  • 4943阅读
  • 19回复
马兰士C168锂电池的DIY 欢迎帮忙出点子,谢谢. [复制链接]
离线wanily0405
只看楼主 倒序阅读 0楼 发表于: 2007-07-30
1.为了diy电池,首先要确定c168电池盒的内径?谁可以告诉我 长 宽 高 各是多少mm,也可以形象的说大小可以放几节18650的锂电池.
2. 要是串联3节18650的锂电池(假设可以放的下),保护板,以及充电器怎么选择呢?
目前就这两个问题,谁可以解我心中之疑惑呢?谢谢
离线龙江月
只看该作者 1楼 发表于: 2007-07-30
一节也放不了除非你把电池合底  割开 也就能放一节
离线wanily0405
只看该作者 2楼 发表于: 2007-07-30
[quote=龙江月]一节也放不了除非你把电池合底  割开 也就能放一节[/quote]
你是前辈啊,只讨论技术 ,决不人身攻击
离线小希
只看该作者 3楼 发表于: 2007-07-30
用9。6v的电池块 撬开 可以装2接18650电池
7。2的不行
如果
破坏外关的话能装3节     o
                      o o
这个形状放
把上面那 个节突出部分 在电池盒子上开个长方的口!!
离线小希
只看该作者 4楼 发表于: 2007-07-30
这中方案 最好用单独的 长条型3。6v保护板子
充电器自己看者办
离线龙江月
只看该作者 5楼 发表于: 2007-07-30
晕我可没攻击 呵呵我现在用的是600mah的 方的 加的 3.6保护板 还不错
离线龙江月
只看该作者 6楼 发表于: 2007-07-30
2节18650放 c150里还要在底下割开 露出大约 1cm电池呢
离线小希
只看该作者 7楼 发表于: 2007-07-30
-o
o-o
这个形状!!!!
离线bg6qjn
只看该作者 8楼 发表于: 2007-07-30
我是用两块1000mah的手机锂电改的,串联,装在电池盒里就行了,充电用维修电源调到8.4v直接充电
离线小希
只看该作者 9楼 发表于: 2007-07-30
[quote=龙江月]晕我可没攻击 呵呵我现在用的是600mah的 方的 加的 3.6保护板 还不错[/quote]
我用7。2v电池盒子改装的
容量是2000mah的
单节体积 是 14x34x48mm的
离线wanily0405
只看该作者 10楼 发表于: 2007-07-30
  没怎么看懂啊,你是一块还是两块呢,还是更多块呢? 有事物图片不 ,让我等开开眼啊
离线wanily0405
只看该作者 11楼 发表于: 2007-07-30
[quote=小希]我用7。2v电池盒子改装的
容量是2000mah的
单节体积 是 14x34x48mm的[/quote]
可以把你的大作弄上图片看看不?有劳了
离线水龙头
只看该作者 12楼 发表于: 2007-07-31
有一种里电可以改进去!我的就是这样子改出来的!可以放5个进去!里电和5号电池一样大!电流650ma!这种里电池不错! 我在见网上买的!还可以!
离线小希
只看该作者 13楼 发表于: 2007-07-31
可以把你的大作弄上图片看看不?有劳了
就是2节电池串联!电池是方的.尺寸已经告诉你了!
如果非要看图片!请先给我找个相机!
18650电池 2节 3节的装法都告诉你了!
离线bg1tem
只看该作者 14楼 发表于: 2007-07-31
我自制了c150电池,用原来6节电池盒,装两块锂电,保护板,做个接头。
离线wanily0405
只看该作者 15楼 发表于: 2007-07-31
[quote=水龙头]有一种里电可以改进去!我的就是这样子改出来的!可以放5个进去!里电和5号电池一样大!电流650ma!这种里电池不错! 我在见网上买的!还可以![/quote]
那种电池的型号是多少呢 ?要是不破坏原电池盒最好了
离线wanily0405
只看该作者 16楼 发表于: 2007-07-31
你好   欢迎讨论   可以把您的大作贴些图片上来吗 谢谢
离线龙江月
只看该作者 17楼 发表于: 2007-07-31
就是两块 一样的手机电池 除掉其中一个的保护板 剩下的保护板正极接电池合正 负极接没保护板的电池的正 没保护板的电池的负接电池合的负 满电 自停
离线小希
只看该作者 18楼 发表于: 2007-07-31
别讨论了!
自己干吧?
摸索中前进!
离线bg9agx
只看该作者 19楼 发表于: 2007-08-01
我用的也是168,里面装了两节3.8伏1380mah锂电池,当然是串联的.用刻刀把电池盒里面多余的地方全部刻掉.就可以装下.很好用.
