  • 32917阅读
  • 203回复
好消息!!!超级补品!!!铷模块,高精度频率基准接受预定!!切勿错过!! [复制链接]
离线BG4AGP
只看该作者 160楼 发表于: 2006-03-30
带字的大部分是新近生产的,但也有比带字的更早的。铷模块有寿命问题,越早的就可能剩余寿命越短。
看不懂!是不是说,有的带字的模块的生产日期,比不带字的模块更早?
离线BG7TBL
只看该作者 161楼 发表于: 2006-03-30
不是这个意思!!!
主要是模块的生产日期在表面没有标。
只能通过内部使用的集成块的生产日期去猜测!!!
离线bg7ikz
只看该作者 162楼 发表于: 2006-04-22
哈哈!我都有几个!
离线honggun
只看该作者 163楼 发表于: 2008-03-25
但带字的模块并没有现成的5v电压输出端(第八脚是输出+17v参考电压),所以要额外产生一个5v电压,按照下图的接法连线才能正常使用。
今天把铷钟模块打开研究,证明您说的是对的。但是可以通过改变运放输入端的跳线来改变锁定后的状态。
离线bg3co1
只看该作者 164楼 发表于: 2008-08-22
模块还有吗?
离线bg1grn
只看该作者 165楼 发表于: 2008-08-22
从别的地方找到几块,ic上的年份93,但表现还都不错,有个问题想请教朋友们,铷振标称电压24v,我现在给它20v,工作没有问题,表现和在24v的状态无差别,这样对铷泡是否有害,我觉得这样可延长铷泡的寿命,这是做是否可行,理由是,一般的灯芯降低电压后,其寿命会成倍增加,这种理论用在铷泡上是否可行。
离线bd1es
只看该作者 166楼 发表于: 2008-08-22
好像不行。我有这种模块,记得手册说工作电压是22-29.5v,建议24v。两个原因,一是电压偏离后频率有小的改变,大概在5e-11的范围内;二是电压太低铷泡加热器不能有效工作,如果金属铷不能有效汽化就会影响寿命了。所以还是24v吧。
另注意,铷钟启动电流很大,电源的最大输出不要低于2a,要不也会导致加热不正常,影响寿命的。 :d
离线bg1grn
只看该作者 167楼 发表于: 2008-08-22
感谢es,那天要等门拜访,你的测试设备还是很地道的,哈哈,73.
离线bd1es
只看该作者 168楼 发表于: 2008-08-22
,严重欢迎!!!
离线bg7vi
只看该作者 169楼 发表于: 2008-08-22
第一次在这里看到老朋友于本潭发贴, 以后多多联系。
最近老朋友进了不少好东西,有什么玩的心得一起交流交流。。。。。。。
离线bg1grn
只看该作者 170楼 发表于: 2008-08-22
第一次在这里看到老朋友于本潭发贴, [表情] [表情] [表情] 以后多多联系。
最近老朋友进了不少好东西,有什么玩的心得一起交流交流。。。。。。。 [表情] [表情] [表情]
感谢老朋友关注,53131 34401还没有到北京,奥运发货难,先发成都了,过些天我表弟来北京带过来。
搞了铷模块,1992 11位觉得不过瘾,米又不足,先搞个53131吧,你也抓了个好东东,哈哈。
在找感觉,这些都是朋友们2-3年前玩的东西了,现在有时间了,老冒进城,也发发烧,哈哈,希望朋友们多多指教。
离线BG2VO
只看该作者 171楼 发表于: 2008-08-23
53131 34401是非常不错的东西,也是我最常用的。
离线BG4AGP
只看该作者 172楼 发表于: 2008-08-23
上周去深圳 华强北路 看了几家2手仪器店,很多 hp 53131a(是否带选配板价差不大)。也有agilent 53131a和很新的agilent 53181a。没见到我想要的hp 53132a。全新的53132a 标配 官方价格是2万多,感觉市场上的2手货要价太高了。
离线bg1grn
只看该作者 173楼 发表于: 2008-08-23
hp 53131a应该是早期的产品,agilent 53131a应该年代近些,不带选件就到225m,现在仪器商太多了,价格也说不清,漫天要价。
离线bg1grn
只看该作者 174楼 发表于: 2008-08-25
到手7块模块(除自己留下2块,都是代朋友买的),有6快ic是93年的,一块91年,53131还没到手,用1992开机24小时后测量,工作稳定,一致性不错,7块中的差别有2-3毫赫兹,找了个平均值调整了1992的恒温晶振,改天到es那里请他调一块做基准,再回来调那台1992。
7块中有6块ic是93年的,表现通电近3分钟后led熄灭,电流表现从开机瞬间达到近2.2a(可能表头阻尼不好)马上回到1.7a直到led熄灭后0.45a,此时模块还没有进入工作状态仍未锁定,1秒左右后电流从0.45a升到近0.9a后马上又回到0.45a,此时模块锁定,而后近3分钟频率稳定在10m,频率表现从低于10m,差近20毫赫兹升到最后一位0(1992,10m 9位溢出2位)。
另一块ic 91年的表现,锁定后是从高于10m逐渐回到最后一位0,不知是何原因,是巧合,还是表示这块模块已老化。
离线bd1es
只看该作者 175楼 发表于: 2008-08-26
欧k抄收乐!我拿gps驯服钟和示波器帮您校准,大约需要两天,奏是说先预热一天再观察一天。还挺好玩,这模块躺着和立着频率不一样,:):)。
离线bg1grn
只看该作者 176楼 发表于: 2008-08-26
非常感谢es,这样就可以有个标准了,不然越调越乱,不知那个是准的,哈哈。
http://www.hellocq.net/forum/showthread.php?t=112048&page=1&pp=30
这也是应了2vo的那句话,一个字:玩。两个字:爱好。五个字:吃饱了撑的。
自己感觉好,就是好,成功了,有种满足感,这也是人生的一种乐趣。
离线BG2VO
只看该作者 177楼 发表于: 2008-08-26
正是。这说明您的频率计够档次了。oxco也有方位(orientation)效应。
离线BA0BZ
只看该作者 178楼 发表于: 2008-08-27
很容易理解,站着和躺着,地磁磁力线穿过铷泡的方向不一样,至于重力加速度方向的影响就非常小了。
离线TITAN-ZY
只看该作者 179楼 发表于: 2008-08-27
一直想搞属于自己的铷模块,但一直可望而不可求,不知大家是从哪买到的,价格如何?
