看该作者 4楼 发表于: 2009-07-14
谢谢各位老大解答,我想问一下,有什么办法骗过电路板,不接蓄电池也叫他有13.8得输出?另外这个给蓄电池充电时得电流有多大?
离线BG5JU
只看该作者 5楼 发表于: 2009-07-15
ch冲电也不合适,电流太小,一安不到吧
离线BG1RUH
只看该作者 6楼 发表于: 2009-07-16
没电池,继电器不吸,没有电。
