  • 31194阅读
  • 65回复
看来开关电源磁环用作巴伦不行啊.... [复制链接]
在线BG8DMY
只看该作者 20楼 发表于: 2007-10-07
新绕了一个...准备用在将来要架的短波天线上了.......
离线火腿蛋
只看该作者 21楼 发表于: 2007-10-07
开关电源里的环有的是铁的,
在线BG8DMY
只看该作者 22楼 发表于: 2007-10-07
[quote=火腿蛋]开关电源里的环有的是铁的,[/quote]
也有可能哇..所以要试了才晓得...有的确实可以用哦.......
离线bd2ao
只看该作者 23楼 发表于: 2007-10-08
你的绕制方式估计不对,你可以用双线绞合绕制巴伦,三线并绕的巴伦需要使用短波磁环
离线BG7YDO
只看该作者 24楼 发表于: 2007-10-08
工艺比我绕的好多了
在线BG8DMY
只看该作者 25楼 发表于: 2007-10-08
双线绞合是4:1的达..三线是1:1的达...
在线BG8DMY
只看该作者 26楼 发表于: 2007-10-08
工艺比我绕的好多了 [表情]
见笑了.中间的胶布缠得实在难看..
离线BA0BZ
只看该作者 27楼 发表于: 2007-10-08
宽带传输线变压器绕组线的阻抗值的选择原则是变压器输入阻抗和输出阻抗的几何平均值。
采用漆包线,需要绞合得相当紧密才能获得1:1 bulan需要的50Ω阻抗(请注意是线本身的阻抗),而采用塑料皮的网线无论如何紧密绞合,都很难获得50Ω阻抗(偏高)。
在线BG8DMY
只看该作者 28楼 发表于: 2007-10-08
ba0bz你好..一般一厘米长度漆包线环绕多少次最接近50Ω阻抗呢...是不是越紧越好呢?
离线BA0BZ
只看该作者 29楼 发表于: 2007-10-08
ba0bz你好..一般一厘米长度漆包线环绕多少次最接近50Ω阻抗呢...是不是越紧越好呢? [表情]
漆包线绞合制作的传输线,其特征阻抗与绞合对数、线直径、漆皮材料(介电常数)、漆厚度、绞合紧密程度等很多因素有关,没有网络分析仪等测试条件,无法精确测量一小段漆包线绞合线的特征阻抗。
曾经做过一次试验,1.2mm直径国产qz-1漆包线,3线,每厘米3个绞合(手摇钻+台钳施工),在nxo-100 37*23*7mm(天路达卖的大磁环)上绕8匝,标准三线强制平衡接法,输出是一个很烂的diy假负载,ts-450输出100w,14mhz,半小时,磁环与绕组均冰凉。1.620mhz~30.000mhz用ts-450自带的swr表显示输入swr均小于1.2:1
离线bd1es
只看该作者 30楼 发表于: 2007-10-08
瞎说两句。开关电源的芯子我试过一些,现在我使的便携巴伦还是这种呢,可惜没找出规律。反正大概吧,黄色环,特别是边沿刷白漆的明黄色环容易成功,再有就是黝黑黝黑没刷漆的。可惜都要试验,确认不发热的才能用。真不知有多少种磁性材料。
绕线可以用五类线的芯线,两股并一股,然后六根线不松不紧地扭在一起绕,就像原来做网线时的松紧程度即可,视环的大小,绕3-5圈,试验决定,别多了。这种并联的三根线比单独的三线效果好。原理大概是:五类线两根扭绞,阻抗大约100-150欧姆,四根扭绞两两并联就接近50欧姆了。
还有一些黑白电视的行输出磁芯也可以用,这时可用电灯线绕。这种做1:9的升压变压器也不错,:):)。
最后,七几年有一期《美国业余无线电手册》中关于3线巴伦的接线是错的,有两根线需要对调,否则在波段内驻波比不是定值,会随频率升高变坏,接线时注意!!!究竟是哪两根线错了我现在记不清了,时间太久了。反正朋友们自己琢磨吧,对不住了,:):)。
在线BG8DMY
只看该作者 31楼 发表于: 2007-10-08
我这两天也试了几个..发现并不是绕越密越好..中等情况就像最后图中那个密度的各段就比较好..其中14M以下基本驻波就在1左右....
