  • 6124阅读
  • 7回复
TT1.6 测试中 [复制链接]
离线bg1wmj
只看楼主 倒序阅读 0楼 发表于: 2008-11-06
终于开始测试了。
设备:
发送端:vx-6r + tt + gps模拟信号器(nmeatool.exe, pc串口)
接收端:ft7800 + 声卡 + agwpe + ui32
先配置tt,参照下图,改了呼号和message:
读tt版本,写tt设置,读tt设置,均对。不过symbol字符有变。
打开 gps模拟信号器,执行默认.dat,在接收端能听到间断的modem声。今晚就看见一次解调成功:
有几个异常的地方:
1)ptt和mic的连接,tnc端子的连法参照了:
反复试了试,问题包括:
  (1)没有ptt,当手工按下ptt后,会长时间处于发送状态;
  (2)本来应该发送的,6r屏幕却显示强的信号输入;7800上没有信号,说明还是线路的问题。
2)7800和声卡之间,使用了7800的扬声器外界端子。从波形上看就不是很漂亮。整晚测试中只有一组得以解调。不知如果使用tnc接口会不会好点?
以上问题,明天再试。
离线allenyang
只看该作者 1楼 发表于: 2008-11-06
6r还是买个专用接头吧!我的7r搞来搞去没有搞成功的!
离线bg1wmj
只看该作者 2楼 发表于: 2008-11-06
没有买到专用的接头,市场上成品只有耳麦,拆了可惜不说,ms接触也不那么良。所以这里用的是一个4段的音频接头,把后端磨细一点,接出来声音没问题。
现在,关键是 ptt,mic,in, gnd这几个搞不定。再看看。
在线BA4WI
只看该作者 3楼 发表于: 2008-11-06
建议反过来玩,用7800做发射:))
离线bg1wmj
只看该作者 4楼 发表于: 2008-11-06
建议反过来玩,用7800做发射:))
今晚试试。tnc插头要做成mini din 6的,先得找个破键盘口去。
离线bg1wmj
只看该作者 5楼 发表于: 2008-11-06
接通了,还是接头的问题,按照:
下面的接法是对的。ptt和mic共用一条线,ptt用直流部分,mic用交流部分。这样用tt的out接插头的3(ptt/mic)。
7800接收,只是将7800的外接喇叭接口直接接到便携的音频mic上。没有用到数字口。对7800的数字口还不太理解,它的6针mini din定义如下:
1 pkd(data in)
2 gnd
3 ptt
4 rx9600
5 rx1200
6 pks(sql)
感觉直接还用不了。
从7800怎么接tt,还要考虑一下。
附加问题:
1)用耳麦口接tt和gps,一般主机的喇叭就断开了,通联怎么办?
2)用144.640做定位频点,通联频点怎么办?
3)测试中,发现无线电的干扰挺大,在有发射的时候,便携的usb口和网口出现失效。后来将发射功率降到最低,影响才看不到了。
感谢 bg4rdr,allenyang!
感谢 bd8te制作的tt。
离线dzyj
只看该作者 6楼 发表于: 2008-11-18
gps模拟器给个图纸看看好吗?
离线bg1wmj
只看该作者 7楼 发表于: 2008-11-18
gps模拟器给个图纸看看好吗?
模拟器是用软件通过串口向tt发送gps数据,以模拟移动中的终端。你可以设置初始位置,速度,方向;开始后,软件按一定间隔向tt发送gps数据,同时根据时间推算新的位置。这时,你还可以调整方向、速度等,以控制移动。这个软件,对初步调试tt非常有帮助,省得您抱着一堆设备,转一大圈,~~~
群空间的共享文件中有这个软件。
