  • 208749阅读
  • 1164回复
DIY600W 功放 [复制链接]
离线BG5EHX
只看该作者 860楼 发表于: 2009-04-03
哎 这个贴快成水贴了,tna的功放有没有什么新图贴贴出来?
离线BG7IWF
只看该作者 861楼 发表于: 2009-04-05
定购一台572b,有消息通知一下哦!
离线bg4sfe-1
只看该作者 862楼 发表于: 2009-04-05
pm价格,811的。谢谢
离线BG5EHX
只看该作者 863楼 发表于: 2009-04-10
顶上来,看看有没有
离线TNA
只看该作者 864楼 发表于: 2009-04-11
让某人流流哈喇子!他在满全国找,我在满世界找
山寨572b的瓶颈基本解决,磁性材料全部采用美标,与原机一样。其他零件的互换率争取达到90%以上。本次磁性材料如下:
1、全貌、漂洋过海走了8天。
2、t200-2
3、磁管(暂不公开)用于中和电桥,四只管子并联,分布电容比较大。
4、磁珠,导磁率很高u=2500,没见过国内谁卖过。
还有一种螺纹铁粉芯磁芯,用于输入槽路,与原机同型号,下段时间从美国寄出。
既然山寨,就要有山寨的样!!!
海岛通联、移动使用572b还是不错的!
离线ba2ia
只看该作者 865楼 发表于: 2009-04-11
活着真好~
离线BH1FCZ
只看该作者 866楼 发表于: 2009-04-11
572b即将浮出水面,准备打渔。排队
离线BD6QBQ
只看该作者 867楼 发表于: 2009-04-11
真希望早日见到国产572b投入使用
离线bd7cv
只看该作者 868楼 发表于: 2009-04-11
1、全貌、漂洋过海走了8天。
2、t200-2
既然山寨,就要有山寨的样!!!
海岛通联、移动使用572b还是不错的!
弄好了请通知一声,到京来提,13272314057
离线BG1CHS
只看该作者 869楼 发表于: 2009-04-13
听说-------
有一个挺不错的小东西,digital lector rf wattmeter。看着精致,功能强大,使用简洁。
愚谓之---“可以调素琴,阅金经。无丝竹之乱耳,无案牍之劳形。”
离线BG1CHS
只看该作者 870楼 发表于: 2009-04-13
请看:
好玩儿吧?
离线BA4RF
只看该作者 871楼 发表于: 2009-04-14
听说-------
有一个挺不错的小东西,digital lector rf wattmeter。看着精致,功能强大,使用简洁,价格低廉,准备sz一下,预计二--三个月能推出,以飨诸同好。
虽有山寨之雅誉,实乃精心打造而成。俺是一机在手,别无所求,呵呵
那我就等山寨版的lp100a了!
离线TNA
只看该作者 872楼 发表于: 2009-04-14
那我就等山寨版的lp100a了!
经考察:4rf是久经考验的铁杆....
此人举棋不定,取消铁杆资格!
离线TNA
只看该作者 873楼 发表于: 2009-04-14
请看:
好玩儿吧?
这个山寨标志如何?我画图不行,还是您老给谋划谋划,越土气越好。
离线TNA
只看该作者 874楼 发表于: 2009-04-14
okokok
离线TNA
只看该作者 875楼 发表于: 2009-04-14
请看:
好玩儿吧?
这个山寨标志如何?我画图不行,您老给谋划一番,总之,越土气越好!
离线BG1CHS
只看该作者 876楼 发表于: 2009-04-14
那我就等山寨版的lp100a了!
嘘---
小点儿声,都听见啦
离线BG5EHX
只看该作者 877楼 发表于: 2009-04-14
不是搞ft100了吗!?
572b也非常不错,牛
离线BG1CHS
只看该作者 878楼 发表于: 2009-04-14
被4rf说破了。
再贴几张图看看:
离线BG1CHS
只看该作者 879楼 发表于: 2009-04-14
暂命名--cz-100a
* per-band power calibration, user adjustable in 0.1% steps.
* frequency counter - user adjustable per-band corrections of all parameters.
* only meter with z, r, |x|, phase display... not affected by local broadcast stations as antenna analyzers can be.
* super wide autoranging power range of 50 mw to 3000w, 160-6m... perfect for qrpp through qro
* optional couplers for 5kw and 10kw. our 10kw will handle more power and generate much less heat than our competitor's.
* only meter with graphic vfd display. the graphic display allows for a solid bargraph with no gaps, and full screen scrolling screensaver as shown in the shot above with n8lp scrolling.
* only meter with simultaneous bargraphs for power and swr (or power and ref pwr).
* highest bargraph resolution. 90 segments gives 1% tuning resolution with standard bargraph range settings (adjustable)
* only meter that has a "sticky" bar to graphically show peak hold point even while bargraph is moving.
* fast attack bargraph will accurately display a single "dit" at over 100 wpm. decay adjustable for fast, med, slow.
* active temperature compensation. only other meter with this is alpha.
* true 12-bit a/d converter gives <1w resolution at 2000w. 13.6 bit effective resolution up to 360w.
* return loss (rl) display of 0 to 49.9 db with bargraph
* separate scale for dbm measurements, +15.0 dbm to +64.0 dbm with bargraph
* field strength input covers the range of -15 dbm to +33 dbm (0.04 mw to 2w)... great for beam pattern and bench measurements
* peak to average ratio screen. allows accurate checking and setting of compression in your speech processor.
* support within trx-manager for direct remote monitoring
* call sign screen saver - user programmable
* free plot program displays swr, z, phase, r+jx (including sign), reflection coefficient, return loss and smith chart.
* swr alarm with "snooze" mode for antenna tuning. alarm has led, ptt relay and audible sounder (which can be easily disabled)
* g4hfq's free polarplot program works with the cz-100a's field strength mode to provide automatic antenna pattern plotting. see software section of this web page.
