  • 18351阅读
  • 24回复
求简单的两米短距离的测向机的图纸 [复制链接]
离线bd4kg
只看楼主 倒序阅读 0楼 发表于: 2007-10-17
同题目
想做两米的测向玩玩,但是测向机太贵了。
有没有简单的测向机图纸?
离线hocool
只看该作者 1楼 发表于: 2007-10-17
这才是测向运动的正经帖子。高人解答一下吧。
离线BA5RW
只看该作者 2楼 发表于: 2007-10-17
光有测向机还不行啊,短距离测向用的是AM的信号源。
离线bd4kg
只看该作者 3楼 发表于: 2007-10-17
信号源用两米对讲机+朋友烧的片子。调频的
用am应该可以收到信号的。
不知道测向机的接收灵敏度是多少?
知道了灵敏度,就可以做个调频的接收也行。
ba5rw:麻烦您有图纸的话,给我发个。谢谢了!
离线BA5RW
只看该作者 4楼 发表于: 2007-10-17
这款是我感觉最可靠实用简单的电路,器件也好来.
离线BA5RW
只看该作者 5楼 发表于: 2007-10-17
再简单就是超再生的了,很容易做,但不稳定,多信号源的时候比较麻烦.
离线bg5dml
只看该作者 6楼 发表于: 2007-10-18
这个是2米的吗?明年本地协会组织无线电搜救演习,有个2米的测向机真好演练演练
离线bd4kg
只看该作者 7楼 发表于: 2007-10-18
ba5rw:感谢了!
第一个集成块是不是sa602?????
是不是用ne602应该可以代替的。
ta7613本地买不到,
还有10.7的滤波,拆旧的对讲机的能弄两个,多了就不好找了。
离线BA5RW
只看该作者 8楼 发表于: 2007-10-18
ba5rw:感谢了!
第一个集成块是不是sa602?????
是不是用ne602应该可以代替的。
ta7613本地买不到,
不用谢,借花献佛,我感觉这个电路符合潮流。
TA7613可以用以前常见的TDA1083吧,旧的三用机里头可以拆的,或随便FM的电路都可以吧。你随便改。10。7可以用收音机的,如果懒,直接用收音机不就行了?
602可以用NE602。
离线bg5dml
只看该作者 9楼 发表于: 2007-10-19
老大出个套件出来啊..
离线BA5RW
只看该作者 10楼 发表于: 2007-10-19
有50人要就会考虑本土化后组织套件。
离线bd4kg
只看该作者 11楼 发表于: 2007-10-19
602可以用NE602。
本来想用收音机改装一下,不过觉得有许多缺点。
买成品价格太贵,所以想diy上几个,第一省点钱,第二练练手
手里有602许多块,前几年diy单边带剩下的,够用了。
下面的电路再考虑一下。
离线刘景岩
只看该作者 12楼 发表于: 2008-11-21
我有南斯拉夫的图纸。
离线bd4kg
只看该作者 13楼 发表于: 2008-11-26
麻烦楼上给我发上一份可以吗?
