  • 3371阅读
  • 5回复
谁遇到79A这种问题  [复制链接]
离线BG6BFI
只看楼主 倒序阅读 0楼 发表于: 2008-09-13
在0.03w和0.5w发射使用没问题,在2w使用时,机器过段时间开始发热,有时发射就要报警提示音,无法发送,是不是过热保护了,但朋友的另外一台机器用5w使用也没出现这个问题,请教各位老师了
离线bg4agr
只看该作者 1楼 发表于: 2008-09-13
可能天线座和底板断开了
离线BG6BFI
只看该作者 2楼 发表于: 2008-09-13
谢谢,agr,回头打开查看一下,73!
离线04930126
只看该作者 3楼 发表于: 2008-09-13
天线与后板连接断了,用银线连接
离线BG6BFI
只看该作者 4楼 发表于: 2008-09-13
感谢ls的,看来是通病了
离线BG6BFI
只看该作者 5楼 发表于: 2008-09-14
今天打开机器,检查了一下,天线插头部分没有任何问题,会不会是功放模块过热保护了