在线BG8DMY
只看该作者 32楼 发表于: 2007-10-08
我上面试验的那磁芯就是一边白的..后面改漆包线绕后..驻波各段都小于1.1了,但是大功率下磁环发热比较严重,后面换成NXO-100的后发热要小得多了...
五类线两根扭绞,阻抗大约100-150欧姆,这也就能解释为什么前面驻波大了..四线绞合还没试过..有时间也试一下看..不过用漆包线绞已经比较实在了...
离线bd1es
只看该作者 33楼 发表于: 2007-10-08
继续试验,祝您成功。还有一个小经验,用nxo磁芯的时候,芯子应该是凉的,如果仍然有温升,就要怀疑接线的顺序了,只有接成传输线变压器的形式芯子才不发热(开关电源的芯子例外,大多数都发热,要碰运气)。
不一定正确,供您参考,:):)。
在线BG8DMY
只看该作者 34楼 发表于: 2007-10-08
谢谢楼上几位老师...73送过去...
在线BG8DMY
只看该作者 35楼 发表于: 2007-10-08
不一定正确,供您参考,:):)。
接线是按三楼图中的..另外也翻了协会的那本书..上面的接法也是这样...接法应该没问题了...
离线jiffz
只看该作者 36楼 发表于: 2007-10-09
恭喜楼主本贴成为baidu搜索“短波 巴伦 磁环”关键词第一贴,支持楼主不断试验和改进的精神,也感谢各位朋友热心的回贴。
dippole短波balun的问题,看似简单,实则不简单。感觉这里面牵涉的理论和实践知识太多:射频理论、天线理论、传输线理论、磁性材料知识、线材知识等等,理论相对艰深,而涉及的物理和测试参数如频率、射频电压、射频电流、耦合电感、耦合电容、复合阻抗、q值,带宽、驻波比、耐压、耐受功率、热损耗(铁损、铜损)等等也很多,需要复杂的综测仪器才能全面测试。实践起来需要注意的细节:磁性材料:种类、工作频率、导磁率、截面积;线材:种类、绝缘层材料、粗细、绞合度、绕制圈数等等。
我曾看了网上不少的帖子和文章,相关的文章很多,但能够系统透彻地从理论到实践详细地说明这个问题较权威的文章不多见。考虑到国内大部分爱好者用的都是倒v、windom等各类dippole天线,所以明了各型balun的优缺点和适用范围,以及如何在业余制作和测试条件下把balun做得更好,减少balun和馈线在天馈系统中的损耗,对提高接收信号灵敏度、信噪比和使发射功率在各业余频段最大效率地传递到dippole上从而可以使信号传得更远、利于qrp、减少馈线tvi等干扰等各方面,都具有很大的意义。
dippole短波balun,可能很多爱好者都做过,有的做的很好,有的性能一般甚至不如不加收发效果更好些。也有的人认为除了八木天线,balun是没有用的。做过的人很多,可是不一定都真正明白和洞悉其中理论原理。我自己就属于很糊涂。所以对网上相关的文章一直十分关注,为了澄清各种概念,也为了汇总相关的知识,借楼主宝地贴出一些,希望能吸引坛中高手指点迷津:怎样才是一个好的巴伦?电压型磁环balun、空心balun和电流型磁环balun、馈线扼流型balun等等各类balun的优缺点和最佳适用范围?做一个好的磁环(空心、同轴电缆)巴伦在选材和制作方法上需要注意哪些要点?为什么推荐使用导磁率为100的磁环或磁芯?怎样在各个环节和细节少犯错?
