  • 5893阅读
  • 6回复
求助 SEIKI UP450 写频软件,谢谢!!!! [复制链接]
离线流浪孤独
只看楼主 倒序阅读 0楼 发表于: 2002-12-10
:confused:
离线dzway
只看该作者 1楼 发表于: 2002-12-11
我以前咨询过这个问题,在网易北京社区业余无线电论坛中有人回复,是手算法,请去那里搜索。
离线dzway
只看该作者 2楼 发表于: 2002-12-11
我朋友得到一台seiki up-450d双工电台,原有三个频道:
1:rx466.350 tx456.350
2:rx466.375 tx456.375
3:rx466.400 tx456.400
  该机收发各有一个eprom 2732存储频率,用编程器读出里面的数据(两片
eprom数据相同)如下:
00.ff 25 b8 06 ff 27 2e 07 ff 25 b8 0e ff 27 2e 0f
10.ff 25 b8 01 ff 27 ae 00 ff ff ff ff ff ff ff ff
视觉判断每行有四个频率分两组,下面将其写成二进制并作翻转,
将以上数据写成二进制数,然后将每个字节翻转
(比如将00000001 10000000写成10000000 00000001)得到下列数据:
00. 11111111 10100100 00011101 01100000 11111111 11100100 01110100 11100000
08. 11111111 10100100 00011101 01110000 11111111 11100100 01110100 11110000
10. 11111111 10100100 00011101 10000000 11111111 11100100 01110101 00000000
取每行的后半段并假设其为发射频率数据,去掉最后面的4个0,发现数字的变化量与频率的变化量相差25倍,取发射频率的25分之1为d,根据我所知道的分频公式d=vn+a
假设a为去掉4个0后的最后6位数,假设v=64,计算得到n都为285,换算为二进制数0100011101(经验告诉我,应该是10位二进制和6位二进制两组数),与每行倒数第19到第11位二进制数相等,以上计算无误,证明其数据结构为:
-------- ----____ ______-- ----____
        ____n______--a----_未用
用这个结构分析接收数据,无误,中频为:45mhz
以后可以将分频数据算好后写入相应位置,然后将每字节翻转,换算成16进制数,写入存储器即可
离线胡匪
只看该作者 3楼 发表于: 2003-01-10
顶!我也需要
离线向天望一
只看该作者 4楼 发表于: 2005-05-22
dddddddddddddddddddddd
离线xwg
只看该作者 5楼 发表于: 2005-12-18
eprom数据相同)如下:
这算法不对。
v应该是128而不是64
a应该是7位。
这个例子的步长应该是12.5khz而不是25khz
11111111 1010 01 00 00 0111   01 0   1100   000
      步长   n=107(16进制)=263     a=2c(hex)=44
f= (263*128+44)*12.5= 421350khz
接收频率加上第一中频45mhz
=466.350mhz
发射频率计算相同,但不用加一中频。
离线BG4mwg
只看该作者 6楼 发表于: 2009-01-14
有125进步的软件吗