bd4kg@126.com
离线pg007
只看该作者 14楼 发表于: 2008-11-27
密切关注这个动向。
离线BD4TS
只看该作者 15楼 发表于: 2008-11-29
有50人要就会考虑本土化后组织套件。
大概价位。
离线BA1HAM
只看该作者 16楼 发表于: 2008-12-05
早期调频主要应用于电视,图象am调制,水平极化,所以欧洲人把它用到144mhz测向里了,后来欧洲人就把它定为“世界锦标赛规则”,中国、朝鲜以及后来跟上的日本、韩国、澳大利亚以及美国也就照办了。曾与欧洲测向界权威议论过,他们认为水平极化波测向比较容易,没想过要改。
但从实用角度看,大多数vhf/uhf通信都用垂直极化波、fm调制方式,因此ham搞这个方式的测向更有意义。而且fm收发信设备的产量很大,成本很低,改用在业余测向上容易普及。此外垂直计划波可以采用的测向方法也有很多种,有利于学习更全面的测向技术。
我国在把业余无线电当作体育运动的时代,144mhz曾经基本沿用了欧洲规则的办法,但这种规则比赛的最主要因素是体力,不能快速跑10公里,再好的测向技术也甭想得分。所以1993年以后为普及活动设计了另一种规则,即所谓“短距离”规则,采用的就是垂直极化波,但还是am调制方式。
至于火腿自己的144mhz测向活动,我以为还是多推广垂直极化发射、fm调制方式(接收机可以fm/am两用),这样比较更接近实际的无线电测向工作和需求,也容易解决低成本设备问题。
如果采用单天线比幅度制测向(例如利用yagi、hb9cv等波束天线的方向性),只要在fm接收机找到rssi(接收场强指示)信号,引出来控制一个简单的音响或目视指示器,就不难做成较高性能的测向机。发射机则只要利用fm发射机外接话筒的ptt和音频输入做一个小控制附件就可以了。当然还可以根据不同测向原理利用现成fm接收机做成完全不同的测向机。
垂直极化测向更容易受环境影响,因为树木、人体、电杆等物体都是垂直的,可能对电磁场分布产生更多的扰动(反射形成多径传播...),技术难度更大些。
还有一个开展测向的好办法是利用433mhz频率。这个频率在国际上被用作工医科(ims)应用,可以在无线电频率划分表的脚注中找到这个规定。这个频率已经在我国被大量ims应用占用,包括无线抄表、汽车锁遥控...国外半导体厂商也生产了很多相应的单片接收芯片和发射芯片,433mhz频段的波束天线尺寸又比较轻巧,自制测向设备比144mhz容易得多。crsa明年起也将在全国性测向比赛中增加400mhz频段的竞赛项目。
也应该提倡利用409mhz公众对讲机频率的测向竞赛,因为现在有很多测向玩家(包括学生)并没有取得法定的业余无线电发射许可,很多测向发射机实际上是违法发射。如果开展公众对讲机频率的普及型测向活动,可以避免测向活动引起的法理问题,也为灾害条件下的应急测向救生准备了大量的民间设备。
73 de ba1ham
离线bd5ik
只看该作者 17楼 发表于: 2008-12-05
看了一下是老帖子了.呵呵..
离线BG4JPL
只看该作者 18楼 发表于: 2008-12-07
关注老贴!!
呵呵 ,   很早就想在本地玩测向了 ,还是因为设备成本的问题 一直搁置
关注关注
离线BA1HAM
只看该作者 19楼 发表于: 2008-12-25
从零开始自制性能实用的144mhz频段(2米波段)测向机比较麻烦,超再生的辐射太强,不符合现代的电磁环境标准,利用lc振荡器做本振的简单电路则频率稳定性首先是个问题。
对于近距离搜索和测向游戏/运动,最方便的办法是用现成的调频对讲机接收部分改装。一般现代调频对讲机电路中都会有一个rssi信号(接收场强指示),靠电路板上的电容器滤波成直流,推动电表或者单片机/液晶显示。找到这个信号,换一个小电容代替原有滤波电容器(可在500pf-10nf范围中试用),免得把音频幅度变化滤平。把这个信号引出来,既可以加音频放大推动耳机收听调幅信号(音量会随场强变化),也可以推动自己的s电表(比液晶显示好得多)。再加上定向天线就可以工作了。rssi信号的动态范围很宽,稍加处理就可以使测向机在整个工作距离范围内得到很好的性能-包括清晰的方向性和供判断距离的辅助指示信号。
只要找到调频接收机的中频芯片(中频放大+鉴频,多半还带1~2级混频),抄下型号,再到网上搜索芯片器件的datasheet,就不难找到rssi引脚。
仅供参考,焊接技术不佳烫坏对讲机责任自负。
73
chen ba1ham