离线jiffz
只看该作者 37楼 发表于: 2007-10-09
业 余 电 台 中 文 邮 件 选 编 (第 54 期) 2000年9月21日
2000年9月18日
发件人: ba7ia
收件人: chinaham@egroups.com
主题: re: [chinaham] 巴伦及电台!
日期: 00-9-18 800
巴伦是平衡不平衡转换器的英文音译,原理是按天线理论,偶极天线属平衡型天线,而同轴电缆属不平衡传输线,若将其直接连接,则同轴电缆的外皮就有高频电流流过(按同轴电缆传输原理,高频电流应在电缆内部流动,外皮是屏蔽层,是没有电流的),这样一来,就会影响天线的辐射 ( 可以想象成电缆的屏蔽层也参与了电波的辐射)。因此,就要在天线和电缆之间加入平衡不平衡转换器,把流入电缆屏蔽层外部的电流扼制掉,也就是说把从振子流过电缆屏蔽层外皮的高频电流截断。
要达到这样的目的有很多种办法:
一种是高频开路法,在电缆屏蔽层外皮四分之一波长处接一个四分之一波长的套筒(等于效四分之一波长的开路线),因四分之一波长开路线对该频率视为开路,达到截断高频电流的作用,这种办法,工作带宽窄,频率低时四分之一波长套筒就显得很长,适合大功率高频率使用。
另一种是抵消法,想办法使流入的电流大小相等方向相反而互相抵消,应用较多的用磁环三线绕的平衡不平衡转换器就属这种,这种频带较宽,使用但大功率时受磁环磁饱和的限制,适合低频率小功率使用。
再一种是变压器法,通过高频变压器实现平衡不平衡转换,原理就像推挽输出变压器一样,把双向平衡电流变换成但向不平衡电流。变压器可采用磁心或空心绕成,适用大功率使用。
还有一种是抑制法,振子经过一高频扼流圈接电缆屏蔽层外皮,阻止高频电流流向电缆屏蔽层外皮,此法比较简单,就是把电缆绕十圈左右,绕在磁环上更好,空心也没关系,一般是频率低绕多几圈,频率高小绕几圈。但抑制效果没有前述几种好,因此前面几种多用于专业应用,这种业余应用较多。
要记住的是我们只是截断屏蔽层外皮的高频电流,并不是截断流向屏蔽层的所有高频电流(要这样的话把振子和电缆皮断开就得了),高频电流是在屏蔽层的里面流的。形象一点可以把电缆想象成水管,本来应该是水都在水管里流,如不加巴伦,水不单在水管里流,而且有一部分还流到管子的外皮。巴伦的作用就是防止跑、冒、滴、漏,迫使水都在水管里流,难言之隐,一用了之!
倒v天线的制作, 一是要求架设得尽量高,二是架设的地方要尽量开阔,三是尽量远离干扰源架设。
天线振子hf用一般的电源线(俗称花线)就行,有绝缘皮或裸铜线都影响不大,线选粗一点可提高机械强度和辐射效率(效果并不十分明显,理论上的事),通过修剪振子的长度使天线与电缆匹配(这一步效果是很明显的,值得认真去做)。 vhf可用铝管或铜管,管子的大小视机械强度而定,当然是粗一点有利。
离线jiffz
只看该作者 38楼 发表于: 2007-10-09
业 余 电 台 中 文 邮 件 选 编 (第 143 期)2003年3月11日
●2003年3月2日
to: 中国火腿讨论组
subject: [chinaham] ft-80c?
date: 03-3-2 1600
二,天线(天调、驻波表):
1,有的双极天线装了巴伦,驻波调不低 ?巴伦有什么作用?不装可以吗?     2,请介绍简单实用的短波天调和驻波表的资料。
3,听说天调能吃功率,那能不能调好驻波后,把天调拿掉?
        致
礼!
        ba4scp
●2003年3月3日
to: chinaham@hellocq.net
subject: 回复: [chinaham] ft-80c?
date: 03-3-3 2300
巴伦只是个平衡与不平衡的转换装置,在许多情况下可装可不装。如果安装,双极天线两端长度可以相等,辐射图形会比较规则;如果不安装,双极天线在调整好后两端长度会不相等,辐射图形会不那么规则。直立天线似乎永远都不加巴伦,因为垂直安装的双极天线其辐射图形是个圆(全向),不管两极振子的长度是否相等辐射图形都不会受影响。
巴伦的质量应该首先通过测试。一般做法是以短波机通过巴伦接50欧姆假负载。好的巴伦应该在短波各段不管功率大小swr都在1:1.1,近似于发射机直接接50欧姆假负载的情况。要求更高的还要模仿雨天情况在巴伦上浇水,swr的情况依然不变。
天调实际上是一个可调阻抗变换器,
天调吃不吃功率完全取决于天调元件的品质因数。如果电感是空心线圈、如果电容是空气电容,它们的品质因数会很高,可以说天调并不吃功率。
驻波表的资料还挺多,我就不准备抄书了。不过我总觉得swr的“1比多少”好象是多绕了点弯子,总没有“百分之多少”来的直观。
以上纯粹外行人说内行话,尽供参考。
73s de bd7ku
●2003年3月5日
subject: [chinaham] 巴仑和tvi
date: 03-3-5 1700
巴仑(balun)是英文“平衡-不平衡变换器”缩写的音译。 它的作用除了平衡-不平衡变换之外,同时还视乎巴仑的形式、结构,可以进行1:1、4:1、6:1、9:1、25:1等比值的阻抗转换。
常见电台输出常为不平衡型, 常见垂直天线也为不平衡型,如r7000等(垂直极化的偶极天线等是平衡输入)一般不用巴仑,阻抗匹配主要通过匹配电路来调整,地网和天线振子夹角的变化也能影响输入阻抗。
对于常见的倒v天线用的巴仑来说,它只起到不平衡->平衡变换的作用,它的阻抗比是1:1。特定高度的谐振在目标频率上的倒v天线的阻抗调整,一般通过改变天线的夹角来实现。
省去常见的倒v天线的巴仑,直接对天线馈电, 虽然有时未必会造成驻波比的明显劣化,但是馈线外层网线会有电流,馈线外层网线也参与辐射,形成一个实质为三条辐射振子的辐射体。这将会导致天线辐射图的改变,改变馈线的长度就会改变天线的驻波比。由于馈线辐射的存在,接近接电台馈线的电视、电话等,常会有tvi、tel-i等rfi。
俺饱受tvi之苦,但是也只有这台shack里接近电台的电视有tvi。 俺曾经给电台加过两个很象样的低通滤波器,结果还是“涛声依旧”。依俺愚见, tvi的成因不见得都是电台谐波进入电视的接收级,一些tvi很可能因为电视机内部线路感应到强烈的馈线辐射。 这可能是馈线辐射穿透不屏蔽的电视机壳体感应到电路的,也可能是从电视机信号线感应入电视机内部的。
俺的倒v天线不是没有加巴仑,但是俺的tvi都在低波段。这就让俺怀疑,俺绕制巴仑线圈的匝数太少,线圈的电感量不够,导致在低波段的平衡-不平衡变换效果打了折。俺做了一个试验:拿一个直径大约15cm的单匝线圈,线圈接一个发光二极管。把这个线圈粘在中间弯曲成半圆形的馈线上,让它们的半圆彼此重叠。然后,在各个波段发射。结果发现凡是在tvi严重的40m、80m,led都亮了。这个试验能不能用来证明馈线外层网线辐射是tvi的成因呢?
当然,俺也怀疑俺的电视对40m、80m的比较低的频率比较敏感,对更高的频率不敏感,而在更高的频率没有tvi。 于是俺又拿一个高波段的γ匹配的天线做了一个试验,结果发现有tvi,led也亮了。 可见俺的电视不是对较高频率的信号“情有独钟”。同时也发现这个天线的γ匹配恐怕有点问题。
好久没人陪俺吐口水了,今儿俺只好孤独地自个练习打字,hihi!
7ku俺想补充一下,它还应该是一个阻抗匹配器。 虽然不装也影响不大,但为了使天线达到最好效果还是应该装。另外不是所有的直立天线都是50欧哦!
●2003年3月5日
subject: [chinaham] 检验巴仑的标准
date: 03-3-5 1800
我们说常用的1:1的巴仑是用来进行“平衡-不平衡的转换”,“平衡-不平衡转换”这句话有点不好捉摸。换一句咱老百姓爱听的大实话、大白话来说,就是,1:1的巴仑是用来抑制馈线辐射的。
馈线辐射起码有以下后果:
一、第三个辐射体的存在会导致辐射图劣化,在天线设计波段增益少许下降,有时会让天线的驻波比特性不好。好处是它会形成一个类似垂直极化的“t”型天线的结构,俺倒v天线的最长振子是40m波段的,可是工作在80m波段驻波比却出奇得小。
二、tvi、tel-i等rfi。
三、馈线辐射和馈线接收是同一过程,电台会接收到馈线途经区域的干扰。
无论变压器型或扼流型的巴仑的结构线圈在工作频率范围内都必须具备足够大的电感量和足够小的分布电容,要能抑制住馈线外层网线的电流(对最常用的不平衡到平衡转换的巴仑来说)。 否则实测的swr再好,它都不是一个好巴仑。swr不是检验巴仑好坏的唯一标准。
(个人幼稚观点,欢迎慷慨斧正)
●2003年3月5日
subject: 回复: [chinaham] 检验巴仑的标准
date: 03-3-5 2300
5ri说得很有道理。 馈线参与辐射引起的麻烦可不小,巴仑可装可不装的观点我立马收回。
只以swr的标准去测定巴仑的好坏看来还是不足够, 还应该测定巴仑是否能阻止馈线参与辐射才行。 5ri前面的帖子提到用拾波环进行检测是个好办法,我准备也来作个试验。
巴仑很象传输线变压器,它的电感量也应该有足够的大才能兼顾最低使用频率。
还想多听听巴仑的制作工艺、用材以及检测等方面的经验。
73s de bd7ku
●2003年3月6日
subject: re: [chinaham] 检验巴仑的标准
date: 03-3-6 800
“拾波环”接近馈线时才把led点亮,稍微离开馈线时led就不亮。操作以上这两个步骤时,“拾波环”一直远离馈线,且距离天线的距离不变。这是否可以说明“拾波环”检测到的是馈线辐射而不是天线辐射?
变压器型的巴仑要绕成线圈,形成扼流圈,否则巴仑只起到阻抗变换的作用,不能起到去偶合的目的。 除非,传输线长度是1/4波长的奇数倍。
没有巴仑未必会导致swr劣化。 没有巴仑或者巴仑的平衡-不平衡转换效果打折,导致馈线外层网线形成的“第三条振子”是有阻抗的。如果阻抗大,swr则没有明显劣化。 这就是很多朋友认为不用巴仑,dp照样工作的原因之一。 所以以swr来评估巴仑优劣的方法或许不大好。
离线jiffz
只看该作者 39楼 发表于: 2007-10-09
以上业余电台中文邮件汇编中的相关内容和以下本论坛中相关内容的好贴,都或多或少地回答了上面提出的问题。
1、也许是最简单的1:1传输线变压器
http://www.hellocq.net/forum/showthread-t-109204&highlight=nxo-100.也许是最简单的1:1传输线变压器.html
2、做传输线变压器,和磁环的频率关系大吗?
http://www.hellocq.net/forum/showthread-t-92819&highlight=nxo-100.做传输线变压器,和磁环的频率关系大吗?.html
3、请教怎样分辩高、低磁环?巴伦?高频变压器?
http://www.hellocq.net/forum/showthread.php?t=133782&page=1&pp=30&highlight=%b1%e4%d1%b9%c6%f7
4、自制同轴传输线变压器(图示)
http://www.hellocq.net/forum/showthread.php?t=96831&highlight=bd7ku
5、关于短波巴伦磁芯材料..
http://www.hellocq.net/forum/showthread-t-160022&highlight=nxo-100.关于短波巴伦磁芯材料...html
6、关于磁环磁芯
http://www.hellocq.net/forum/showthread-t-152806&highlight=nxo-100.关于磁环磁芯.html
7、向大家提供大量优质的镍锌铁氧体磁环
http://www.hellocq.net/forum/showthread-t-100362&highlight=nxo-100.向大家提供大量优质的镍锌铁氧体磁环.html
8、nxo-100磁环,线圈圈数和电感量的测试值以及趋势预测公式
http://www.hellocq.net/forum/showthread-t-70281&highlight=nxo-100.nxo-100磁环,线圈圈数和电感量的测试值以及趋势预测公式-----惊人得准确.html
9、有了解国产nxo磁环的吗?
http://www.hellocq.net/forum/showthread-t-130829&highlight=nxo-100.有了解国产nxo磁环的吗?.html
10、磁环按材料分那几种,如nxo-100,后面的100指得是啥?是不是越大越好!
http://www.hellocq.net/forum/showthread-t-8632&highlight=nxo-100.我不懂,我请教!磁环按材料分那几种,如nxo-100,后面的100指得是啥?是不是越大越好!.html
11、一个研究未知磁环的小工具
http://www.hellocq.net/forum/showthread-t-126536&highlight=nxo-100.一个研究未知磁环的小工具.html
12、nxo-100 balun by vr2lw vr2vyp
http://www.hellocq.net/forum/showthread.php?t=143943&page=1&pp=30&highlight=nxo-100
13、请教—同轴电缆绕几圈可以做14兆的陷波器啊? 电压型balun,电流型balun。
http://www.hellocq.net/forum/showthread.php?t=160335
14、馈线+导线制作的1/2波长d.p天线
http://www.hellocq.net/forum/showthread-t-132433&highlight=choke+balun.馈线+导线制作的1/2波长d.p天线.html
15、巴伦与馈线
http://www.hellocq.net/forum/showthread-t-89739&highlight=nxo-100.巴伦与馈线.html
16、空气芯三线巴伦
http://www.hellocq.net/forum/showthread-t-99535&highlight=nxo-100.做空气芯三线巴伦请教做过qrm的朋友.html
17、自制空气芯巴伦交流帖
http://www.hellocq.net/forum/showthread.php?t=129263
18、介绍我做的巴伦
http://www.hellocq.net/forum/showthread-t-68190&highlight=%bd%e9%c9%dc%ce%d2%d7%f6%b5%c4%b0%cd%c2%d7.介绍我做的巴伦.html
19、diy磁环巴伦
http://www.hellocq.net/forum/showthread-t-83256&highlight=nxo-100.diy巴伦.html
20、我的dp4v安装好了。 正v天线配同轴线巴伦的例子。
http://www.hellocq.net/forum/showthread-t-149107.我的dp4v安装好了。.html
21、如何绕制多股绞合线
http://www.hellocq.net/forum/showthread-t-146942&highlight=nxo-100.如何绕制多股绞合线.html
22、其他相关:
在百度、google、和本论坛搜索:
nxo-100、巴伦、balun、电压型、电流型等关键词。
23、短波天线没有巴伦怎么办?巴伦必须要吗?
http://www.hellocq.net/forum/showthread-t-97912.短波天线没有巴伦怎么办?.html
24、这个巴伦能用吗? 还是同轴电缆巴伦更好?
http://www.hellocq.net/forum/showthread-t-95221.这个巴仑能用吗?.html
